Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 13.06.2023, 10:46 (10:46)   #2941
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,097
Добрый день, подскажите номера прокладок для масляного фильтра
VIN XW8ZZZ7PZFG002455
Спасибо
Вот прокладка корпуса масляного фильтра - 77018900 фирма AJUSA
Многие на форуме уже ставили, все ОК.
Есть еще ROSTECO их ставить не рекомендую, толстые они очень и при затягивании болтов крепления масляного фильтра, ломаются перегородки корпуса.
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.06.2023 в 10:48.
Старый 13.06.2023, 20:34 (20:34)   #2942
synd
synd Младенец
Спасибо за информацию
synd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2023, 11:06 (11:06)   #2943
EddyV
Благодарностей: 46
EddyV Младенец
Добрый день.
Прошу подсказать номерок насоса ГУР.
VIN: XW8ZZZ7PZCG002978
И если есть варианты, то номера "проверенных" аналогов.
Заранее спасибо.
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2023, 13:39 (15:39)   #2944
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,614
Благодарностей: 1,827
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
номерок насоса ГУР
7P6422154B
не подскажу
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EddyV (17.06.2023)
Старый 17.06.2023, 16:09 (16:09)   #2945
EddyV
Благодарностей: 46
EddyV Младенец
AlexSur, спасибо.
Старый 26.06.2023, 20:52 (19:52)   #2946
Desss
Desss Младенец
День добрый, прошу помощи... Не могу подобрать датчик уровня масла. Движок CJMA(204л.с.) VIN XW8ZZZ7PZDG004872. Элкатс выдает 03C 907 660 Q (Hella 6PR 013 680-041), а онлайн-каталог Хэлла выдает 03C 907 660 S (Hella 6PR 013 680-051). На авто стоит 03C 907 660 Q. Причем, если смотреть в Элкатс датчик 03C 907 660 S, то все аналоги в пункте Применимость выдают двигатель CJMA.
Desss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2023, 20:55 (20:55)   #2947
ROTEX
Аватар для ROTEX
Desss, по указанному вин номеру должен стоять датчик 03C907660Q, но у него есть замена на более свежий артикул - 03C907660AA
Датчик с артикулом - 03C907660S ставился на моторы CJTA, CYJA, CGEA, CGFA это все моторы бензин 3 литра
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.06.2023 в 20:58.
Старый 26.06.2023, 21:08 (20:08)   #2948
Desss
Desss Младенец
ROTEX, спасибо... наоборот АА был заменен на Q. Я тоже так сначала подумал, но потом зашел в каталог Хелла и сплошные противоречия... https://web.tecalliance.net/hella/en...:0;groups:1289
Старый 26.06.2023, 21:12 (20:12)   #2949
Desss
Desss Младенец
ROTEX, посмотрите, пожалуйста...
Тип файла: jpg Снимок11.jpg (76.8 Кб, 18 просмотров)
Старый 27.06.2023, 10:49 (10:49)   #2950
ROTEX
Аватар для ROTEX
не наоборот (см скрин ниже), это из Онлайн-Етка.
По Хелла номер такой - 6PR 013 680-041
6PR 013 680-051 - это не правильный артикул.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (178.8 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.06.2023 в 10:57.
Desss (27.06.2023)
Старый 27.06.2023, 12:31 (11:31)   #2951
Desss
Desss Младенец
Ваша правда, спасибо!
Старый 03.08.2023, 13:41 (13:41)   #2952
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 288
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Всем привет.
Ранее где-то на форуме выкладывали инфо по размерам от арки колеса до земли для Туров NF на пружинах. Не могу найти.
Можете еще раз продублировать?
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2023, 15:16 (15:16)   #2953
ROTEX
Аватар для ROTEX
dmitriytk, вот здесь есть для пружин и для пневмы: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=119908
Скрин из Эльзы в моем сообщении
dmitriytk (03.08.2023)
Старый 03.08.2023, 15:30 (15:30)   #2954
Поблагодарил(а): 8,320
Благодарностей: 28,893
ИМХО...не помню!? а от ступицы до края арки есть инфа, а также Эльза выдаёт
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 16:05.
Старый 03.08.2023, 23:28 (23:28)   #2955
dmitriytk
Благодарностей: 288
Спс! То что нужно.
Старый 07.08.2023, 16:50 (16:50)   #2956
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Добрый день!
Молдинг на крыле (не большая часть) и дверях никелированный, крепится на какой-то скотч двусторонний или клей. Снять с трудом удалось, где можно купить этот скотч и если есть его номерок?
Тип файла: jpg молдинг.jpg (56.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Olegko; 07.08.2023 в 17:01.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2023, 17:25 (17:25)   #2957
Молдинг на крыле (не большая часть) на какой-то скотч двусторонний или клей.
Олег - посмотри: https://www.drive2.ru/l/548275597432849021/
Оригинальный скотч VW:
https://www.autodoc.ru/man/657/part/4g0807295
https://автопартия.рф/products/VAG/4G0807295.html
Хорошо держится на таком (фото),продаётся в авто-запчастях только "не нарваться" на подделку.
Olegko (13.08.2023)
Старый 07.08.2023, 21:55 (20:55)   #2958
AndreyDonn
AndreyDonn Младенец
WVGZZZ7PZCD015716
Подскажите пожалуйста номера стоек и втулок для переднего и заднего стабилизатора
AndreyDonn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2023, 07:26 (09:26)   #2959
AlexSur
перед.pdf
7L0411317 стойка 2шт.
7L0411313J рез опора 4 шт.
зад.pdf
7L0505465D стойка лев
7L0505466D стойка прав
7L0511413E резиновая опора 4 шт.
AndreyDonn (08.08.2023)
Старый 08.08.2023, 18:47 (17:47)   #2960
AndreyDonn
AndreyDonn Младенец
Спасибо большое
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
