21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
11.11.2015, 17:32 (17:32) | #2921 |
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 202
227
Я у себя первый раз менял масло на пробеге 58000 км.
Масло выглядело так Поддон выглядел так Поэтому и говору, что вам повезло, что на пробеге в 90 тыс. км масло выглядит как идеальное. |
11.11.2015, 17:58 (18:58) | #2922 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Просто видел в смотровое окошко на апарате при замене и разница с новым по цвету была не значительная.
17.11.2015, 01:21 (01:21) | #2924 |
4
Поменял масло в АКПП. Лил ориг+ ориг запчасти. Как и обещал, спросил у мастеров про частичную заменяет масла, что при полной поднимаются частицы или что там, было описано в теме.
Сегодня это главная шутка на сто! Долго ржали с меня |
17.11.2015, 06:26 (07:26) | #2925 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
а они всегда смеются))) и даже смеялись когда мне на заведенный двигатель начали катушки снимать. . ведь 6 штук снять успели. . итог . .
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (17.11.2015) |
17.11.2015, 06:29 (06:29) | #2926 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Мастера часто смеются, не всегда понимая что и как они делают.
Машина то не их собственность. |
17.11.2015, 08:17 (09:17) | #2928 |
3755
Доброе Утро Всем!
17.11.2015, 08:23 (08:23) | #2929 |
Чиновник
9513
Доброе Утро Всем!
А где Вы такое прочитали про полную замену? Какой пост? Что-то я где-то упустил по-ходу. |
17.11.2015, 08:48 (09:48) | #2930 |
3755
ZAlek, привет!
Скорей всего речь идет о замене на аппарате проточной замены.
17.11.2015, 20:30 (20:30) | #2931 |
4
Сарказм сарказмом. Но поддон снимали все мыли. Фильтр прокладку какую то фигню типо втулок пронзовых поменяли. Масло меняли полностью. И при всем их смехе знают товарищи мастера, что если что то пойдёт не так получат они не пряников и судимы будут на месте.
П.с. даже поддон с химией вымыли, так как с двигле масло накапало и кофеМ угостили. |
18.11.2015, 08:24 (09:24) | #2932 |
3755
День Добрый.
Сарказм сарказмом
День Добрый Всем!
Благодаря более сильным моющим свойствам свежая ATF вымоет со стенок и дна поддона и поднимет весь ил с мельчайшими частичками металлической стружки, то, что не успеют удержать магниты! По итогу вся эта масса начнёт забивать мелкую металлическую сеточку фильтра, что в свою очередь повлияет на изменение линейного давления в АКПП. Дальше делайте выводы сами... Поддон, магниты и фильтр --- мыть как минимум, и это без вариантов! Цитата:
24.11.2015, 08:10 (09:10) | #2933 |
Благодарностей: 29
54
заменил масло частичной заменой
на магнитах в поддоне был легкий налет,масло было прозрачное красно-розовое. Пробег 120тыс. До меня не меняли его. На магнитах в поддоне был налет в виде сгустков черных,но немного.
После заливки нового масла коробка как работала так и работает,изменений нет,душа спокойна. Со снятием поддона и чисткой заняло 2 часа и 1800руб мастеру. |
24.11.2015, 10:32 (11:32) | #2934 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
24.11.2015, 14:24 (15:24) | #2935 |
Благодарностей: 29
54
Что залил? Оригинал или...
Не стал рисковать поехал в магазин сдал toyota TIV и купил 8л оригинальной жижи.... дорого конечно,но еще на 100тыс думаю хватит с лихвой |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.11.2015) |
24.11.2015, 21:56 (22:56) | #2937 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Раскошелился на оригинал ,так как мастер предупредил что при залитии toyota TIV есть вероятность не уехать из сервиса )) Был на кануне случай с туром...
24.11.2015, 22:09 (22:09) | #2938 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
24.11.2015, 22:18 (23:18) | #2939 |
8579
Мужики хочу залить в АКПП RAVENOL ATF T-IV Fluid - отзывы нормальные. Тема может повторялась. Или все таки оригинал?
Пока я себе не заливал, но в следующую замену буду переходить на Равенол в АКПП |
Поблагодарили: | lifecity (24.11.2015) |
24.11.2015, 22:26 (22:26) | #2940 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 40
40
Отличный выбор
