20.02.2012, 14:23 (19:23) | #2961 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Комрады приветствую!!!
Нужна помощь! Вчера двигал на крыше поперечные реленги, в итоге сломал (а точнее развалился) рычаг или как там его... короче та штука которая оборудована личинкой замка и фиксирует релинг. Сломался правый задний. Нарыл на форуме что можно не покупать релинг целиком, а обойтись малой кровью, купив "КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШТАНГ БАГАЖНИКА" с парт номером 7L6 860 180 (справа сзади). В Еxiste по этим номерам ничего не бьется. Может сменились номера??? Заранее благодарю за помощь!!! |
20.02.2012, 17:18 (17:18) | #2962 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
7L6860180A QZL - серебристый комплект задний правый, 7L6860180 QZK - чёрный комплект задний правый. |
Поблагодарили: | Vist72 (21.02.2012) |
20.02.2012, 19:22 (23:22) | #2963 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Вот и остальные:
А можно еще плиз WVWZZZ9NZ2Y055717 WVGZZZ7LZ9D022891 |
21.02.2012, 09:10 (08:10) | #2966 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Всем привет!
Подскажите номерочек моддинга вокруг селектора АКПП (хромированный такой ободок) Заранее спасибо! 7L6864134C |
Поблагодарили: | iBear (21.02.2012) |
21.02.2012, 17:24 (17:24) | #2970 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,543
Благодарностей: 22,342
29504
Помогите срочно! Хотел установить новую GPS антенну, разобрал подкрылок, где она должна стоять штатно ближе к фаре???
Кронштейн там какой то??? |
21.02.2012, 21:53 (21:53) | #2972 |
29504
ребята, а где найти регламенты на ТО? че то где то видел как то, но не сохранил. кто мож подскажет плиз?
Поблагодарили: | Павел Омск (22.02.2012) |
21.02.2012, 22:35 (22:35) | #2974 |
29504
Странник, Чей ВИН? Моей афты? У меня это всё равно не установлено. Я в процессе дооборудования.
Я уже методом тыка, интуицией и телефонными перезвонами нашёл место крепления антенны и установил её. Проводочки подвесил в целлофановом мешочке, чтоб не пылились. Сейчас нужно бы схему как проводка проходит в салоне до РНС. Плотненько там всего напихано. И трубочка заднего омывателя идёт верхом по крыше или низом где, по полу...потому как с антенной идёт "кусочек" трубочки с разъёмчиками, он вместе с проводками антенны проходит из под крыла, в салон в одной заглушке. Да ещё бы не плохо схему прохода проводки до блютуза, что под сидением переднего пассажира. GPS Антенка то, включает и антенну для телефонного блютуза. Так сразу и протащить её до места установки. |
Последний раз редактировалось Леонид; 21.02.2012 в 22:39. |
21.02.2012, 22:37 (21:37) | #2975 |
Всем привет! Если сможете помочь мне буду примного благодарен! При замене щитка приборов, дельта потребовала код! Вот WIN WVGZZZ7LZ6D015041, вот код магнитофона VWZ4Z4E7240782! Заранее Вам спасибо!
21.02.2012, 23:09 (22:09) | #2976 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
леонид, Вот схема из этки, завтра посмотрю Эльзу, может что нарою.....
Поблагодарили: | K.Konstantin (19.05.2012), Леонид (22.02.2012) |
22.02.2012, 08:07 (08:07) | #2977 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Подскажите, пожалуйста, как правильно сменить регулятор вентилятора отопителя. блок номер 7L0 907 521 B
туарег дорестайл WVGBC67L24D003804 |
22.02.2012, 09:42 (09:42) | #2978 |
Инженер
52634
Добавлено через 17 минут 44 секунды Цитата:
Подскажите пожалуйста номера свечей зажигания и катушек
WVGZZZ7LZ9D015371 Буду очень презнателен. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Комрады подскажите,можно ли не снимая двигатель снять головку блока цилиндров,если "можно" последовательность.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.02.2012 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2012, 09:46 (09:46) | #2979 |
Инженер
52634
Схема росположения системы антенн
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Кронштейн там какой то??? Система разнесенных антенн для приема радио- и телепередач на Touareg состоит из следующих компонентов: - радионавигационной системы или магнитолы - антенн на ветровом стекле для приема радио- и телепередач - блока управления выбора антенны -J515- - четырех антенных усилителей Система антенн с функцией разнесения обеспечивает улучшение и оптимизацию качества приема в автомобиле. Для этого сигнал, поступающий с антенны, тестируется в магнитоле и результат снова выдается через дополнительное соединение антенны. Затем информация о результате теста поступает на блок управления выбора антенны. При слишком слабом сигнале блок управления переключает прием на другую антенну (разнесенный прием). Этот процесс клиент не слышит. Инструкция - При выполнении ремонта необходимо знать, как работает магнитола и как ей управлять. - Дополнительная информация → Руководства по эксплуатации → №261 - При присоединении аккумуляторной батареи учитывать необходимость проверки оборудования автомобиля (магнитола, часы, системы комфорта и т.д.) согласно руководству по ремонту и/или руководству по эксплуатации. - При использовании антенн на магнитных держателях на крыше автомобиля существует опасность сбоев в работе компасного модуля из-за воздействия магнита и остаточного намагничивания крыши автомобиля. При рекламациях по поводу неточной или ошибочной работы индикатора направления компасного модуля перед началом ремонтных работ выяснить у клиента, не используется ли антенна на магнитном держателе. Антенна для навигационной системы и телефона установлена под правым крылом. Антенной для телематики/телефона и навигационной системы, установленной на крыше, оборудуются только автомобили в версии для США. Работы с антенной на крыше, → Глава Структура системы антенн Инструкция С 11.06 компоненты системы антенн в задних стеклах больше не устанавливаются. Это касается следующих деталей: антенные усилители R111 и R112, а также антенны на заднем стекле R130 и R131. 1 - Антенный усилитель -R24- -- для AM/FM и TV -- установлен слева над боковым стеклом -- снятие и установка, → Глава 2 - Антенна -R11- -- установлена в боковом стекле сзади слева 3 - Антенный усилитель -R111- -- для FM и TV -- встроен в заднюю дверь вверху -- снятие и установка, → Глава 4 - Антенна на заднем стекле -R130- и -R131- -- установлена в заднем стекле 5 - Антенный усилитель -R112- -- для FM и TV -- встроен в заднюю дверь вверху -- снятие и установка, → Глава 6 - Антенный усилитель -R113- -- для FM и TV -- установлен над боковым стеклом справа -- снятие и установка, → Глава 7 - Антенна 2 для магнитолы -R93- -- установлена в боковом стекле сзади справа 8 - Блок управления выбора антенны -J515- -- встроен под обивкой потолка сзади -- снятие и установка, → Глава 9 - Блок управления -J412- телефона 10 - Антенна для навигационной системы -R50- и телефона -R51- -- установлена под правым крылом впереди -- снятие и установка, → Глава 11 - Магнитола -R- или блок управления с устройством индикации для магнитолы и навигационной системы -J503- (радионавигационная система) 12 - Телевизионный тюнер -J415- -- в качестве дополнительного оборудования и только в сочетании с радионавигационной системой 13 - Фильтр нижних частот -- предотвращает влияние помех на прием при включенном обогреве заднего стекла -- установлен в электрической цепи |
22.02.2012, 09:57 (09:57) | #2980 |
Инженер
52634
Снятие и установка антенны для навигационной системы и телефона
Инструкция
Антенна для навигационной системы и телефона установлена под правым передним крылом. Соединительные провода антенны не отсоединяются. Первый отсоединяемый разъем находится на центральной консоли в зоне ног переднего пассажира, т.е. для снятия и установки антенны требуется выполнить значительный объем монтажных работ. |
