Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 14.10.2015, 10:50 (10:50)   #2861
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
да я на продажу хочу сделать и продать.
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 22:54 (22:54)   #2862
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
вообще какой допуск должен быть. написан на этой канистре тойотовского т4 чтоб мне подошло?
Старый 14.10.2015, 22:59 (21:59)   #2863
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
залил Т4 по второму кругу полет нормальный
Старый 14.10.2015, 23:17 (23:17)   #2864
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
добрый! да как раз читал ваш пост где то в обсуждениях) вы залили в серебряной канистре ? у меня просто имеются в чернои железной банке.
Старый 14.10.2015, 23:20 (23:20)   #2865
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
просто маркетинг...
Старый 14.10.2015, 23:24 (23:24)   #2866
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
а допуск?
Старый 15.10.2015, 00:34 (00:34)   #2867
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
а допуск?
Допуск АТФ G 055025A2
Старый 15.10.2015, 00:43 (23:43)   #2868
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
G 055 025, A2 указывает на емкость тары в 1 литр.
Старый 15.10.2015, 00:51 (00:51)   #2869
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
то есть у меня на канистре (который я ранее выложил) должен быть написан этот допуск?
Старый 15.10.2015, 00:59 (00:59)   #2870
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да
G 055 025
Старый 15.10.2015, 01:08 (01:08)   #2871
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
понятно. спасибо. решил сам поменять масло в акпп. хочу сделать аппарат для заливки самотеком масла . как и из чего сделать кончик который будет вставляться в заливную пробку? он же должен быть как буква Г только угол не 90 градусов а градусов 60
Старый 15.10.2015, 02:06 (01:06)   #2872
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
klf
просто маркетинг...
серебряная пластмассовая канистра , масло из Европы ( Бельгия )
Старый 15.10.2015, 09:30 (09:30)   #2873
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Совсем не обязательно. Достаточно взять шланг длиною 2,5 метра с наружным диаметром, совпадающим с диаметром заливного отверстия и вкрутить его сантиметра на 3-4. Такие шланги есть в каждом боксе, где используется газосварка. Второй конец шланга --- сбоку,по двери на уровне зеркала. Только продуй шланг после заливки недостающего объёма жидкости и не выдёргивай, пока не запустишь двигатель. Заведешь, дунешь , поработаешь селектором, выдернешь шланг, лишнее вытечет и УСЁ . Одна тонкость! Заливай чуть больше необходимого объёма грамм на 100-150 и чистую ёмкость подставь. Лишнее сольётся, а доливать какими-либо хитрыми приспособами уже не будет нужды. Вот как то так...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 10:13 (10:13)   #2874
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Изотоп, все понял! спасибо
Старый 15.10.2015, 10:39 (10:39)   #2875
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Интересно мнение про:
- Комплект для замены фильтра АКПП (фильтр, прокладки поддона и фильтра) - JS Asakashi JT134K
- Масло АКПП - Fanfaro ATF Universal Full Synthetic
- Термостат АКПП - TO975 KNECHT/MAHLE
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.10.2015 в 10:42.
Старый 15.10.2015, 11:49 (11:49)   #2876
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
ставил JT134K JS Asakashi Фильтр акпп с прокладкой поддона год назад ни каких проблем, нарыл в интернете инфу.... Торговая марка JS Asakashi принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD..... оригинал?
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (24.10.2015), vwuser2011 (15.10.2015)
Старый 15.10.2015, 12:03 (12:03)   #2877
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Интересно МОЁ мнение?
Я тебе денег сэкономлю
Фильтр - не менять!!! Он металлический !!!
Масло - любое совместимое с допуском
Термостат - по желанию
Хочу донести простую мысль для тех, кому очень хочется отдать сервисменам лишние деньги
Масло в АКПП изначально залито на весь срок службы.
Т.е. ни о какой замене фильтра, резинового уплотнит. кольца и т.п... речи не идёт!!!
Это если только полноценный ремонт АКПП из-за поломки
Просто ОБНОВИТЕ масло методом "слил\долил" и всё
Старый 15.10.2015, 12:09 (11:09)   #2878
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Пробег был 58 тыс.
V12 (23.10.2015), vwuser2011 (15.10.2015), Сергей (Изотоп) (15.10.2015)
Старый 15.10.2015, 12:12 (12:12)   #2879
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Игоряныч, а что ты скажешь про фотографии снятых поддонов со стружкой и грязью? Это же все при замене слил-залил никуда не денется...
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 12:13 (12:13)   #2880
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ZAlek,Alex1002, И что?
Он на весь срок службы расчитан. Должен справляться.
+ есть магниты, кот. держат всю метал.пыль
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
