21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
30.09.2015, 10:24 (11:24) | #2782 |
10
30.09.2015, 19:47 (19:47) | #2784 |
18
После замены жидкости в АКПП, дополнительно произвел процедуру указанную в разделе:http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=53201&page=5. Не знаю, но первое впечатление, положительное.
03.10.2015, 16:58 (16:58) | #2785 |
Благодарностей: 47
47
Сегодня поменял жижу в коробке, заодно (не знаю зачем, еще и термостат, начитался ужасов и решил заодно заменить, хотя устройство у него примитивное, ломаться там нечему), судя по герметику торчащему из под прокладки туда за 110 т.км. уже лазили, но масло было черное, на магнитах миллиметра по 2 киселя да и сам поддон грязный, как и фильтр, весь забит был мелким крошевом. Заменил фильтр и прокладку, масло вошло 7,5 литров. Лил оригинал. Разницы по работе особо не ощутил. Так же до кучи заменил масло в редукторах и раздатке, в задний редуктор (с блокировкой) вошло 1,7 хотя везде пишут про 1,3 л. Везде лил оригинал, только в перед залил motul.
О том что залез везде не жалею, масло кроме заднего редуктора было чернющее. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (03.10.2015) |
03.10.2015, 21:33 (22:33) | #2786 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
С блокировкой --- 1,6л. Без блокировки --- 1.25л. |
04.10.2015, 08:52 (08:52) | #2787 |
Благодарностей: 47
47
Вечер Добрый. Всё верно, первоначальный заправочный объём :
07.10.2015, 00:52 (00:52) | #2788 |
Поблагодарил(а): 25
Одноклубчане подскажите, тур 2008 года 2.5 тд, пробег 65 т.км. После дтп повредился радиатор акпп масло вытекло, есть ли смысл менять фильтр прокладку сливать оставшееся масло?
И если правильно внял всю информацию то получается масло лучше брать 12 литров G055025A2? |
07.10.2015, 10:48 (11:48) | #2789 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
И если правильно внял всю информацию то получается масло лучше брать 12 литров G055025A2? Отличные заменители от ЛиквиМоли и Мобил - в теме Оригинал намного дороже... и не факт, что намного лучше |
07.10.2015, 12:30 (12:30) | #2790 |
Поблагодарил(а): 25
Игоряныч, а есть ли вариан пока просто долить, на месяца 1,5-2 пока напряга с деньгами, или раз уж герметичность нарушена то лучше не рисковать? Конечно дождь в порванный радиатор не лил, но влага все ровно могла попасть
07.10.2015, 12:40 (13:40) | #2791 |
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
3290
Yurashek, думаю ни чего в систему снаружи не попало, т.к. термостат перекрылся, а радиатор заменили. Но лучше поменять, Мобил 3309 относительно оригинала не очень дорого стоит
Поблагодарили: | Yurashek (07.10.2015) |
07.10.2015, 13:36 (14:36) | #2792 |
3755
07.10.2015, 13:48 (14:48) | #2793 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
С Мобил 3309 спокойно мешается, проблем нет. А подделки - везде бывают и всех подделывают.. надо в приличных местах покупать.
07.10.2015, 13:56 (14:56) | #2794 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
07.10.2015, 14:01 (15:01) | #2795 |
Благодарностей: 884
1667
первое со вторым невяжется...
07.10.2015, 14:04 (15:04) | #2796 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
добрый всем! тоже склоняюсь вместо оригинала который стоит у нас 1870 рублей литр ! залить мобил . такой вопрос тем кто разбирается :можно ли если я буду менять гидроблок поставить новый и залить мобил? его можно с оригинальным смешивать?
07.10.2015, 14:13 (15:13) | #2797 |
Благодарностей: 884
1667
07.10.2015, 14:15 (15:15) | #2798 |
3755
07.10.2015, 14:21 (14:21) | #2799 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Ну если Мобил настоящий в канистрах по 0,946л. производства США, то почему бы и нет?
Mobil 98GX57 Параметры Место применения АКПП Наименование ATF 3309 Объём, л 0.946 Состав Синтетическое Спецификации OEM Ford WSS-M2C 924-A|Toyota JWS 3309|Toyota T-IV|VW G 055 025 А2 Тип Масло трансмиссионное Тип контейнера Канистра пластик Общие Вес, г 946 Страна производства США |
07.10.2015, 14:29 (15:29) | #2800 |
Благодарностей: 129
129
спасибо кто откликнулся! другой вопрос)) где найти такой оригинал? да и в принципе не факт то что купив оригинал в бутылке будет оригинал. . так что лучше мобил!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд если я в интернет магазине российском закажу ? как думаете? |
Последний раз редактировалось маик; 07.10.2015 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | inspector (04.01.2024) |
