31.01.2012, 10:13 (11:13) | #2901 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Комрады, подскажите плиз,
Какой у меня номер блока управления Telestart Webasto (по ЕЛЬЗЕ блок R149 - Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, крыша сзади по центру) WVGZZZ7LZ8D005766 |
31.01.2012, 10:55 (10:55) | #2902 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Здравствуйте. Не могу найти предохранитель компрессора пневмоподвески. Здесь пишут что находится в блоке под водительским сиденьем. Но у меня там его не оказалось. Touareg 2007г. VIN: WVGZZZ7LZ8D044463. Заранее благодарен!
31.01.2012, 10:57 (10:57) | #2903 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Да чёрный, где эта шина точно располагается?
31.01.2012, 11:11 (11:11) | #2904 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Какой у меня номер блока управления Telestart Webasto (по ЕЛЬЗЕ блок R149 - Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, крыша сзади по центру) WVGZZZ7LZ8D005766 Пы.Сы.: Что, пулемётом подмял!? |
Поблагодарили: | Alekzander (31.01.2012) |
31.01.2012, 11:53 (11:53) | #2906 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Помогите пожалуйста.. volkswagen touareg 2004 3.2 бензин.. не заводится, загорается датчик ESP.. поворачиваешь ключь и ноль..
31.01.2012, 11:57 (12:57) | #2907 |
Это случилось после замены масла, машина стояла на улице температура примерно -2,3 загнал в гораж опять завилась.. всё было хорошо но через день такаяже ситуация..
31.01.2012, 13:46 (13:46) | #2909 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Павел Омск, держи:
Поблагодарили: | Павел Омск (31.01.2012) |
31.01.2012, 14:08 (15:08) | #2910 |
Благодарностей: 273
573
А картинку из ЕТКи не выложишь ? |
Последний раз редактировалось Alekzander; 31.01.2012 в 14:43. |
31.01.2012, 16:28 (16:28) | #2911 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Alekzander, извини, не заметил, там замена была детальки в 10 году. Теперь 7N0 963 513
31.01.2012, 17:53 (17:53) | #2912 |
Поблагодарил(а): 34
13
Машина как раз с сервотроником. Бывает такое, что проводку грызуны съедают и руль начинает с трудом крутиться. Это только у сервотроников такое может быть.
01.02.2012, 03:51 (07:51) | #2913 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
Павел Омск, держи:
01.02.2012, 08:09 (08:09) | #2914 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
файл я закунул в нужный путь, а что дальше то? что должно произойти при работе в ЕТКА?
03.02.2012, 09:19 (10:19) | #2915 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Снятие и установка нижней крепежной панели слева на климатической установке
– Запустить функцию "Servicestellung der Stellmotoren/сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава. – Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание. Инструкция Исполнительные приводы можно установить после демонтажа только в сервисном положении. – Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70 – Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94 – Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97. – Вывернуть болты -3-. Инструкция - Винты -1- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины. - Пометить разъемы к соответствующим исполнительным двигателям (чтобы не перепутать). – Отсоединить разъемы. – Снять пластину крепления с серводвигателями в направлении вниз. |
03.02.2012, 14:28 (15:28) | #2916 |
16
Werkstatt, Приветствую! Спрашивал ранее по поводу адаптации лопаток турбины....Собственно как и предполагалось никакая адаптация там не делается вообще (со слов электрика официала) и любой кто делает эту адаптацию тупо разводит на деньги (я склонен не совсем ему доверять)!!! Отсюда следующий вопрос, на форуме ауди нашел турбину от Q7 3.0 TDI номер по екзисту один в один, насколько вероятно что подойдет? (знаю что если парт номер один какая разница куда его ставить, ну так, уточнить у знающего) Если допустить что подойдет нужно ли где то прописывать данные нового блока... И второй вопрос ремонтируются ли эти турбины, а именно блок управления?
На сегодня два варианта б/у или свою в ремонт... |
06.02.2012, 11:09 (12:09) | #2917 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | russian (06.02.2012) |
06.02.2012, 14:44 (15:44) | #2919 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
если вопрос не там где нужно ткните плиз носом, WVGZZZ7LZ8D038824
3 литра дизель, BKS номер прокладки вот здесь не подскажите? |
06.02.2012, 17:22 (18:22) | #2920 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
3 литра дизель, BKS номер прокладки вот здесь не подскажите? 059103483M-Прокладка 4-6 цилиндр |
Поблагодарили: | BIMO (06.02.2012) |
