Старый 26.11.2013, 14:25 (16:25)   #281
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Просьба отозваться у кого загорелась красная масленка и кто решал неисправность заменой масленного насоса или чисткой сеточки , было ли до устранение не исправности слышно шелест цепи , а после замены звук пропадал.
У меня была проблемма красной масленки, все выше описано, я поменял масляный насос, проблемма не ушла, смотрел вкладыши на к/в, все в норме, менял датчик давления масла аж 3 раза, давление мерял , все проверял, вот вроде как после замены датчика 3 раза, проблемма ушла, а сетка у меня на старом насосе чистейшая была, насос рабочий, в общем зря только менял егго, хотя до этого все проверяли, и приговорили насос, и только зря так сказать лазили в поддон, все отлично было, просто косячные датчики попадались и масло , ща залил мобил синтетику
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 14:41 (16:41)   #282
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Как поставил масляный фильтр оригинал, в моем случае проблема масленки ушла, как и у комрадов писавших выше.
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tsibinov (28.11.2013)
Старый 28.11.2013, 12:12 (14:12)   #283
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Спасибо за совет, попробую в след. раз поставить оригинальный фильтр
Старый 28.11.2013, 12:35 (14:35)   #284
HONEST BROKER
Причем проблема прослеживалась так: ставил фильтр Чемпион-летом загоралась часто, потом поставил Бош-стала реже, в итоге купил оригинал и этим летом полет нормальный.
Старый 29.11.2013, 06:59 (08:59)   #285
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Вот и у меня она загоралась только летом, зимой не загоралась, я поменял клапан вентиляции ,проблема не ушла, поменял датчик давления масла, проблема осталась, менял фильтра масляные и масла разных марок , не помогало поменял насос, все тоже самое, проверяли состояние вкладышей, они все в норме, задиров нет, в поддоне грязи не было, сетка чистая была, вот последний раз поменял датчик еще раз, масленка не загорается больше, ну по крайней мере сейчас уже не лето, может из-за этого не загорается, а может и из-за датчика, помотрим что летом будет, самое что интересное, когда я купил эту машину, такого гемора не было, я проездил летом как раз таки месяца три на том масле что было залито и на том фильтре который стоял , ничего подобного не было, как поменял масло и фильтр, началась такая проблема, а что до этого залито было и какой фильтр стоял я не знаю, конечно фильтра оригинал ни разу не покупал, куплю попробую, но не могу одного понять, каким образом фильтр может повлиять на масленку???
Последний раз редактировалось Tsibinov; 29.11.2013 в 07:02.
Старый 29.11.2013, 07:25 (07:25)   #286
comandor
comandor Младенец
Красная маслёнка загоралась раньше часто, примерно раз-два в неделю. Полгода назад поменял датчик давления. Проблема полностью ушла.
comandor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 07:33 (09:33)   #287
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Коротко. Фильтрующий элемент имеет клапан. если этот клапан работает неправильно( не держит к примеру), то вот и масленка горит. Очень часто бывает, после замены масла и фильтров, загорается масленка. Говорят, все дело в фильтре. Как то так.
Tsibinov (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 11:53 (13:53)   #288
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Понял спасибо, значит нечего экономить на масл. фильтре, лучше оригинал поставить)))
Старый 29.11.2013, 12:02 (14:02)   #289
HONEST BROKER
Точно!
Старый 29.11.2013, 12:12 (14:12)   #290
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот в руках фильтрующий элемент. Где тут клапан?
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (269.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (190.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 003.jpg (205.5 Кб, 23 просмотров)
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Газовик (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 12:33 (14:33)   #291
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Deg
"Клапан", или функцию клапана, как мне объясняли, выполняет заглушка с резиновым уплотнителем, в верхней части фильтрующего элемента. Может я и ошибаюсь, но высказал ту информацию, которую почерпнул на форуме.
Старый 29.11.2013, 12:38 (14:38)   #292
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Может он в корпусе стоит? По идее если фильтр забит и не обеспечивает нормальную проходимость масла, то должен быть перепускной клапан, пропускающий мимо фильтрующего элемента весь поток масла.
Старый 29.11.2013, 12:49 (14:49)   #293
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Deg, не уверен. Потому, как инфа касалась именно некачественного фильтра. Типа как лотерея. А когда масло менял, хозяин СТО( именно по замене масел во всех узлах и агрегатах), так и сказал, что не раз возникали проблемы из-за фильтрующих элементов. кстати, пока решал проблему горящей масленки, сам у него пару раз за 2000 км менял масло с фильтрами.
Да и по логике. Фильтрующий элемент служит для фильтрации масла, и если он забит, то масло идет через перепускной клапан мимо фильтра? Не улавливаю логику процесса работы такого клапана?
Тогда все проще. Фильтр забит, или изначально низкая пропускная способность, сигнал на приборку, о низком давлении масла!
Старый 29.11.2013, 12:54 (14:54)   #294
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Как раз для того чтобы масло в систему шло иначе маслянное голодание и кирдык...
логику тоже объяснить не могу, ибо не знаю, но наверное открывается при избыточном давлении... как то так...
Старый 29.11.2013, 12:56 (14:56)   #295
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Я ставил фильтра Alco Big, не помогало, а до этого не знаю какой стоял, но похоже что Оригинал, потому как пред. владелец мой знакомый и он ставил на эту машину только все оригинал, а я вот фильтра решил ставить не оригинал, думал нет разницы, оказыввается есть, ну потом куплю оригинал поставлю и отпишусь что и как
Старый 29.11.2013, 12:59 (14:59)   #296
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я вот сам фильтрующий элемент не менял. А не может ли быть такого, что его не тем концом, так сказать, установили? Вверх ногами? Не отсюда ли все проблемы?
Старый 29.11.2013, 13:04 (13:04)   #297
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, ты поменял уже масло с этим фильтром?
Старый 29.11.2013, 13:06 (16:06)   #298
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Павлуха, почему не заходишь во флейм в тему Нормальный у меня тачан,а?
Старый 29.11.2013, 13:07 (15:07)   #299
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, нет еще, приготовил пока все, еще пару тыщенок....
Старый 29.11.2013, 13:11 (13:11)   #300
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, когда будешь менять, в новый фильтр масло новое лить будешь?
Добавлено через 33 секунды
Знамя, кинь ссылку! я щас отлучусь не на долго
Последний раз редактировалось Павлуха; 29.11.2013 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
