21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
07.10.2015, 20:54 (20:54) | #2821 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Yurashek, вот здесь : http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/...)1_2132_47204), если уж совсем не заморачиваться...
Поблагодарили: | Yurashek (07.10.2015) |
07.10.2015, 21:57 (20:57) | #2822 |
Поблагодарил(а): 25
Изотоп, чудеса, все нашлось ))
подскажи ещё, на экзисте если брать, это проверенный вариант или и тут есть шанс что подделку пришлют? |
07.10.2015, 23:06 (22:06) | #2823 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
08.10.2015, 09:23 (09:23) | #2824 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
В Москве все беру либо на углу Огородного и Шереметьевской улицы, там оч большой выбор и место проверенное, либо на Дмитровке д.108 помоему..
Оффтопик |
08.10.2015, 20:40 (20:40) | #2825 |
Всем еще раз добрый вечер! Недавно после покупки поменял масла в двигле и АКПП. Двигатель норм, а вот АКПП странно себя вести начала! Причем хуже чем было. Заезжал в сервис недалеко от дома! Сервис вроде как занимается Туарегами! Теперь понимаю что это под большим вопросом! Так в общем суть. Купил 7 литров масла залить смогли только 5. Коробка на холодную не хочет включать передачи. Поднимает обороты и еле едет. Через какое-то время все приходит в норму! Масло было черное, но машина ехела норм! Щас с частично новым стало хуже! Что может быть? Если я правильно понял то при сливе остается 2 литра! Значит еще 2 мне просто не долили... Может быть из-за этого?
08.10.2015, 22:21 (22:21) | #2826 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
SHu1, уровень проверь в первую очередь. Если меняли фильтр могли криво поставить уплотнительное кольцо. Начни с уровня
08.10.2015, 22:38 (22:38) | #2827 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Езжай к ним обратно и выясняй |
Поблагодарили: | V12 (13.10.2015) |
08.10.2015, 22:52 (22:52) | #2828 |
3755
Какие мастера --- не понятно . Но тем не менее хотелось бы по-подробнее:
1.Какой был пробег 2.Менялся ли фильтр, уплотнительное кольцо 3.Что конкретно замешали с отработкой |
10.10.2015, 14:38 (14:38) | #2830 |
Сколько слили не знаю. Сняли поддон. Сколько слилось с него. Фильтр меня прокладку новую ставили. Заливали Мобил. Сначала сказали купи 7 литров. Влезло 5. Пробег 140000. Масло сливали черное! Закралось подозрение, что его могли вообще не менять! Но до замены ехала норм. Заливали в сервисе вроде как говорят до уровня. Но вот такие теперь симптомы как описал выше. Ну и так визуально где машина стояла на земле капель нет... Заранее всем спасибо!
10.10.2015, 18:56 (18:56) | #2831 |
3755
Влезло 5
Начинайте с проверки и,по-необходимости,корректировки уровня на уже остывшем и запущенном двигателе. Как это правильно сделать --- найдёте в этой теме, либо поиском. Потом отпишитесь по результату. Не надо бежать впереди паровоза, будем всё делать поэтапно, не спеша. "Всё решим с доктором Курпатовым..." |
10.10.2015, 19:09 (19:09) | #2832 |
В понедельник поеду отпишусь! Про кольцо не помню. поэтому врать не буду. Но я так понимаю еслиб оно коряво встало то там текло. А там все сухо. И еще вопрос не долив масла в 1,5 литра насколько критичен. Ездить то можно или поставить пока?
10.10.2015, 19:23 (19:23) | #2833 |
3755
11.10.2015, 07:14 (06:14) | #2834 |
Благодарностей: 47
47
Я на днях менял фильтр и прокладку, залил 7,5 литров масла, еще менял термостат, но при его замене максимум грамм 200 вылилось, такое впечатление что у SHu1 уровень выставили на заглушенном двигателе.
11.10.2015, 10:44 (10:44) | #2835 |
3755
Ничего, всё у SHu1 получится, коль будет по-настойчивее и постарается вникнуть. А мы подскажем... |
11.10.2015, 21:48 (21:48) | #2836 |
Двигатель заводили. Передачи переключал. Но влезло 5 литров. Завтра отправлюсь на сервис. Подскажите темку где почитать про проверенные сервисы в Мск в СВАО. Еще хочу чтоб и прошивку в коробке посмотрели и если надо обновили заодно!
11.10.2015, 22:19 (22:19) | #2837 |
3755
Но влезло 5 литров
Подскажите темку
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 11.10.2015 в 22:27. |
12.10.2015, 17:51 (17:51) | #2840 |
3755
как без компьютера понять когда будет 35 -40 градусов?
