#2941 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Как звук через блок?
Чуть хуже штатного от rns-850 на FL, но ещё не до конца выстроил эквалайзер. Фанаты китай-башки, не кидайтесь помидорами, но если звук г-но, то последователи идеи апгрейда должны это себе чётко представлять. |
#2943 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Появился белый шум при отсутствии какого-либо воспроизведения при ненулевой громкости
есть хлопок, когда усилитель включается быстрее магнитолы
По шумам и хлопку пишут, что помогает фильтр на питание.
Вопрос: почему туарег, а не автомобиль, который полностью сделан там, где эта магнитола?
Тогда лучше, прокинуть провода от G-разъема напрямую на динамики. |
#2944 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
У меня он тоже появился на последней прошивке 01.12.2021.
Вероятно это из-за конвертора оптики. У кого подключение вместо RCD-550 - хлопков нет. Он помогает тем, у кого шумы на заведенный двигатель. Т.е. у тех, кого заряд генератором слышно через динамики. В Вашем случае - 99,99% не поможет. Я думаю, это проблема в последней прошивке, вероятно исправят если будет много жалоб в поддержку. Наверное потому, что где производили Туарег в 2010 не умели делать магнитолы. А там где делают магнитолы, не умеют делать Туареги. Согласен, хуже родного звука, только у строителей с радио-патифоном (и то, некоторые уже с JBL колонками делают ремонты в квартирах). Я удивлен, не может быть звук Тиайс хуже штатного. Что не так со звуком? Может это из-за лишней цепочки конвертации? Возможно оптика приходит на штатный радио-модуль - и он говнячит звук, как это делает модуль прорисовки динамических линий на штатной камере? Тогда лучше, прокинуть провода от G-разъема напрямую на динамики. По поводу качества звука, кто тут недавно писал, что менял микросхему усилителя в говнотиайсе на пионеровскую, или ещё там какую то? Парни, не покупайте это гавно. Оно сделано из самого отстойного шлака. И, ещё, по поводу концепции авто мультимедии: если посмотреть, что устанавливают в современные авто, то там нет никаких андройдов. Там есть полная интеграция со смартфоном (app-connect, кому нравится Android auto, кому Apple CarPlay). В этом говне китайском не могут даже сделать, чтобы телефонную книгу ГУ показывало. |
#2945 |
Благодарностей: 260
485
«Там, где... туарег, не умели делать магнитолы». Самому то не смешно?
Парни, не покупайте это гавно. Оно сделано из самого отстойного шлака. ... В этом говне китайском не могут даже сделать, чтобы телефонную книгу ГУ показывало
*для справки, телефонная книга в Teyes показывает контакты + через голосовой помощник моментально находит и совершает вызовы. Добавлено через 24 минуты 56 секунд Цитата:
Portmoy, там, я так понимаю, монтаж совсем не прост, придется сверлить отверстия под камеры в зеркалах. да и вперед через подкапотное грамотно протаскивать...
в какую цену брали? Заказал накладки зеркал нижние на всякий случай. Установка камер в зеркала, думаю будет самым сложным среди прочего. Все остальное уже пройдено для меня - займёт время на аккуратную разборку и сборку. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 20.12.2021 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
#2946 |
Здравствуйте.
Пожалуйста, поделитесь информацией относительно замены магнитолы для Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI (2015 г.в.) То, что установлено сейчас, прикреплю во вложении. Желают расширенный функционал, хотя бы тот же bluetooth. Сейчас к ней даже AUX не могут подключить. По опыту, в своё время взял на passat rcd 330 plus и штатно заменил. Есть ли подобное решение для touareg'а? Что сейчас можно приобрести из достойного и добротного середнячка, с приятным функционал? Такое или такое? Спасибо. |
Последний раз редактировалось shurik006; 21.12.2021 в 00:43. |
#2947 |
3050
Здравствуйте.
#2948 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Portmoy, если будете сами ставить, опишите пожалуйста нюансы) как тянули, где сверлили и т.д.) лучше прям с фото. спасибо!
#2949 |
Здравствуйте.
Пожалуйста, поделитесь информацией относительно замены магнитолы для Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI (2015 г.в.) То, что установлено сейчас, прикреплю во вложении. Желают расширенный функционал, хотя бы тот же bluetooth. Сейчас к ней даже AUX не могут подключить. По опыту, в своё время взял на passat rcd 330 plus и штатно заменил. Есть ли подобное решение для touareg'а? Что сейчас можно приобрести из достойного и добротного середнячка, с приятным функционал? Такое или такое? Спасибо. Если достаточно блютуса, то перейдите в тему Активация блютус, ссыль не знаю как кинуть, сам пользовался. Можете также сменить аудиопрофиль, там все подробные инструкции. Аукс в подлокотнике. По поводу установки - запросить у продавца видео для понимания как вариант. По ссылкам первая очень слабая на мой взгляд, второй вариант дорогой за такую начинку. Рекомендую, в основном обсуждаемую в данной ветке teyes - cc2+, cc3, видео по установке имеется у продавца. Не рекомендую андроид боксы и т.п.) |
Последний раз редактировалось Beast688; 21.12.2021 в 08:07. |
Поблагодарили: | shurik006 (31.05.2022) |
#2950 |
Благодарностей: 44
44
Тогда лучше, прокинуть провода от G-разъема напрямую на динамики. На 850 голове 2016 года звук был вполне неплох. Причем пробовал включать аудиопрофиль динки - становилось хуже. Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось kovinev; 21.12.2021 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение |
#2951 |
Благодарностей: 260
485
#2952 |
Благодарностей: 44
44
Благодарю за информацию по блоку на звук, задумываюсь о том, чтоб его уже не ставить.
В моем случае подключение по тюльпанам через доп. усилитель, единственное фоновый шум, хлопков нет, видимо от усилителя, либо от антенны пока не разобрался, но он также не особо мешает. Но само звучание музыки стало интересней чем по штату, эквалайзером сильно не баловался, стоит на нуле, выставлен только баланс и подрезан низ у саба. Рамка как была год назад с доработками при заказе CC2+, так и осталась. У меня все в штатных местах осталось, штатное ничего не резалось, просто отключены дисковод и радиомодуль, физически только дисплей снят. Камера не менялась, переключена к штатному блоку. Все работает за исключением плохого радиосигнала. Радио не слушаю, его даже не проверял. |
#2953 |
Благодарностей: 260
485
У меня кстати какая-то неполная прошивка от 22.09.2021. В ней нет fota обновлений, но функционал почти целиком совпадает с декабрьским.
У меня тоже ничего не резалось
Между китайскими магнитолами выпускаемыми 5-10 лет назад и сегодняшними - огромная пропасть (как в аппаратной начинке, так и в ПО). Рынок приложений в PlayMarket для авто имеет тенденцию увеличения - а значит развивается, что о многом говорит. P.S. Пока не начали у нас ставить камеры, даже не заморачивался по антирадарам. На сегодня приложения антирадар незаменимо в авто, как и автономный навигатор с онлайн-пробками. Сейчас MapCam info (не для рекламы, но он в Украине у него актуальная карта камер) давно отработало своих 5$. https://youtu.be/DcokM6ALf1A Цитата:
Не хватало низов и средних.
Последний раз редактировалось Portmoy; 21.12.2021 в 10:10. |
#2954 |
3050
Установлена RNS-850
Если достаточно блютуса, то перейдите в тему Активация блютус, ссыль не знаю как кинуть, сам пользовался. Можете также сменить аудиопрофиль, там все подробные инструкции. Аукс в подлокотнике. По поводу установки - запросить у продавца видео для понимания как вариант. По ссылкам первая очень слабая на мой взгляд, второй вариант дорогой за такую начинку. Рекомендую, в основном обсуждаемую в данной ветке teyes - cc2+, cc3, видео по установке имеется у продавца. Не рекомендую андроид боксы и т.п.) Добавлено через 19 минут 55 секунд Цитата:
А рут есть? Может Вам установщики поставили сентябрьскую (промежуточную) прошивку...
И это правильная установка. Вешать лишние приблуды на присоски = превращать свой авто в такси (ради того, чтобы ездить со штатной ГУ). Когда все нужное в одной мультимедийной системе - для меня идеальное решение. Да, в современных авто на мультимедиа завязано много ассистентов, и китайской ГУ не место в новом Туареге, максимум android-box. Но мы обсуждаем Туарег 2010-2017гв. который намеренно в 2016 году VAG-ом был лишен обновлением мультимедиа системы, когда более бюджетная модель Tiguan в одном и том же кузове и платформе, получил обновление с RNS-510 до Discover Media - не справедливо. Между китайскими магнитолами выпускаемыми 5-10 лет назад и сегодняшними - огромная пропасть (как в аппаратной начинке, так и в ПО). Рынок приложений в PlayMarket для авто имеет тенденцию увеличения - а значит развивается, что о многом говорит. P.S. Пока не начали у нас ставить камеры, даже не заморачивался по антирадарам. На сегодня приложения антирадар незаменимо в авто, как и автономный навигатор с онлайн-пробками. Сейчас MapCam info (не для рекламы, но он в Украине у него актуальная карта камер) давно отработало своих 5$. https://youtu.be/DcokM6ALf1A Многие из виду упускают один момент в настройки низов: И если наплевать на внешний вид, но надо андройд, то уж лучше в верхний ящик заколхозить: https://www.pioneer-rus.ru/products/sda-80tab-sph-t20bt Смотреться будет не хуже, а качество и сравнивать смешно. |
Последний раз редактировалось анатолич; 21.12.2021 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
#2955 |
Благодарностей: 44
44
#2956 |
Благодарностей: 260
485
Я думаю была промежуточная в момент изготовления и поставки. Я купил её в конце ноября с али.
А какие у вас там настройки?
Последний раз редактировалось Portmoy; 21.12.2021 в 15:34. |
#2957 |
Благодарностей: 44
44
Те промежуточные версии, которые выходили (мне известные) - были с FOTA.
Вот фото - ссылка. Не забывайте, что у меня сабвуфер стоит в багажнике, поэтому низа для задних пассажиров убрал, их компенсирует сабвуфер. ![]() |
#2959 |
Уважаемые форумчане, поздравляю всех вас с наступающими праздниками!)
Я здесь новенький) приобрел ахтомобиль, 13 года с rns 550, читал читал я форум, искал-ищу голову на наш автомобиль) по итогу кто прям в теме скажите какую голову лучше всего поставить? Что бы вставала без проблем, и поддерживала все функции без танцев с бубном, подогрев руля-лобового и тд) Я пока склоняюсь к Teyes, но потом увидел Red power, но сказали что ещё неттрешения по установке, кто то советует Roximo, кто то Phantom, голова кругом. Подскажите пожалуйста,заранее всех благодарю) |
#2960 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Я здесь новенький) приобрел ахтомобиль, 13 года с rns 550, читал читал я форум, искал-ищу голову на наш автомобиль) по итогу кто прям в теме скажите какую голову лучше всего поставить? Что бы вставала без проблем, и поддерживала все функции без танцев с бубном, подогрев руля-лобового и тд) Я пока склоняюсь к Teyes, но потом увидел Red power, но сказали что ещё неттрешения по установке, кто то советует Roximo, кто то Phantom, голова кругом. Подскажите пожалуйста,заранее всех благодарю) ![]() |
Поблагодарили: | Portmoy (31.12.2021) |
