27.02.2017, 01:25 (00:25) | #281 |
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-D...999.306.pOY6hA
Вопрос сколько шт их нужно в один замок левой водительской двери 1 или 2 ? https://ru.aliexpress.com/item/OEM-D...999.306.pOY6hA посмотрите этот микрик с металлическим концев. а этот который дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Door-...bde31efc&tpp=1 без такого конц. хотя в описании на одной фото он есть,а на остальных его нет? может быть приедет не комплект но дешевле? Тут на сайте Китайском не когда раньше не покупал, нужно понять что оплачивать и подскажите как они доставляют и куда,как обычно выглядит весь процесс оплата-получение? Бесплатная доставка в Belarus службой China Post Registered Air Mail 23-41дн. это правда или они все же приедут в 60 дней? |
Последний раз редактировалось Святослав Минск; 27.02.2017 в 01:58. |
19.03.2017, 23:27 (23:27) | #282 |
Поблагодарил(а): 42
18
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...8.0.271.hY9ESq
http://s.aliexpress.com/IbaqimYJ Но по формам отличается от оригинала. Подойдёт ли в наш тур? |
21.03.2017, 01:13 (00:13) | #283 |
По этой ссылке уже не продают. Есть вот здесь
02.04.2017, 11:31 (10:31) | #285 |
Всем привет. Тоже сломался микрик на водительской двери. Думал менять замок. Нашел мастера- он купил какойто микрик с другого аато. Если не ошибаюсь то с француза. Поставил его отдельно от замка и програмно сделал чтобы был виден. Работает все отлично. Цена вопроса с работой 1500 р.
04.04.2017, 10:46 (09:46) | #288 |
Как могли обмануть? Ошибки нет. Дверь закрывается. Типа поставили новый замок а денег не взяли? Ремонтировали практически при мне. Уходил переодически на 15-30 мин.
Давайте знатоки- никидывайте схемы легкого обогащения) Добавлено через 2 минуты 28 секунд Если дейсьвительно нужны подробности а не просто размяться в троллинге- пишите- узнаючто и как. |
Последний раз редактировалось tkdmv; 04.04.2017 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2017, 16:07 (00:07) | #289 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Дверь разбирали у тебя? Если разбирали то возможно просто микрик поменяли а информацию ты либо недостоверно воспринял, либо неточно он тебе объяснил... просто микрик на замке это чисто механическая деталь, которая замыкает контакт при открытии двери (как выключатель), тем самым на панели идёт сигнализация о том что дверь открыта, а сединой сломан, то цепь всегда разомкнута как при открытой так и при закрытой двери... а программного там никак ничто не связанно, вот и люди не понимают о чем речь...
04.04.2017, 19:49 (18:49) | #290 |
Да. Дверь разбирали и меняли микрик. Но с другого авто. А смысле другой марки. То ли форд то ли француз. Точно не скажу.
Просто могу неправильно все изложить и тем самым еще больше ввести в заблуждение. Еще раз если прям надо - сгоняю к мастеру и расспрошу. |
Последний раз редактировалось tkdmv; 04.04.2017 в 19:53. Причина: ошибки) |
04.04.2017, 21:24 (21:24) | #291 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
tkdmv,
Спор в том что делать програмно там нечего, чисто механика,( замена микрика) и всего то. Лучше спроси у мастера, что он поставил вместо оригинала. Может и мы себе такое вклхозим |
Последний раз редактировалось Pavel74; 05.04.2017 в 10:39. |
05.04.2017, 09:54 (12:54) | #292 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
http://s.aliexpress.com/IbaqimYJ Но по формам отличается от оригинала. Подойдёт ли в наш тур? Цитата:
В первые что то купил в Китае, на самом деле много ссылак на магазины https://ru.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.9jnmDi надеюсь подойдут мне, брал сразу пару правый и левый, посмотрю что приедет и как скоро, будим разбирать все с фоткаю и воложу
Святослав Минск, жду отчета.
05.04.2017, 17:56 (01:56) | #294 |
Благодарностей: 245
320
Наоборот , при сломаном микрике двери всегда закрыты... и салонное освещение не включается
Поблагодарили: | Kurt (05.04.2017) |
27.04.2017, 07:24 (06:24) | #295 |
Благодарностей: 485
585
поменял микрики на 2 дверях - результат нулевой мастер сказал что износ на кулачках которые микрики толкают, похоже пора задуматься о новых замках
27.04.2017, 07:58 (06:58) | #297 |
Благодарностей: 485
585
zloigad, что ставил? вику не сильно хвалят, смотрю на dello..есть еще HDE и polcar
делло тоже 2 позиции 100020410 и 3083700163D1AC с разницей в 1000 рублей, поставщик один |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 27.04.2017 в 08:01. |
