Старый 04.10.2016, 22:52 (22:52)   #281
Андрей Нуриев
Аватар для Андрей Нуриев
Андрей Нуриев Младенец
мужики,а мотор вообще реанимировать вариант? две недели назад разбирал-смазывал трапецию,но радовался недолго(,вчера опять перестали работать дворники,но теперь совсем не маслают,разобрал - думал что с трапецией,но она впоряде,а вот мотор пытается крутить чуток и всё(((. что делать?
Андрей Нуриев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 00:51 (23:51)   #282
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Разбирать мотор и смотреть что сломалось .
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 17:04 (17:04)   #283
svaft
svaft Младенец
настигла та же беда, начали периодически медленно работать дворники, отвез к ОД на диагностику(4800 рублей), в итоге сказали что под замену мотор, трапеция, а т.к. сейчас у них типа трапеции нового образца, то заменить придется и все пластиковые обшивки, за которыми это все добро живет, 56 тысяч рублей как итог :)
svaft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 17:10 (17:10)   #284
Андрей Нуриев
Мотор снят, с виду всё цело...
Старый 17.10.2016, 14:54 (14:54)   #285
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
Подскажите, можно ли вытащить плату блока управления из корпуса?
Там 2 винтика закручены в радиатор, к плате припаяны контакты разъема, но кажется еще что-то держит плату. Кто-нибудь вынимал?
Подскажите, пожалуйста, как отцепить эту часть от мотора? У меня белая колодка с вашей фотки держиться за мотор и проводком подключена к плате. Никак располовинить не могу :(
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 10:27 (10:27)   #286
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
NikolaPitersky,
Нужно снять заглушку с внешней стороны корпуса (увидишь выступ на корпусе с герметиком по краям) и отпаять поводки щеток от корпуса. Я их отрезал, так как у меня они были на сварке или был очень тугоплавкий припой. Отрезай как можно ближе к пайке, чтобы потом была возможность их припаять обратно. Тогда корпус можно располовинить.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NikolaPitersky (25.10.2016)
Старый 25.10.2016, 16:07 (16:07)   #287
NikolaPitersky
MihaPiter,
Я так идумал, но побоялся ковырять. При обратной сборке просто залить герметиком это место?
Спасибо.
Последний раз редактировалось NikolaPitersky; 26.10.2016 в 11:16.
Старый 26.10.2016, 22:34 (22:34)   #288
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Да, заливаешь герметиком. Когда вскроешь блок, плату желательно отпаять, так как с обратной стороны платы тоже окислы. Плату покрой воском хотя бы от свечки дольше проживет. И натолкай побольше смазки в редуктор, так как влага проникает через шток привода.
Старый 27.10.2016, 06:20 (09:20)   #289
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Плату отпаять - это жесть, гемороя столько, можно и испортить.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 20:56 (20:56)   #290
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Димон42, Если аккуратно, то ничего не испортишь. Я бы и сам не отпаивал если бы мне помогла чистка верхней половины платы, терять было нечего. Все равно не работал. Чтобы проще отпаять было, купить паяльник с вакуумным отсосом. С ним там делов на 5 минут. Ничего там страшного нет. Зато может повезёт и заработает!
Димон42 (29.10.2016)
Старый 25.11.2016, 18:27 (22:27)   #291
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Парни, нужен совет.
Суть проблемы - при температуре ниже "-10" дворники либо вообще не работают либо дергаются и встают посреди стекла. Машина постоит работающая, видимо немного отогревается и тогда снова начинают работать.
Трапецию смазал, хоть и была как новая (смазка, чистота, валы практически без следов трения) - не помогло. Разобрал мотор, внутри сухо, никакой воды и грязи. Подскажите куда еще копать.
Вот я фото наделал, не очень понимаю все ли нормально с щетками и поверхностью ротора - нет опыта с моторчиками.
Тип файла: jpg IMG_1933.jpg (155.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1934.jpg (186.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1937.jpg (133.2 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1936.jpg (192.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1932.jpg (244.8 Кб, 60 просмотров)
Старый 25.11.2016, 18:59 (22:59)   #292
Dmitry42
Благодарностей: 592
А вот и фото того как крышечка устроена и куда выходят провода от щеток.
Кстати, плату управления отцепить от корпуса не так уж и сложно (для тех кому надо промыть, пропаять) - паяльник помощнее и отсос припоя, либо вообще отсос с подогревом (на фото). тут же красным обведена защелка крепления щеток - будете вытаскивать имете ввиду, что она там есть
Тип файла: jpg IMG_1938.jpg (142.9 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1939.jpg (218.3 Кб, 70 просмотров)
Старый 25.11.2016, 19:03 (23:03)   #293
Dmitry42
Благодарностей: 592
Что меня еще смущает. Рабочая поверхность одной из щеток -грязная, покрытая пылью, налетом.
Вторая щетка - чистая блестящая. Это подтверждает гипотезу о том, что щетка просто износилась ?
Тип файла: jpg IMG_1941.jpg (147.1 Кб, 59 просмотров)
Старый 20.12.2016, 17:21 (16:21)   #294
Leonidas77
Leonidas77 Младенец
Всем здравствуйте!
Вот и у меня сломалась трапеция со второго предохранителя...
Помогите! Подскажите на Америкос 2004года номер трапеции (7L0955601B)? подойдет ли , сейчас поставляют только 7L0955601С, никто не может грамотно сказать про совместимость .
Leonidas77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 18:19 (18:19)   #295
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Leonidas77, вин номер тачки нужен.
Старый 20.12.2016, 19:42 (18:42)   #296
Leonidas77
Leonidas77 Младенец
Всем здравствуйте!
WVGBG77LX5D007451
Старый 21.12.2016, 08:52 (08:52)   #297
ROTEX
Аватар для ROTEX
Leonidas77, 7L0955601C это выдает ETKA по вашему вин номеру.
Трапеция с номером 7L0955601C это замена трапеции с номером 7L0955601B.
Leonidas77 (22.12.2016), Werkstatt (21.12.2016)
Старый 22.12.2016, 20:46 (19:46)   #298
Leonidas77
Leonidas77 Младенец
Мерси. попробую, отпишусь.
Старый 29.12.2016, 22:11 (21:11)   #299
Leonidas77
Leonidas77 Младенец
установлена и работает= подходит.
Всем спасибо
Старый 01.02.2017, 18:00 (18:00)   #300
gunnarspb
gunnarspb Младенец
Скажите кто-нибудь проблему с подергиванием дворников внизу при запускеавто решил или нет?
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
