Старый 28.01.2012, 14:25 (14:25)   #2881
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сколько вариантов
ну я думаю что сам насос, так как гудит, у пока газку не поддашь руль как на моей 10-ке))) жидкость менял, но толку оказалось мало, чуть тише стало и все!
А если это не насос? Может это клапан сервотроника кончен или проводка? VIN у автомобиля есть?
Старый 29.01.2012, 19:16 (18:16)   #2882
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Странник, У тебя ЕТКА по VIN пробивает - онлайн или базы копировал???
Нет, не пробивает.... к сожалению...
Уже пробивает! Скопировал базы!
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 21:33 (20:33)   #2883
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
WVGZZZ7LZ5D018930
а как варианты с клапаном и проводкой проверить?
iddqd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 05:06 (08:06)   #2884
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Все элементарно Павел Омск
Я тоже так же делаю, а информацию можешь взять отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3830888
1. Скачиваете из базы http://vag.net.ua/vin нужный файл, ставите атрибут "только для чтения", закидываете в папку FGST.
2. Либо копируете полученную строчку под "спойлером", открываете блокнот, вставляете содержимое строчки, флеш ДОЛЖЕН находиться в конце строчки, а не под строчкой (!!!), сохраняете, переименовываете в свой VIN, меняете атрибут на "только для чтения", закидывает в FGST.
что за нужный файл?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 07:04 (07:04)   #2885
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
что за нужный файл?
Вообщем так, заходишь на сайт (см. картинку ниже) и смотришь свой вин, если его тама нету, то тогда обращаешься на rutracker, чтобы его дабавили, после того, как его добавят, увидишь ссылку Загрузить txt-файл в формате ETKA (в виде блокнота), далее качаешь и в свойствах указываешь только для чтения. Кидаешь его C:\VAG\USERDATA\FGST\ либо C:\ETKA\USERDATA\FGST\, а там далее разберешься...
Нужный файл это твой ВИН в виде кода в формате txt
Тип файла: jpg VIN.JPG (103.5 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 30.01.2012 в 07:58.
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел Омск (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 08:12 (08:12)   #2886
Dasmirlan
Благодарностей: 198
В нагрузку еще инструкция по установки баз в ETKA, скачал с их сайта для удобства
Тип файла: pdf инструкция по установки баз в ETKA.pdf (275.7 Кб, 20 просмотров)
Старый 30.01.2012, 09:42 (09:42)   #2887
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка ручки задней двери
Снятие (рис. N58-0225)
– Снятие и установка корпуса личинки замка → Глава
– Ручка двери с проводкой для системы Kessy → Глава
– Расклипсовать клипсу -2- из дверной ручки.
– Слегка повернув, извлечь дверную ручку -2- из двери.
Установка (рис. N57-0414)
– Ввести монтажный крюк -T 10118- по направлению -стрелки- через отверстие в наружной панели двери.
– Для улучшения обзорности подсветить внутреннее пространство двери фонариком.
– Зацепить монтажным крюком пружину -стрелка A-.
– Потянув монтажный крюк -стрелка B-, подвесить пружину на крючок дверного замка.
Рычаг открывания двери теперь зафиксирован.
Тип файла: png N58-0225.png (11.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N57-0414.png (65.4 Кб, 19 просмотров)
Dru77 (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 09:46 (09:46)   #2888
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка корпуса личинки замка двери
Снятие
– Поддев заглушку, извлечь ее из отверстия -стрелка- (рис. N58-0229).
– Потянуть за ручку двери -1- и удерживать ее. Выкрутить винт -3- до упора. Таким образом освободится корпус личинки замка -2-.
– Теперь можно извлечь корпус личинки замка -2- под прямым углом к двери из крепления дверной ручки по направлению -стрелки- (рис. N57-10235).
Установка (рис. N57-10236)
– Вставить корпус личинки замка -2- под прямым углом в крепление дверной ручки.
– Затем вкрутить винт -3- в крепление.
С хорошо слышимым щелчком дверная ручка снова зафиксируется в корпусе личинки замка.
Инструкция
Во время установки прижимать корпус личинки замка к внешней панели двери. Ручка -1- не очень плотно прилегает к наружной панели двери.
Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.
В заключение необходимо проверить работу дверной ручки и замка, так как при неправильной регулировке и фиксации троса привода дверь может не открываться.
Тип файла: png N58-0229.png (14.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N57-10235.png (7.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N57-10236.png (7.5 Кб, 5 просмотров)
Dru77 (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 09:52 (09:52)   #2889
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка исполнительного двигателя левой заслонки пространства для ног
Снятие и установка исполнительного двигателя левой заслонки пространства для ног -V108-, „4-C“ или исполнительного двигателя заслонки пространства для ног -V261-, „2-C“ Climatronic
Снятие
– Снять нижнюю крепежную панель на климатической установке слева → Глава.
– Выкрутить винты -4- (3 шт.) правого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -В-.
– Снять исполнительный привод с крепежной пластины -2-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– Запустить базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава.
Тип файла: png N87-0865.png (26.7 Кб, 6 просмотров)
Старый 30.01.2012, 09:54 (09:54)   #2890
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка датчика температуры дефлектора пространства для ног слева -G261-
Снятие
– Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70
– Повернуть датчик -1- в направлении стрелки примерно на 90°.
– Отсоединить штекерное соединение от датчика.
– Извлечь датчик из корпуса.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N87-0852.png (42.0 Кб, 9 просмотров)
Старый 30.01.2012, 10:09 (13:09)   #2891
Павел Омск
вот что у меня открывается при заходе в базу по ссылке http://vag.net.ua/vin (там я еще нажимаю потом WV) http://www.touareg-club.net/forum/pi...pictureid=5221
а не как у тебя картинка
Последний раз редактировалось Павел Омск; 30.01.2012 в 10:12.
Старый 30.01.2012, 11:32 (10:32)   #2892
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
А ты не вставляй на этой странице ВИН и не нажимай кнопку VW а сразу жми на ссылку *********** и в открывшемся окне находишь поиск по ВИН...
Старый 30.01.2012, 11:50 (14:50)   #2893
Павел Омск
а обязательно регистрироваться? вин мой не находит, пробовал зарегаться, пишет временно не регает. что дальше то?
Добавлено через 8 минут 4 секунды
это че такое и как сделать?
Последний раз редактировалось Павел Омск; 30.01.2012 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2012, 12:14 (11:14)   #2894
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Выложи свой ВИН
Старый 30.01.2012, 13:17 (13:17)   #2895
Gregg
Gregg Младенец
Камрады, не подскажете, какой аккумулятор надо брать? видно, пора уже пришла....
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
WVGZZZ7LZ7D082257
Последний раз редактировалось Gregg; 30.01.2012 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Gregg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 17:27 (17:27)   #2896
Денис127
Денис127 Младенец
Здравствуйте. Не могу найти предохранитель компрессора пневмоподвески. Здесь пишут что находится в блоке под водительским сиденьем. Но у меня там его не оказалось. Touareg 2007г. VIN: WVGZZZ7LZ8D044463. Заранее благодарен!
Денис127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 21:54 (20:54)   #2897
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
WVGZZZ7LZ7D082257
Номер по каталогу: 000915105DL 110AH/520A
Старый 31.01.2012, 10:36 (10:36)   #2898
Gregg
Gregg Младенец
спасибо
Старый 31.01.2012, 10:57 (10:57)   #2899
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ5D018930
Машина как раз с сервотроником. Бывает такое, что проводку грызуны съедают и руль начинает с трудом крутиться. Это только у сервотроников такое может быть.
Старый 31.01.2012, 11:04 (14:04)   #2900
Павел Омск
Выложи свой ВИН
WVGBC67L34D025097
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
