21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
24.11.2015, 23:35 (23:35) | #2941 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Есть утверждение что оно полусинт и надо промывку перед заливкой?
Промывать не собираюсь, но при смешивании надо постараться максимально выгнать из системы предыдущую жижу Кстати... я буду (собираюсь) менять без снятия поддона, а просто методом слил\залил ИМХО - цена вполне позволяет |
Поблагодарили: | lifecity (24.11.2015) |
24.11.2015, 23:42 (22:42) | #2942 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 40
40
Полусинтетика - это даже лучше
25.11.2015, 10:06 (10:06) | #2944 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Замещением стремаюсь
25.11.2015, 10:30 (10:30) | #2945 |
8579
День Добрый. Если замещением, то только вручную и самостоятельно без каких либо аппаратов. Отсоединишь обратку, одновременно заливаешь как положено и сливаешь на выходе при работающем двигателе (в теме всё есть более подробно) пока чистенькая не пойдёт. Но я бы рекомендовал слить-залить, прокатиться с 1-ой по 6-ю, слить, помыть поддон и фильтр (лучше первый раз заменить на новый), заполнить систему свежей ATF, дать остыть и правильно выставить уровень. Для максимального обновления ATF рекомендую повторить действие "слил-залил-прокатился-слил". В соотношении "цена-качество" RAVENOL ATF T-IV Fluid весьма достойный выбор. А система и так промоется в ходе процедуры, которую я описал... Наверху в "анализе темы" есть всё необходимое.
В ДВС, например... сливается 90-95% масла, а в АКПП - лишь 50% Вот и переживают ИМХО - менять надо |
Поблагодарили: | Пашка-америка (25.11.2015) |
25.11.2015, 10:47 (09:47) | #2946 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,606
Благодарностей: 2,245
3720
Люди боятся мешать оригинальное масло с другим
В ДВС, например... сливается 90-95% масла, а в АКПП - лишь 50% Вот и переживают ИМХО - менять надо +100500 |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.11.2015) |
25.11.2015, 10:49 (09:49) | #2947 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
В ДВС, например... сливается 90-95% масла, а в АКПП - лишь 50% Вот и переживают 1. лить оригинальное масло. 2. почитать тему, уже смешивали и с Мобил, и с LM, и ни у кого проблем со смешиваемостью не было. Какие еще аргументы нужны? |
25.11.2015, 11:07 (11:07) | #2948 |
8579
Не мешало бы провести эксперимент о взаимодействии оригинального масла с популярными заменителями... Мобил, Тойота, ЛиквиМоли, Равенол.... Добавлено через 56 секунд Покопаюсь вечерком на Ойл-клубе... может там есть инфа |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.11.2015 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2015, 11:10 (10:10) | #2949 |
Чиновник
9513
25.11.2015, 11:30 (11:30) | #2950 |
8579
Что хочешь узнать по результатам этого эксперимента?
25.11.2015, 13:04 (13:04) | #2951 |
3755
Не мешало бы провести эксперимент о взаимодействии оригинального масла с популярными заменителями... Мобил, Тойота, ЛиквиМоли, Равенол.... Цитата:
25.11.2015, 13:09 (12:09) | #2952 |
Чиновник
9513
Только чтобы осадка, каши или хлопьев не было.
Через 10000 км. я слил Mobil с снятием поддона, даже намека на образование хлопьев не было. Залил LM. Пробег на LM 11500 км. Если бы были хлопья в масле думаю сразу бы почувствовалось на поведении коробки. |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.11.2015), Сергей (Изотоп) (25.11.2015) |
25.11.2015, 13:47 (13:47) | #2953 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Добавлено через 5 минут 26 секунд Я кстати заказал аддиноловской жижи в коробку Addinol ATF XN Plus 14 литров для замены с замещением (со снятием поддона), вышло 6300 по рабочим ценам. Как сменю, отпишусь по ощущениям, хотя пинков и прочего и сейчас не наблюдаю |
Последний раз редактировалось Purge; 25.11.2015 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2015, 14:41 (16:41) | #2954 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
В свете того, что времена 6ынче не простые в финансовом плане предлагаю закупить совместно вот этот набор инструмента http://transcatalog.ru/2013/08/%D0%B...%D0%B9-%D0%B8/
Втулки стоят 50 рублей отдельно. После ремонта пересылать друг другу транспортной компанией. У кого есть интерес пешите в личку. Как отремонтируем все те, кто складывался , можно пересылать внутри клуба тем, кто жаждит своими руками починить гидроблок и имеет первоначальные навыки по ремонту авто. |
Последний раз редактировалось Geolog; 25.11.2015 в 14:50. |
25.11.2015, 14:59 (13:59) | #2955 |
Чиновник
9513
25.11.2015, 15:07 (17:07) | #2956 |
Благодарностей: 81
82
Когда инструмент общий, он ничей, со всеми вытекающими
25.11.2015, 15:10 (15:10) | #2957 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Первоначально я слил оригинальное масло и залил Mobil.
26.11.2015, 10:47 (09:47) | #2958 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
231
Кто нибудь пробовал Addinol - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF XN Plus".
Или не заморачиваться и остановиться на Liqui Moly Top Tec ATF 1200. |
26.11.2015, 11:23 (11:23) | #2959 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Втулки стоят 50 рублей отдельно. После ремонта пересылать друг другу транспортной компанией. У кого есть интерес пешите в личку. Как отремонтируем все те, кто складывался , можно пересылать внутри клуба тем, кто жаждит своими руками починить гидроблок и имеет первоначальные навыки по ремонту авто. только (как показывает практика) проблема пинков из-за люфта штока в медной втулке соленойдов примерно 30-40 %... в остальных случаях эта процедура не помогает (даже замена на новые соленойды)... раздалбливаются сами каналы в плите гидроблока (куда входит рабочая часть клапана соленойда).... и тогда только развертывание и опрессовка... но это уже совсем другие технологии и инструменты... а также в самой плите стоит туева хуча маленьких клапанов, которые также залипают или пропускают.... и сумма на всё это добро приближается к стоимости полноценного ремонта гидроблока с гарантией (без бублика и фрикционов) около 30-40 тыс. есть ли смысл??? |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (26.11.2015) |
26.11.2015, 13:41 (15:41) | #2960 |
Благодарностей: 81
82
Только сейчас заметил, что свои сообщения написал не совсем в подходящей теме. Если у модераторов есть такая возможность перенесите мои сообщения с ответам на них в соответствующую тему. Заранее благодарю.
Согласен, что может оказаться так, что дело не в соленоидах, а в самом гидроблоке. Почему бы не попробовать для начала обойтись меньшим бюджетом? В нашем регионе гидроблок направляют на ремонт в Москву, т.е. недели на 2 я остаюсь без авто. |
Последний раз редактировалось Geolog; 26.11.2015 в 13:44. |
