#2861 |
Поблагодарил(а): 21
12
Werkstatt хелп плиз:
- Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94 – Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97. как это снимается? Вопрос снимается. Починился без снятия этих блоков. Спасибо. |
Последний раз редактировалось Ioxoxo; 25.01.2012 в 16:01. |
#2862 |
![]() Город: Луганск
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Всем привет.
так вот нужно узнать на что идёт провод самый толстый +. У меня по нему утечка 1.2А((((. |
#2863 |
V10 inside
![]() Город: Дмитров
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
А кого го цвету он? Если чёрный, то ЭЛЬЗА говорит, что он идёт к шине генератор-стартёр...
#2865 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
![]() Если кто еще может подсказать. Скажите я скину вин. |
#2866 |
Поблагодарил(а): 21
12
Werkstatt, есть ли в базе шаблон для высверливания отверстий под крепление калитки на левом заднем крыле и бампере?
Хочу вынести запаску на заднюю дверь. Кроме кронштейна, двери с выемкой и бампера с выемкой, там еще есть блочок электронный, который отвечает за закрытие замка калитки. Можно его номерочек? И надо ли дополнительную проводку тянуть? Если да то какую? Турик 2003 европа 3,2. |
#2867 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Этка для коробки 6-МККП бьёт его как (VAG 08D 919 827)
Последний раз редактировалось Гриф; 26.01.2012 в 11:45. |
#2868 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Место установки выключателя холостого хода -F60-
Выключатель холостого хода -F60--1- находится рядом с вилками переключения и крышкой коробки передач на механической коробке передач -2-. Снятие и установка выключателя холостого хода -F60- → 6-ступенчатая механическая коробка передач 08D; Группа ремонта34. |
#2869 |
16
Мужики можно ли провести адаптацию лопаток турбины самостоятельно через vag com, или обязательно обращаться к официалу???если можно через vag com, то будьте добры выложите пошаговую инструкцию... оч нада!!!
#2870 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Хочу вынести запаску на заднюю дверь. Кроме кронштейна, двери с выемкой и бампера с выемкой, там еще есть блочок электронный, который отвечает за закрытие замка калитки. Можно его номерочек? И надо ли дополнительную проводку тянуть? Если да то какую? Турик 2003 европа 3,2. Вот так в ЭТКЕ: ![]() |
Последний раз редактировалось Странник; 26.01.2012 в 20:30. |
#2873 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
ребят, у кого есть последнее обновление ЕТКА? я так понял это 895? на етка 7.3 WV, Audi
все, нашел. вот кому надо она тут |
Последний раз редактировалось Павел Омск; 27.01.2012 в 07:23. |
#2874 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Werkstatt, подскажи как снять регулятор яркости приборки
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Подскажите пожалуйста размер ролика обводного (ширина и диметр) 059903341H спасибо.
Хочу доустановить фаркоп сьемный. Железо есть. Скажите что нужно докупить из электрики?
Добавлено через 6 минут 1 секунду Цитата:
Хочу вынести запаску на заднюю дверь. Кроме кронштейна, двери с выемкой и бампера с выемкой, там еще есть блочок электронный, который отвечает за закрытие замка калитки. Можно его номерочек? И надо ли дополнительную проводку тянуть? Если да то какую? Турик 2003 европа 3,2. Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.01.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | russian (27.01.2012) |
#2875 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
29533
Павел Омск, Я поставил ЕТКА 7.3 и обновляется сама онлайн. Но я думаю эти обновления нафиг не нужны. Отвалиться и зависнет она в один прекрасный момент.
![]() Скопировал свой VIN теперь отсекает родные детальки. ![]() |
#2877 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
как ты так сделал*?
![]() Я тоже так же делаю, а информацию можешь взять отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3830888 |
Поблагодарили: |
#2879 |
Инженер
52634
Люди добрые, подскажите как заменить Гур?!
#2880 |
Поблагодарил(а): 34
13
Сколько вариантов
![]() ну я думаю что сам насос, так как гудит, у пока газку не поддашь руль как на моей 10-ке))) жидкость менял, но толку оказалось мало, чуть тише стало и все! |
