Старый 19.10.2018, 12:21 (16:21)   #281
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Мне тот РЕСТ не очень нужен
я думал тебя не устраиват тот факт что котёл не работает нормально. На сам по себе REST действительно пофиг.
Старый 19.10.2018, 13:28 (13:28)   #282
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Servw, Про плату её что-то можешь сказать?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
егорш, с котлом есть периодические затыки по срыву пламени. Подозреваю время чистки подходит. С помпой докучи хочу разобраться.
Последний раз редактировалось inisel; 19.10.2018 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2018, 15:51 (19:51)   #283
егорш
Благодарностей: 873
inisel, котел без помпы не котел а догреватель работающий на половину мощности.
Старый 19.10.2018, 16:51 (16:51)   #284
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, так у меня догреватель и есть. Я не нашёл причин его доработать, а скоро перееду в дом, поставлю электротен.
Старый 19.10.2018, 18:20 (22:20)   #285
егорш
Благодарностей: 873
Ну поступай как знаешь. Я выше не только предпусковик имел ввиду.
Старый 19.10.2018, 20:33 (20:33)   #286
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, про плату помпы можешь что сказать? Фото нет?
Старый 19.10.2018, 20:35 (00:35)   #287
егорш
Благодарностей: 873
Фото платы есть и не одно, зачем они тебе? Одна горелая, вторая как новая но мертва
Старый 19.10.2018, 21:42 (21:42)   #288
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
У меня помпа вылетала. Вебаста при этом загоралась, но примерно через минуту гасла,типа перегрев. Предохранитель не сгорал. Помпа не работала вообще,на подачу напруги не реагировала. Купил другую,поставил,всё норм.
А вообще догреватель ни разу не трогал,авто уж 6,5 лет у меня. Сейчас жду холода,т.к. не знаю,будет ли работать. Может,засорилась уже?
Последний раз редактировалось vovkas; 19.10.2018 в 21:44.
Старый 30.10.2018, 04:33 (04:33)   #289
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
на схемах эльзы для моего 3,2 BMV он обозначен как V51.
Вложение 336624
вот такой:
ЕМНИП на 3,2 без вебасты стоит справа на моторном щите у остальных в левом крыле
номер оригинала 3D0 965 561D
внутри все очень просто. крыльчатка находится в герметичном боксе и с моторчиком не сообщается. так что, думаю, износ щеток -- главная(если не единственная) причина поломки
Вложение 336623
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Вложение 336620 Вложение 336622
А этот герметический бокс разборный? На фото он в расчлененном виде, посередине крыльчатка. Дело в том что замена оригинала BOSH 392020073 (может быть он же и оригинал) проработал 2-3 месяца (точно не известно менял летом) и накрылся. Причем жужжит, но вибрация прощупываемая на подающем патрубке на порядок меньше чем была сразу после замены. Подозрение на воздушную пробку в радиаторе печки отмел. Отключал/ включал предохранителем доп.помпу в процессе работы и понял, холодный воздух или горячий дует из дефлектора ничего не меняется при его отключении/ включении.
Я так понимаю что моя доп. помпа старого типа и вибрация и звук присутствует, но только от вращающегося ротора. А вот крыльчатка не крутиться. Что там могло сломаться и стоит ли его разобрать?
Увеличить
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 14:51 (14:51)   #290
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Это не штатный насос, в штатном щеток нет.
Старый 01.11.2018, 15:26 (15:26)   #291
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Для нас штатный. Ваш уже бесщеточный, более дорогой.
Характер поломки по прежнему неизвестен.
Сорвало магниты, разрушилась крыльчатка, снижение мощности при межвитковом замыкании?
Последний раз редактировалось keyptown; 01.11.2018 в 15:30.
Старый 03.11.2018, 01:14 (01:14)   #292
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Попробую еще раз.
Штатную помпу заменил на Bosh (он же и стоял) 3 месяца назад.
Новый Bosh 073 на 750л/мин, колекторный с ротором и щетками. Печка на хх и в режиме использования остаточного тепла по кнопке (штатно режим REST) дует холодным воздухом. Вместо предохранителя подключаю амперметр. В режиме REST с выключеном зажигании печка дует холодным, потребление 0,3А. Завожу - потребление 0,3А, дует холодным. Даю пинок крыльчатке и моторчику - жму на газ, отпускаю. Потребление плавает междуа 0,43А и 0,7А. Печка дует теплым/горячим. Момент перехода на потребление 0,3А не наблюдал с подключенным амперметором. Но как правило после поездки на хх начинает дуть холодным. Есть у меня в СОД проблемы, другие, связываю с нестандартным термостатом, не должно дуть холодным даже с умершей доп.помпой. Но почему новой электро помпе нужен пинок для запуска? А вот это плавание нагрузки когда вроде как дует горячим это нормально?
Старый 03.11.2018, 14:42 (14:42)   #293
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ведро в секунду?! Ого
Старый 03.11.2018, 19:10 (19:10)   #294
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Как не странно бесколекторная дешевле моей с ротором и колектором. На она короче может не хватить длины провода штекера и сам штекер может быть другой.
Старый 11.11.2019, 22:10 (22:10)   #295
Маргич
Маргич Младенец
Доброго времени! Не приходит питание на доп помпу. Ставил другой блок климата проверяли проводку все равно не приходит питание. Может кто сталкивался и как решили проблему????
Маргич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 23:19 (23:19)   #296
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Надо проверить предохранители, реле и провести тесты. Один тест находится в группе климатконтроля, второй в группе двигателя. Они подключают доп.помпу разными путями и через разные реле соответственно. Тест который находится в блоке двигателя проверяет реле подключающее длп.помпу по команде мотроника, а тот который в климате проверяет реле (не только реле, всю цепь) соответственно по команде климата (например кнопки REST)
После тестов понятно будет какое реле не работоспособно.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Но скорее всего тест через мотроник запустит доп.помпу.
Последний раз редактировалось keyptown; 11.11.2019 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2019, 23:27 (23:27)   #297
Маргич
Маргич Младенец
А можешь мне точно сказать как этот тест запустить ? Куда именно зайти ?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
keyptown, реле вроде оба проверяли и предохранитель вроде рабочие
Последний раз редактировалось Маргич; 11.11.2019 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2019, 23:48 (22:48)   #298
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня нет догревател. Фен стоит. Пробывал рест. Вообще ничего. Я так понимаю, что у меня этой функции нет?
Старый 11.11.2019, 23:49 (23:49)   #299
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Кто и какие реле проверил?
Старый 11.11.2019, 23:53 (23:53)   #300
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, Электрик. Ну тест не делали
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
