Старый 22.05.2015, 11:38 (10:38)   #281
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ALEXREPNIK, может быть с датчиком проблема который определяет давление в системе?
Старый 22.05.2015, 11:42 (11:42)   #282
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 74
Kinper ПервоклашкаKinper Первоклашка
G65 который? его можно как нибудь про диагностировать, понять рабочий он или нет? Я все темы перечитал, если он не работает диагностика это показывает если я не ошибаюсь.
Kinper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 12:04 (11:04)   #283
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ALEXREPNIK, ну пишут что в группе климата можно посмотреть давление в системе и тест исполнителей провести, надо у специалистов уточнить
Старый 22.05.2015, 12:51 (12:51)   #284
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 74
спасибо, сегодня попробую поковырять этот датчик
Старый 12.06.2015, 04:19 (03:19)   #285
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
как вариант - проверьте радиаторы... если забиты, всегда рекомендуют их прочистить - работоспособность кондея восстанавливается.
а что за ошибка, после удаления которой кондей начинает снова работать?...
ещё иногда бывает, на разных авто слышал, залипает датчик давления в системе - по нему ключом гаечным народ - тюк - и снова работает... понятно, что не панацея. но если он и правда глючит - к замене...
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 16:14 (15:14)   #286
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Извиняюсь. Я менял это датчик, бесполезно.
Дилеры говорят он читается, я настоял на замене,
толку нет. Они мне мой старый отдали, сказали не выкидывай
он рабочий.
Вердикт: замена компрессора. все работает а холода нет.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 20:42 (20:42)   #287
Росейкин
Росейкин Младенец
подскажите, может сталкивался кто...кондиционер перестал охлаждать воздух...дует теплым...но не холодным...помыли радиаторы...заправили фрион...все вроде заработало...но на следующий день опять тож.самое...обращался туда же где мыл,и заправлял фрион, разводят руками,не знают почему...ошибок ни каких не выдает...сначала чет сказали генератор...причем тут он не знаю) потом аккумулятор...хотя при чем тут и он...сам конечно же грешу на компрессор кондиционера...а конкретно на регулирующий клапан который на компрессоре...вооооообщем может сталкивался кто...подскажите...а то лето)жарко)...открытые окна не спасают) VWTouareg...двигатель BMX
Росейкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 22:25 (22:25)   #288
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
При работающем кондиционере, потрогай трубку, выходящая из компрессора и идущая в сторону печки, холодная она или горячая. Должна быть холодная.
Если горячая, значит что-то с компрессором. Или утечка где-то и фреона нет.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 06:58 (05:58)   #289
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Был я и дилера, и у местных кулибиных, смотрели,пробовали
сканировали. Ответ один - замена компрессора.
Клапан стоит на самом компрессоре( как мне объяснили)
и он не ремонтируется. Замена вместе с компрессором.
Даже, если и умудритесь отремонтировать, скоро он все равно
"крякнет". Сейчас ищу компрессор.
Старый 27.06.2015, 17:52 (16:52)   #290
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
комрады, ищите по каталогу DENSO свой, по оригинальному номеру VAG -
на BKS я покупал DCP32022 DENSO
на BMX должен идти DCP32031 DENSO
лучше заказать к замене осушитель 8FT351197791 BEHR-HELLA - это к двигателю BKS. на BMX тоже должен подойти. менять ПРЯМО ПЕРЕД заправкой фреона!
я ещё колечки заказал дополнительно 8E0260749C и 4E0260749A на трубки, которые в компрессор входят - толстая и тонкая. одно порвано оказалось....
вот такие колечки для BMX - 8E0 260 749 и 8E0 260 749 C
Старый 29.06.2015, 15:21 (15:21)   #291
Благодарностей: 4,622
Камрады, подскажите, при включённом кондиционере конденсат шпарит как в последний раз, это нормально? Чуть постоишь, лужа собирается приличная.
Старый 29.06.2015, 16:41 (16:41)   #292
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
KurtMax, чем обильнее течёт, тем выше балл заправленности системы фреоном. Ну или в салоне было шибко влажно
Старый 29.06.2015, 17:11 (17:11)   #293
ВЛАЖНО, или ЖАРКО ???
Старый 02.07.2015, 07:11 (12:11)   #294
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
Присоединяюсь, кондей не пашет. Т.к. когда заправляли и сколько х.з. вчера заехал к фрионщикам, слили 465гр, заправили 750+10гр масла, была ошибка "давление хладогента" скинули. Холода нет, трубки град 20 на ощупь. Ремень скидывали компрессор крутится, не заклинивший. Че делаем?
andru38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2015, 07:19 (06:19)   #295
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
andru38, ошибка "давление хладоагента" , так давление высокое или низкое? предположу что проблема в датчиках давления
Старый 02.07.2015, 08:39 (08:39)   #296
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
конденсат образуется из воздуха салона. Если течёт ручьём, возможно слишком мокро в салоне. В любом случае, обилие конденсата не говорит о дефекте кондиционера
Kurt (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 13:07 (12:07)   #297
Эскобар26
Аватар для Эскобар26
Эскобар26 Младенец
всем привет! поделюсь со своей историей..
вобщем в недели 3 назад внезапно перестал холодить кондей, заехал на заправку, проверили ничего не пропускает давление в системе есть и фреон соответственно тоже, приговорили компрессор кондиционера. И вот вчера меняю копрессор, механик говорит что у меня там стружка в системе и грязи полно, сказал пробыть и заправить. Приехал к спецам по заправке, промыли один раз...промыли 2 раз..))) (промывали на стенде обычным фреоном, тока зря 2.5 тыщ потратил) ппц там говнища столько..отказались заправлять и отправили искать к тем кто занимается полной промывкой спец жидкостью и посоветовали там же и заправить фреон..нашел сегодня такое место...ценник конечно удивил 10 тыс работа и от 12 тыщ за промывачный материал...
Подскажите может кто сталкивался, это правда достаточно дорогая промывка?? еще посоветовали фильтр поменять, но я так понимаю фильтра нет в системе, а поменять надо осушитель? может еще что посоветуете? заранее спасибо. машина 2008 год 3 литра дизель CASA.
Добавлено через 1 час 56 минут 12 секунд
Привет, нашел компрессор? я нашел контрактный оригинал с европы, могу дать контакт. Либо новый китайский тут у партнеров можно купить.
Последний раз редактировалось Эскобар26; 06.07.2015 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Эскобар26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 16:12 (15:12)   #298
BigOne
BigOne Младенец
Камрады, подскажите, при выключенном кондиционере продолжает дуть холодный воздух? Перестает только, когда выключишь полностью климат кнопкой офф. Или это как зимой, после выключения двигателя еще не остывший двигатель прогревает салон? Ну что то вроде этого. Сорри за мои чайниковские примеры.
BigOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 21:37 (20:37)   #299
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
так а сколько он так продолжает дуть холодным?... вообще постоянно ледяной? он какое-то время и будет холодненький, пока не сравняется с температурой воздуха снаружи, а если уж совсем жарко на улице - тогда быстро набирает температуру и дует уже тёплым. не знаю, как NF настроен по режимам кондиционера, но вспоминается сразу mazda tribute у друга бывшая - там как переводишь поток воздуха на стекло - кондей сам врубался, даже кнопку не надо было жать. узнали только в процессе эксплуатации и тяге движка и расходу. возможно, тут тоже какой из режимов потока воздуха такое предполагает?.... тоже только в виде догадок....
Старый 07.07.2015, 07:26 (06:26)   #300
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
525ia, у 7la тоже в режиме обдува "стекло" кондиционер подрубается
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
