Старый 14.02.2012, 08:41 (08:41)   #2941
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка амортизационной стойки
Снятие и установка переднего амортизатора
Тип файла: doc Снятие и установка амортизационной стойки.doc (280.0 Кб, 23 просмотров)
lisspy1 (15.02.2012)
Старый 14.02.2012, 09:06 (09:06)   #2942
Werkstatt
Инженер
Werkstatt, коллеги, подскажите, где физически находиться насос циркуляции ОЖ 7L0965561L? Что в ELSA по этому поводу пишут?
На схеме из ETKA (3.0 TDI BKS, именно под мой VIN) он под номером 8.
В ELSA по этому поводу ничего не пишут. Пишут как проверить этот насос, и, если насос неисправен, то его следует менять
Еще попутно пару вопросов:
Почему на этой схеме нет WEBASTO?
Насос 7L0965561L - это именно тот насос, который отвечает за рециркуляцию ОЖ при включенном REST на 3.0 TDI BKS? Других насосов нету, верно?
Печка Webasto расположена не в 121-ой, а в 820-й группе в ETKA. Остаточное тепло двигателя с помощью водяного допнасоса передается к теплообменнику при включении функции "REST".
Magnifico (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 09:37 (09:37)   #2943
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Обзор монтажа модуля переключателей рулевой колонки
Добрый день.Подскажите как поменять подрулевой переключатель дворников(отломили) и надо ли будет его потом прописывать через VAG?
Инструкция
- Следующие элементы модуля переключателей рулевой колонки неразрывно связаны друг с другом:
- Левая облицовка рулевой колонки → Поз.
- Переключатель Tiptronic в рулевом колесе -E389- слева → Поз.
- Держатель → Поз.
- Держатель → Поз.
- Многоконтактное штекерное соединение переключателя Tiptronic в рулевом колесе -E389-
- Держатель → Поз.
- Переключатель Tiptronic в рулевом колесе -E389- справа.
- Правая облицовка рулевой накладки.
Инструкция
Даже если необходимо снять или заменить всего один элемент модуля переключателей рулевой колонки, всегда необходимо соблюдать описанный ниже порядок работ → Глава „Разборка и сборка модуля переключателей рулевой колонки“.
1 - Блок управления электроники рулевой колонки -J527-
- снятие и установка → Глава „Разборка и сборка модуля переключателей рулевой колонки“
- кодирование → Глава
- диагностика исполнительного элемента → Глава
- расположение контактов → Глава
2 - Рулевая колонка
3 - Облицовочная накладка рулевой колонки, левая
- на переключателе Tiptronic в рулевом колесе -E389- слева
4 - Переключатель Tiptronic в рулевом колесе -E389- слева
5 - Кронштейн
6 - Винт Torx
- для крепления переключателя Tiptronic в рулевом колесе -E389- слева и справа
7 - Кронштейн
- для многоконтактных штекерных соединений переключателя Tiptronic в рулевом колесе -E389-, витой пружины подушки безопасности/возвратного кольца с обратным кольцом -F138- и датчика угла поворота рулевого колеса -G85-
8 - Многоконтактное штекерное соединение переключателя Tiptronic в рулевом колесе -E389-
9 - Кронштейн
- на переключателе Tiptronic в рулевом колесе, справа -E389-
10 - Переключатель Tiptronic в рулевом колесе -E389- справа
q расположение контактов → Глава
11 - Облицовочная накладка рулевой колонки, правая
12 - Винт Torx
13 - Переключатель режимов работы стеклоочистителей
- „Переключатель режимов работы стеклоочистителей“ состоит из элементов переключатель интервалов работы стеклоочистителей -E22- и регулятор переключения интервалов работы стеклоочистителей -E38-
14 - Витая пружина подушки безопасности/возвратное кольцо с контактным кольцом -F138- и датчик угла поворота рулевого колеса -G85-
15 - Винт с внутренним шестигранником
- для крепления модуля переключателей рулевой колонки
16 - Переключатель указателей поворота
- „Переключатель указателей поворота“ состоит, в зависимости от комплектации, из переключателя указателей поворота -E2-, переключателя ближнего света и подачи светового сигнала дальним светом -E4-, выключателя стояночного освещения -E19-и переключателя системы адаптивного круиз-контроля -E357-
Тип файла: png N94-0767.png (38.7 Кб, 39 просмотров)
Старый 14.02.2012, 09:39 (09:39)   #2944
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Разборка и сборка модуля переключателей рулевой колонки
Старый 14.02.2012, 09:45 (09:45)   #2945
Werkstatt
Инженер
зеркальный элемент правого зеркала, и полностью зеркало в сборе;
VIN WVGZZZ7LZ6D007190
7L6857522 - стекло зеркальное (сферическое) правое,
7L6857508DA01C - корпус зеркала,
7L6857528D GRU - кожух правого зеркала.
Старый 14.02.2012, 10:24 (09:24)   #2946
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Werkstatt, А где его искать то?
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 10:28 (10:28)   #2947
Werkstatt
Инженер
Под одним из крыльев скорее всего стоит. В ELSA только схема соединения трубок есть.
Старый 14.02.2012, 12:09 (12:09)   #2948
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Добрый день!
Помогите, плз, с кодом комплекта задних колодок для VIN: XW8ZZZ7LZAG002626
Спасибо!
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 17:42 (19:42)   #2949
aku-aku
aku-aku Младенец
Втулка стаб. 7L0411313H-перед (синий)
7L0511413E-зад (лиловый)
Спасибо, а другие цвета не подойдут, они оличаются размером?
По вину точно определяет, что сферическое?
Визуально оно кажется плоским, у левого - да, с краю есть сферическая часть. У правого такого нет, зеркальный элемент без дополнительной части с краю.
Я боюсь, если поменяю правое прямое на сферическое, оно искажает расстояния, а справа при парковке задним ходом это важно, чтобы не задеть. У левого такой проблемы нет, там можно выглянуть визуально всё оценить.
Последний раз редактировалось aku-aku; 14.02.2012 в 17:48.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 19:21 (19:21)   #2950
Werkstatt
Инженер
Это номера, которые идут по тому VIN, который Вы дали. Название может быть любое. Хоть консолью зеркало обзови, но заказ идёт тупо по артикулу. Название - побочно. Цвета в элементах подвески определяют параметры детали.
Старый 15.02.2012, 17:46 (18:46)   #2951
Serik357
Serik357 Младенец
Доброго времени суток, Соконфетники! Прошу помощи в двух вопросах - " пробейте" пожалуйста мой почуханец по VIN - WVGZZZ7LZ70059932. Из под правой клапанной крышки некритично "сапунит" масло. Дизель первый в моей истории эксплуатации машин, поэтому немного побаиваюсь менять самому. Надо снимать форсунки, а как потом сдавлением? Есть ли инструкция и последовательность работ?
С уважением, Серик из Казахии.
P.S. Летом обращался к Буцефалу по поводу VIN. Но он был в отпуске, потом приехал, но ЕТКА не работала, так что не бросайте в беде!
VETER,
Serik357 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 19:53 (19:53)   #2952
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Подскажите как поменять на Вебасто вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания? В Эльзе ничего не нашёл
Старый 15.02.2012, 20:32 (22:32)   #2953
aku-aku
aku-aku Младенец
По подвеске - в зависимости от года выпуска один и тот же автомобиль может различаться цветом детали в подвеске (на примере втулки стабилизатора): диаметром стабилизатора, размерами крепежа и самим крепежом втулки, материалом втулки и его физическими свойствами (жёсткость, упругость, эластичность)? Хочется понять, какие из вариантов на самом деле правда.
Последний раз редактировалось aku-aku; 15.02.2012 в 20:35.
Старый 15.02.2012, 21:08 (21:08)   #2954
Werkstatt
Инженер
Да стабилизаторы разные по размерам. Их 2 передних и 4 задних, все разные. На стабилизаторы с разными размерами, ставят разные втулки. Однако, ставились на все модификации Туарегов с 2002 по 2010 год. Ставить нужно те втулки, которые иду под Ваш VIN. О как
Старый 16.02.2012, 05:56 (07:56)   #2955
aku-aku
aku-aku Младенец
Werkstatt, спасибо, я поступлю по вашему совету.
То есть не просто так, что стабилизатор большего диаметра ставился на более тяжёлый автомобиль с более мощным двигателем, а например на R5 шли любые из возможных стабилизаторов. Не понимаю логики - в связи с какими причинами они их меняли на одной и той же модели (R5).
Причём на рисунке оба передних стабилизатора возможны для пружинного дорестайлингово R5 без разъединяемых стабилизаторов. Понятно было бы, что разные стабилизаторы шли на пружины и пневму, или на обычные или разъединяемые стабилизаторы, или пружинный дорестайл и рестайл. Может быть отличие в типе коробки (до рестайлинга): АКПП или МКПП, и задний стабилизатор зависит от наличия или отсутствия задней блокировки?
Последний раз редактировалось aku-aku; 16.02.2012 в 05:58.
Старый 16.02.2012, 20:56 (00:56)   #2956
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Комрады может кто подскажет где взять текстовые файлы для отсечки VIN в ETKA, которые хранятся в папке FGST ( ETKA\USERDATA\FGST )
нужны текстовые файлы по вот этим вин номерам
WVGZZZ7LZ8D076604
WGPZZZ7L24D086533
WVGZZZ7LZ8D058390
WVGZZZ7LZ7D005877
XW8ZZZ7PZBG002445
WVWZZZ1KZ7W225229
WVWZZZ3CZ7P118861
WVGZZZ7LZ6D048681
WVGZZZ7LZ4D054507
WVGZZZ7LZ8D049253
XW8ZZZ61ZCG007660
Последний раз редактировалось автодом; 16.02.2012 в 21:54.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 21:20 (20:20)   #2957
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
автодом, пока два, остальные позже....
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ7D069140.txt (555 байт, 15 просмотров)
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ8D044100.txt (571 байт, 8 просмотров)
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (16.02.2012), автодом (16.02.2012)
Старый 16.02.2012, 21:55 (20:55)   #2958
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Вот и остальные:
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ4D054507.txt (494 байт, 7 просмотров)
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ6D048681.txt (542 байт, 1 просмотров)
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ7D005877.txt (542 байт, 2 просмотров)
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ8D049253.txt (572 байт, 1 просмотров)
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ8D058390.txt (584 байт, 2 просмотров)
Тип файла: txt WVWZZZ1KZ7W225229.txt (639 байт, 0 просмотров)
Тип файла: txt WVWZZZ3CZ7P118861.txt (591 байт, 2 просмотров)
Тип файла: txt XW8ZZZ7PZBG002445.txt (572 байт, 2 просмотров)
Тип файла: txt XW8ZZZ61ZCG007660.txt (550 байт, 5 просмотров)
Werkstatt (16.02.2012), автодом (17.02.2012)
Старый 17.02.2012, 00:33 (00:33)   #2959
givad
Аватар для givad
Что ни у кого нет инфы?
Старый 17.02.2012, 00:42 (00:42)   #2960
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Разборка и сборка дополнительного отопителя Thermo Top Z/C -D-
Инструкция
Снятие и установка дополнительного отопителя → Глава.
(рис. N82-10074)
1 - Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8-
-- снятие и установка → Глава
2 - Прокладка
-- Всегда заменять при разборке.
3 - Резиновая втулка
4 - Нагнетатель воздуха для горения -V6-
5 - Винт
6 - Крепежная скоба
-- для свечи накаливания с датчиком пламени -Q8-
-- начиная с 02.2003 крепежная скоба была изменена: учитывать монтажное положение.
Инструкция
Если при установке крепежная скоба перевернута на 1800, то это приведет к выходу из строя дополнительного отопителя.
7 - Крепежная скоба
8 - Клипса
-- учитывать монтажное положение
9 - Камера сгорания с жаровой трубой
-- изнутри и снаружи чистить с помощью латунной проволочной щетки (щетки для чистки свечей зажигания).
10 - Прокладка
11 - Водяной контур
-- На детали не разбирать.
12 - Крышка колодки штекерных разъемов
-- Распределение разъемов штекерной колодки → Глава
Снятие и установка нагнетателя воздуха для горения (вентилятора) -V6- (рис. N82-0209)
Снятие
– Снятие и установка дополнительного отопителя → Глава
– Снять крышку штекерной колодки и отсоединить штекерные соединения с колодкой → Глава.
– Выкрутить винты -А-.
– Снять нагнетатель воздуха для горения -V6--B- с дополнительного отопителя.
Установка
Инструкция
- Заменить прокладку между нагнетателем воздуха для горения и дополнительным отопителем.
- Проконтролировать правильное крепление топливопровода -C- во втулке -D-.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N82-10074.png (64.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png N82-0209.png (16.5 Кб, 9 просмотров)
givad (17.02.2012), Леонид (23.02.2012)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
