Старый 15.01.2012, 17:18 (17:18)   #2801
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Расположение предохранителей в блоке предохранителей в левой части передней панели
Werkstatt , подскажи пожалуйста где находится предохранитель на сигналы? а то перестал гудеть, решил что сгореги, купил новые, поменял, не работает, проверил старые - один гудит, второй нет. видать не в сигнале дело
На первой же станице - - Блок управления бортовой сети/звуковой сигнал рожкового типа
Тип файла: doc Touareg.doc (751.0 Кб, 150 просмотров)
Павел Омск (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 17:24 (20:24)   #2802
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
благодарю!
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 10:38 (10:38)   #2803
spearfisher34
spearfisher34 Младенец
Здравствуйте, подскажите как пользоваться ELSA.
Скачал 3.9.1.+ база WV. Иконки ElsaWin и ElsaWinAdmin.
Захожу и туда и туда и ничего не вижу куда надо дальше лезть.
Может не все установлено?
Александр.
spearfisher34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 11:00 (11:00)   #2804
Werkstatt
Инженер
Александр.
Заходите в ElsaWin - пароль/логин - 1/1, появляется примечание - прокручиваете его текст вниз - жмётке ОК - и начинаете работу
Старый 16.01.2012, 12:49 (12:49)   #2805
spearfisher34
Спасибо, Elsa открылась.
Но просит индетефецировать автомобиль.
По VIN не получается , вручную тоже. Может есть какая то хитрость.
Бью 2 VINa, не один не бьется.
WVGZZZ7LZ8D079573
WVGZZZ7LZ5D062499/
Можно ли без индефикатора.
Старый 16.01.2012, 14:38 (14:38)   #2806
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ8D079573
WVGZZZ7LZ5D062499/
ELSA без cpn полноценно не работает. Нужен дилерский доступ во внутрикорпоративный портал.
Старый 16.01.2012, 15:06 (18:06)   #2807
Павел Омск
подскажите где скачать елсу ету? Кто ссылочку даст?
Последний раз редактировалось Павел Омск; 16.01.2012 в 18:39.
Старый 16.01.2012, 17:35 (16:35)   #2808
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Па подскажите где скачать елсу ету? Кто ссылочку даст?
Скачать тут, там же и инструкция!
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RRRomanstein (13.02.2013), Павел Омск (16.01.2012)
Старый 17.01.2012, 13:49 (13:49)   #2809
spearfisher34
Помогите.
Выскакивает ошибка:
Адрес 01: Двигатель
Контроллер SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент: 3.0TDI EDC17G104AG 0040
Кодировка: 04210002591F0D68
Мастерск. #: WSC 00153
1 ошибка найдена:
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
P0670 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100010
Ошиб. приоритет: 2
Ошиб. частота: 98
Километраж: 71450 km
Индикация времени: 0
Дата: 2011.11.10
Время: 17:30:28
Поменял свечу первого цилиндра, никаких изменений.
Либо я не правильно понял ошибку. Либо не правильно определил первый цилиндр (против хода , смотреть в капот, первый слева).
Старый 17.01.2012, 13:53 (13:53)   #2810
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Подскажите номера тормозных дисков ( передних и задних) , мой ВИН WVG ZZZ7LZ9D006406 .
Буду очень признателен
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 17:22 (17:22)   #2811
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
TMBAB83TXC9045336 дайте файлик тхт на ruslanz878@gmail.com пожалуйста.
Старый 18.01.2012, 13:29 (12:29)   #2812
Шниперсон
Аватар для Шниперсон
Благодарностей: 32
Шниперсон Младенец
Подскажите какое лобовое стекло стоит с обогревом или нет wvgzzz7lz8d061644
Шниперсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 14:44 (14:44)   #2813
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Без обогрева -7L6845099BHNVB
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
7L6615301N-пер лев
7L6615302N-пер прав
7L8615601C-задний
Последний раз редактировалось WALDIS; 19.01.2012 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (20.01.2012), Юртур (19.01.2012)
Старый 20.01.2012, 11:28 (10:28)   #2814
Шниперсон
Благодарностей: 32
Шниперсон Младенец
7L6615301N-пер лев
7L6615302N-пер прав
7L8615601C-задний
Премного благодарен!!!
Старый 20.01.2012, 11:49 (13:49)   #2815
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Подскажите свечи накаливания N10579201 или N10579202 конкретно по VIN: WVGZZZ7LZ6D049135, СПАСИБО!!
Подходят и те и другие, у них размер разный.
Тип файла: jpg Свечи.jpg (120.2 Кб, 18 просмотров)
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 13:25 (12:25)   #2816
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
доброго дня!
на задней стойке есть накладка пластиковая прямоугольная (между задним стеклом и дверью). кто-нить знает принцип ее крепления? у меня начала болтаться сверху и непойму как ее укрепить?
touareg 2004 года, американец, BAA 3.2
Последний раз редактировалось smgeeper; 22.01.2012 в 14:21.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 14:02 (17:02)   #2817
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Снятие и установка исполнительного привода правой заслонки управления температурой воздуха -V159-
Уважаемый, пожалуйста выложите то же самое только для левой (водительской стороны).
А то блин дует слева холодный воздух - уже не только ноги замерзли....
Турик 2003 бензин 3,2.
Заранее спасибо.
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 14:22 (14:22)   #2818
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка сервопривода левой температурной заслонки
Снятие и установка исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры -V158-
Снятие
– Снять нижнюю крепежную панель на климатической установке слева → Глава.
– Выкрутить винты -4- (3 шт.) левого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -А-.
– Снять исполнительный привод с крепежной пластины -2-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– Ввести базовую регулировку с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава.
Тип файла: png N87-0865.png (26.7 Кб, 18 просмотров)
Ioxoxo (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 14:41 (14:41)   #2819
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Стекла с резьбовым креплением
доброго дня!
Инструменты
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Динамометрический ключ -V.A.G 1783-
Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Боковое стекло - схема монтажа
(рис. N64-0315)
1 - Боковое стекло
Для демонтажа бокового стекла необходимо перед этим снять обивку потолка → Арматурные работы; Группа ремонта70
2 - Накладка стойки С
Накладка является частью бокового стекла и не может быть заменена отдельно.
3 - Декоративная планка
4 - Винт
8 штук
5 - Крепежная скоба
6 - Водозащитная накладка
7 - Шестигранная гайка с буртиком
8 штук
4,5 Н·м
Строго соблюдать момент затяжки.
8 - Штекерный разъем для антенны
9 - Декоративная планка
Закреплена винтом -4- на кромке бокового стекла
Снятие (рис. N64-0324)
– Снять обивку потолка → Арматурные работы; Группа ремонта70
– Выкрутить все 8 шестигранных гаек.
– Поднять боковое стекло -1- сзади -стрелка a- из крепежных отверстий.
– Надавить на боковое стекло назад -стрелка b-, чтобы освободить накладку -2- из обеих крепежных скоб -3-.
Установка (рис. N64-0324)
– Вставить боковое стекло в проем.
– Наживить шестигранные гайки.
– Аккуратно вдавить накладку стойки в крепежные скобы. При фиксации накладки должен быть слышен щелчок.
– Закрутить гайки с моментом затяжки 4,5 Н·м.
Тип файла: png W00-0990.png (3.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png W00-0427.png (2.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N64-0315.png (32.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N64-0324.png (22.6 Кб, 16 просмотров)
smgeeper (29.01.2012)
Старый 22.01.2012, 14:41 (17:41)   #2820
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Вот оперативно-то как. Спасибочки.
Только нюанс: в инструкции написано выкрутить винты -4- в количестве 3 шт. а на рисунке только два винта с таким номером.
GromRost (09.11.2021)
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
