Старый 07.02.2012, 16:07 (16:07)   #2921
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в базе ЕТКА иногда в примечаниях встречаю "J.."
например, в расшифровке 7Q6 - Система навигации с цветным дисплеем TV-тюнер
что означает примечание "J.."?
п.с. слышал предположение, что это сокращение от Japan. но это мало похоже на правду, поскольку речь идет о комплекциях европейских авто ...
Старый 07.02.2012, 19:07 (19:07)   #2922
алекс 78
алекс 78 Младенец
]добрый день.подскажите какие нужны запчасти и сколько для замены масла в АКПП туарег2.5 TDI.
и какие номера по каталогу запчастей.заранее спасибо
алекс 78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 19:09 (19:09)   #2923
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
алекс 78,
Старый 07.02.2012, 19:16 (19:16)   #2924
алекс 78
алекс 78 Младенец
ща.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
WVGZZZ7LZ9D011561
Последний раз редактировалось алекс 78; 07.02.2012 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2012, 08:12 (10:12)   #2925
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
Подскажите пожалуйста как поменять термостат на АКПП вот этот номер детали 7L0 317 027 A. НА картинке под номером 4. Хочу промыть радиаторы (как это сделать уже нашел) и поменять вот этот термостат. Код чего то там GLJ
Тип файла: png термостатт акпп.png (68.1 Кб, 27 просмотров)
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 09:51 (09:51)   #2926
Константин992
Константин992 Младенец
Доброго времени суток!
Подскажите как адаптировать датчик наклона кузова ВАГкомом.
Датчик поменяли на новый.
Вот такие ошибки после диагонтстики выдает:
Среда,11,Январь,2012,21:58:49:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.3R
Версия данных: 20110601
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Номер блока управления: 3D0 909 157
Компонент и/или версия: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000002
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: E6C8CA81AD42
2 Найдены неисправности:
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Машина 2003 г.
Спасибо
Константин992 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 10:09 (10:09)   #2927
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
BVP
Всё правильно. "J" - это Japan. На рынок Японии поставляется достаточно существенное количество автоколясок концерна. Поэтому, как для рынка USA или Аравии будет своя специфика запчастей.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
ща.
WVGZZZ7LZ9D011561
- G 055025A2 - ATF в АКПП 1л, (нужно 7-8 л),
- 09D321371 - проклада поддона картера АКПП,
- 09D325435 - фильтр,
- 09D325443 - уплотнительное кольцо.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 09.02.2012 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
BVP (09.02.2012)
Старый 09.02.2012, 10:18 (10:18)   #2928
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка магистралей и радиатора ATF
Замена термостата ATF.
Тип файла: doc Снятие трубок ATF.doc (364.5 Кб, 35 просмотров)
Старый 09.02.2012, 10:38 (12:38)   #2929
maslennikovO
Благодарностей: 25
Спасибо огромное! поеду сейчас ОД показывать, а то говорят что термостата АКПП не существует) только трубки
Старый 09.02.2012, 10:58 (10:58)   #2930
Werkstatt
Инженер
Старый 09.02.2012, 19:04 (19:04)   #2931
алекс 78
алекс 78 Младенец
большое спасибо)))))))))))))))и еще говорят в раздатке или как там вроде надо менять
Старый 09.02.2012, 21:36 (21:36)   #2932
Werkstatt
Инженер
А какие показатели к замене?
Старый 10.02.2012, 09:19 (09:19)   #2933
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Добрый день.
Подскажите номера передних амортизаторов. ВИН WVGZZZ7LZ5D006665.
Также если есть, то инструкцию по их замене.
И еще вопрос: что еще желательно заменить при замене амортизаторов? если они без пыльников идут, то наверно пыльники надо покупать? ну в общем у кого какие мысли по этому поводу?
Кстати насколько понимаю как аналог есть били Б-6 спорт, они такие же по характеристикам как оригинал или с уклоном в "спорт"?
Последний раз редактировалось lisspy1; 10.02.2012 в 10:44.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 10:27 (10:27)   #2934
Werkstatt
Инженер
lisspy1, а о каком автомобиле идёт речь?
Старый 10.02.2012, 11:09 (10:09)   #2935
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Werkstatt, коллеги, подскажите, где физически находиться насос циркуляции ОЖ 7L0965561L? Что в ELSA по этому поводу пишут?
На схеме из ETKA (3.0 TDI BKS, именно под мой VIN) он под номером 8.
Еще попутно пару вопросов:
Почему на этой схеме нет WEBASTO?
Насос 7L0965561L - это именно тот насос, который отвечает за рециркуляцию ОЖ при включенном REST на 3.0 TDI BKS? Других насосов нету, верно?
Заранее громадный поклон за помощь!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 09:16 (12:16)   #2936
Stariy
Аватар для Stariy
Stariy Младенец
Добрый день.Подскажите как поменять подрулевой переключатель дворников(отломили) и надо ли будет его потом прописывать через VAG?
Stariy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 04:06 (06:06)   #2937
aku-aku
aku-aku Младенец
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста номера по каталогу:
зеркальный элемент правого зеркала, и полностью зеркало в сборе;
а также втулки переднего и заднего стабилизаторов, elcats даёт два номера, отличие в последней букве, цвет втулок разный - жёлтый и синий. Какие мне нужны?
VIN WVGZZZ7LZ6D007190
Спасибо.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 05:01 (08:01)   #2938
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Здравствуйте,
Спасибо.
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 08:26 (08:26)   #2939
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Здравствуйте,
Спасибо.
Втулка стаб. 7L0411313H-перед (синий)
7L0511413E-зад (лиловый)
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 08:40 (08:40)   #2940
Werkstatt
Инженер
Добрый день.
7L6413031S - левый,
7L6413032S - правый.
lisspy1 (15.02.2012)
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
