#2841 |
Поблагодарил(а): 21
12
Павел, я покупал только шнурок, софт мне продавец на флешку скинул.
После установки на комп (даже стационарный, если у тебя в гараже какой-нить старенький стоит), к к машине подцепил шнурок и воткнул в комп. Специальная кнопка в окне программы - ТЕСТ - проверяет связь через шнурок с машиной. Ну и потом в следующем окне тебе станут доступны опции: Выбрать блок управления, Авто-сканирование ошибок, Сброс напоминаний, Функции ОБД2, Приложения, Настройки программы. Почитай тут http://autoelectric.org/vcds805rus. Часть вопросов отпадет сама собой. Ноут покупать не надо - любой комп с ХР с третьим сервис-паком и свободным usb-портом. |
#2842 |
![]() Город: Луганск
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
качаю обновление 888, а есть ссылка на 894?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3627691 ![]() Но полноценно всё равно работать не будет..... |
#2843 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
#2844 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Есть, конечно, но "нормальные" у диллеров, а те которые скачиваем - для всех остальных....
![]() Отсечка по ВИНу не работает, обновление тока вручную, и... много-много чего ещё! Так, чисто информационно. Пользительно ещё Эльзу установить, вот та и по вину всё отсекает (вроде бы) и позволяет как и где и главное чё крутить и в какую сторону!!! ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Павел Омск (23.01.2012) |
#2846 |
V10 inside
![]() Город: Дмитров
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Всем привет.
Поставил бы себе и этку и эльзу, но у меня системы 64бита((((((. Посему вопрос! Рядом с основным АКБ есть коробка реле и предохранителей, в этой коробке большая плюсовая шина и от этой шины расходятся провода, так вот нужно узнать на что идёт провод самый толстый +. У меня по нему утечка 1.2А((((. |
#2847 |
1908
![]() Отсечка по ВИНу не работает, обновление тока вручную, и... много-много чего ещё! Так, чисто информационно. Пользительно ещё Эльзу установить, вот та и по вину всё отсекает (вроде бы) и позволяет как и где и главное чё крутить и в какую сторону!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2848 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
а можно ссылку на "Нормальную" ЕТКА?
![]() ![]() ![]() Извини, другого способа получить "нормальную" я не знаю.... ![]() |
#2850 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Всем привет.
Поставил бы себе и этку и эльзу, но у меня системы 64бита((((((. Посему вопрос! Рядом с основным АКБ есть коробка реле и предохранителей, в этой коробке большая плюсовая шина и от этой шины расходятся провода, так вот нужно узнать на что идёт провод самый толстый +. У меня по нему утечка 1.2А((((. ![]() Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
а что нужно для заключения контракта? чем он обязывает? каждый месяц у них капиталку делать?
Последний раз редактировалось Странник; 23.01.2012 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
#2851 |
1908
Стать дилером, построить станцию, сервисный центр так сказать, продавать автомобили концерна ВАГ..... На выбор! Только в этом случае будет предоставлена бесплатная программа ЕТКА. А купить можно и у разработчика LEX, только уж дюже дорого это обойдется! Надо ли!? ![]() ![]() ![]() |
#2852 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Странник,
Да эта, провод ближе всего к предохранителю SD11. Добавлено через 37 секунд Павел Омск, Хорош флудить, эта тема не для того! |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.01.2012 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
#2854 |
16
Werkstatt, можно ли провести адаптацию лопаток турбины самостоятельно через vag com, или обязательно обращаться к официалу???если можно через vag com, то будьте добры выложите пошаговую инструкцию... заранее очень благодарен!!!
#2855 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Странник,
Да эта, провод ближе всего к предохранителю SD11. |
Поблагодарили: | Vadik2112 (23.01.2012) |
#2856 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Найдена 1 неисправность: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 000 - - Подскажите какая именно это заслонка? Понятно что с левой стороны. Но там их несколько. ![]() Добавлено через 5 минут 21 секунду Цитата:
Мужики, подскажите по датчику нейтрального положения ручки МККП 2.5TDI 2004г.
Где он расположен и как добраться. ![]() Добавлено через 14 минут 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.01.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Странник (23.01.2012) |
#2858 |
Инженер
52634
Всем привет.
#2860 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
На генератор, вроде. Этот провод ещё по акции 90D2 меняли на моторах 4.2 MPI (AXQ) со снятием мотора.
А точно сможешь сказать на гену или может на стартер? |
