Старый 22.01.2012, 14:44 (14:44)   #2821
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Вот оперативно-то как. Спасибочки.
Только нюанс: в инструкции написано выкрутить винты -4- в количестве 3 шт. а на рисунке только два винта с таким номером.
Сервомотор -A- имеет всего 3 крепёжных винта. Это они и есть.
Ioxoxo (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 14:49 (17:49)   #2822
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
А что есть нижняя крепежная панель?
Снятие
– Снять нижнюю крепежную панель на климатической установке слева → Глава.
– Выкрутить винты -4- (3 шт.) левого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -А-.
– Снять исполнительный привод с крепежной пластины -2-.
И можно ли снять сначала всю крепежную пластину?
Потом уже на столе снять с нее сервоприводы. Ну и сборка наоборот - сначала приводы на пластину, потом пластину в сборе на место.
А то я так понимаю хреново там будет на раскоряку под рулем ковыряться.
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 14:55 (14:55)   #2823
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка нижней крепежной панели слева на климатической установке
– Запустить функцию "Servicestellung der Stellmotoren/сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава.
– Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание.
Инструкция
Исполнительные приводы можно установить после демонтажа только в сервисном положении.
– Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70
– Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94
– Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97.
– Вывернуть болты -3-.
Инструкция
Винты -1- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины.
Пометить разъемы к соответствующим исполнительным двигателям (чтобы не перепутать).
– Отсоединить разъемы.
– Снять пластину крепления с серводвигателями в направлении вниз.
Установка
(рис. N87-0874)
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– При установке следить за тем, чтобы поводки -A- исполнительных приводов были задвинуты в крепления -B-.
– Провести базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B-.
Тип файла: png N87-0865.png (26.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N87-0874.png (44.0 Кб, 21 просмотров)
Ioxoxo (22.01.2012), RaSeL1969 (15.05.2013)
Старый 22.01.2012, 14:59 (17:59)   #2824
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Блин, вот засада.
Нету у меня VAS 5051.
Получается не смогу снять/поставить ?
Старый 22.01.2012, 16:11 (16:11)   #2825
Werkstatt
Инженер
Блин, вот засада.
Без VAS не поставить сервомоторы в сервисный режим. Без этого их не демонтировать.
Старый 22.01.2012, 16:57 (19:57)   #2826
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
с VCDS HEX-USB CAN 10.6.3 можно выставить сервисный режим?
http://kolesa.kz/a/show/4543407
Старый 22.01.2012, 19:45 (19:45)   #2827
Werkstatt
Инженер
Ioxoxo, не знаю. Все эти кракнутые проги, как неоригинальные запчасти. Может подойдут, а может и нет.
Старый 23.01.2012, 08:53 (08:53)   #2828
russian
russian Младенец
Werkstatt, добрый день!
выскочила ошибка P3348 управление лопатками турбины, интересует вопрос стоит делать адаптацию или сразу турбина на ремонт?
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 10:18 (09:18)   #2829
myshko
Аватар для myshko
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
Werkstatt, добрый день, а можно вытащить из базы правое переднее писсажирское стекло, особенно интересует замена арки стекла. Спасибо.
ЖП 2007 года
Последний раз редактировалось myshko; 23.01.2012 в 10:22.
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 10:18 (10:18)   #2830
Werkstatt
Инженер
Управление лопатками турбины осуществляет блок управления турбиной. Сделайте адаптацию блока управления. Если не поможет, то турбину, скорее всего, менять потребуется. Нужно разбираться с конкретным автомобилем.
russian (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 11:37 (14:37)   #2831
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Werkstatt , подскажи пожалуйста, скачал ETKA 7.3 ? пишет база старая и не обновляется. типа нет связи. проверьте активацию логин пароль? что делать?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 13:32 (13:32)   #2832
Werkstatt
Инженер
Павел Омск, для этого, необходима связь с cpn - внутренним корпоративным порталом VW AG.
Старый 23.01.2012, 13:46 (12:46)   #2833
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Павел Омск, С этой Эткой можно работать только локально и обновляться только локально. Обновления необходимо скачивать там же где скачал ЭТКУ. На сегодняшний день актуально обновление для VW 894..... а у тебя 842... Без обновления работать не будет.
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 15:19 (18:19)   #2834
Павел Омск
А как обновить? Че сделать то чтоб все работало?
Старый 23.01.2012, 15:27 (18:27)   #2835
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Подошла вроде VCDS-ка. Прицепил, нашел ошибку:
Адрес 08: Климат Labels: None
№ Детали: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Код: 0000020
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 356525E72533
Найдена 1 неисправность:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Подскажите какая именно это заслонка? Понятно что с левой стороны.
Но там их несколько.
Старый 23.01.2012, 15:31 (18:31)   #2836
Павел Омск
ты такой штукой пользуешься? с помощью нее подцепился?
Старый 23.01.2012, 15:45 (18:45)   #2837
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
да, Павел, вот поехал купил, установил, к машине прицепился, машину видит, в сервис-режим заслонки выводит.
насколько эффективно будет глубже работать пока не знаю.
щас надо печку сделать, а то блин лапы мерзнут
Старый 23.01.2012, 16:00 (19:00)   #2838
Павел Омск
. а работаешь с буком?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
через айфон никак не законектить?
Последний раз редактировалось Павел Омск; 23.01.2012 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2012, 16:05 (19:05)   #2839
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
да как-то не было цели айфон коннектить. да и нету у меня айфона. есть HTC Х7510 adv. но там виндамобайл, думаю тормозить будет. да и не факт что вообще VCDS под мобильной виндой заработает.
поэтому просто на стареньком ноуте.
Старый 23.01.2012, 16:33 (19:33)   #2840
Павел Омск
ясно. а там же со шнуром диск идет? просто устанавливаешь, подцепляешь к ноуту и запускаешь прогу? он сам ошибки находит или как? я тоже хочу такой купить. току бука нет
Добавлено через 10 минут 31 секунду
качаю обновление 888, а есть ссылка на 894?
Последний раз редактировалось Павел Омск; 23.01.2012 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
