21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
15.10.2015, 11:16 (11:16) | #2881 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
И что?
Просто фото того, что находится в поддоне на указанном пробеге. Дальше каждый сам. |
15.10.2015, 11:17 (12:17) | #2882 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
ставил JT134K JS Asakashi Фильтр акпп с прокладкой поддона год назад ни каких проблем, нарыл в интернете инфу.... Торговая марка JS Asakashi принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD..... оригинал?
я про - 09D325443 +насколько целесообразно каждую замену пробки менять (может через раз)? или достаточно - только их уплотнительные кольца? |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.10.2015 в 11:21. |
15.10.2015, 11:23 (11:23) | #2883 |
Чиновник
9513
или достаточно - только их уплотнительные кольца? Т.ч. если пробка в нормальном состоянии (грани не слизаны) то лучше менять только резинки. |
Поблагодарили: | vwuser2011 (16.10.2015) |
15.10.2015, 13:35 (14:35) | #2884 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
День Добрый Всем!
Благодаря более сильным моющим свойствам свежая ATF вымоет со стенок и дна поддона и поднимет весь ил с мельчайшими частичками металлической стружки, то, что не успеют удержать магниты! По итогу вся эта масса начнёт забивать мелкую металлическую сеточку фильтра, что в свою очередь повлияет на изменение линейного давления в АКПП. Дальше делайте выводы сами... Поддон, магниты и фильтр --- мыть как минимум, и это без вариантов! |
Поблагодарили: | ZAlek (15.10.2015) |
15.10.2015, 14:29 (15:29) | #2885 |
Поблагодарил(а): 6,103
Благодарностей: 2,668
3293
Изотоп, вы с результатами лабораторных анализов состава АТФ знакомы? Нет там моющих свойств не в новом не в отработавшем масле, кальция очень мало и с пробегом не уменьшается в отличии от моторного. По этому ваше утверждение спорно
Поблагодарили: | BVP (24.10.2015) |
15.10.2015, 15:45 (16:45) | #2886 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
Изотоп, как думаете у меня пробег 174 тыс и я не знаю менялось ли масло вообще. если щас по всем правилам с заменой фильтра поменять частично хуже не станет?
15.10.2015, 16:07 (17:07) | #2887 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
сливай всё, что сольется.... меняй фильтр... заливай добзда.... скидывай шланг с термостата.... заводи машину и оставшаяся хрень сольется.... как пойдет чистое - глуши... доливай до уровня... |
15.10.2015, 20:33 (21:33) | #2888 |
3755
Не стоит путать фразу "моющие свойства свежей ATF" и моющие присадки, добавленные в процессе доработки моторного масла, это из разных опер, и тем более как то пытаться сравнивать путём проведения каких-либо лабораторных анализов моторное масло и ATF. Это разные по хим.анализу субстанции... А если ещё проще, то свежая ATF (как и любая другая,только более жидкая) гораздо менее вязкая, нежели густая отработанная жижа. Поэтому и моет лучше! Так чего тут спорного-то? |
15.10.2015, 21:32 (22:32) | #2889 |
3293
День Добрый Всем!
поднимет весь ил с мельчайшими частичками металлической стружки |
15.10.2015, 22:24 (23:24) | #2890 |
3755
Если и поднимется грязь, то только при замене на аппарате с повышенным давлением
Не настолько сильно отличаются вязкостные и моющие свойства новой и отработанной АТФ чтобы грязь поднять.
23.10.2015, 14:13 (15:13) | #2891 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Фильтр - не менять!!! Он металлический !!!
Масло - любое совместимое с допуском Термостат - по желанию |
23.10.2015, 14:32 (15:32) | #2892 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Вот так коробасы и умирают...
2 - по поводу фильтра, нужно провести эксперимент.... Народ - помогаем!!! кто в ближайшее время собирается заморочиться данной процедурой??? Промойте бензом старый фильтр и залейте в горлышко литр АTF (над тазиком) замерив время полного слива... а потом в новый фильтр тоже самое... 3 - жидкость с допуском лилась и ничего не происходило (как и любые другие жидкости) про оригинал спорить можно бесконечно... |
23.10.2015, 14:39 (14:39) | #2893 |
Чиновник
9513
а потом в новый фильтр тоже самое... |
23.10.2015, 14:52 (15:52) | #2894 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
ИМХО разницы не будет, не тот фильтр.
эксперимент простой и вполне доступный (я просто не менял фильтр, сделал бы обязательно... ) |
23.10.2015, 20:09 (21:09) | #2895 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Если не ошибаюсь... у нас на форуме есть ребята из Европы
Пусть напишут как часто в Германии или в другой стране ЕС им на сервисе меняют масло в АКПП |
24.10.2015, 20:47 (21:47) | #2897 |
8579
vwuser2011,
Хреновые работяги ИМХО - коль уж сняли поддон АКПП, то и фильтр надо ОБЯЗАТЕЛЬНО новый ставить. Как можно его промыть??? Он металлический и неразборный. Там остатков может быть по краям много ... П.С. Прошу ПОНЯТЬ меня ПРАВИЛЬНО!!! Я писАл: Для долгой и верной работы АКПП вполне достаточно не снимать поддон АКПП, а просто менять (обновлять) масло методом слил\залил Если поддон снимать, то обязательно (лучше ) надо ставить новый фильтр и уплотнительное кольцо (ИМХО) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.10.2015 в 12:39. |
25.10.2015, 03:41 (03:41) | #2898 |
Благодарностей: 47
47
vwuser2011,
Хреновые работяги ИМХО - коль уж сняли поддон АКПП, то и фильтр надо ОБЯЗАТЕЛЬНО новый ставить. Как можно его промыть??? Он металлический и неразборный. Там остатков может быть по краям много ... П.С. Прошу ПОНЯТЬ меня ПРАВИЛЬНО!!! Я писАл: Для долгой и верной работы АКПП вполне достаточно не снимать поддон АКПП, а просто менять (обновлять) масло методом слил\залил Если поддон снимать, то обязательно надо ставить новый фильтр и уплотнительное кольцо |
25.10.2015, 09:41 (10:41) | #2899 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Поддон снимается за 10 минут, и при снятии поддона можно слить еще литр - полтора масла, зачем при этом менять еще фильтр? Это сугубо дело каждого, узел не критический, я т.к. менял в сервисе где заведомо знал что его нормально не промоют, заменил. Если бы делал все сам и время позволяло повозиться с промывкой, то промыл бы старый.
vwuser2011,
Поблагодарили: | Игоряныч (25.10.2015) |
