Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 13.09.2013, 10:57 (11:57)   #281
Andreyko
Причина: Коммерция в тематических разделах
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Ну а как прямее то. Подключаешь ВАГ ком, делаешь скан. нажимаешь список ОБОРУДОВАНИЯ, появляется список всего что стоит в машине. Двигатель коробка итд итп. 19-Gateway это основной гейт. А в самом низу есть A7 - Infotainment - если это есть в твоем списке то блок есть если его нет, что скорее всего то его надо докупить и установить. А еще проще без шнурка проверить есть ли этот блок или нет, открыванием бардачка и сканировать глазами есть ли разьем МЕДИА ИН для подключения ЮСБ флешки или других носителей. Так понятно надеюсь
Andreyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 12:57 (13:57)   #282
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Так понятнее. А проводка уже есть или ее докупать нужно (только блоки воткнуть). И в чем различие блоков A7
soller777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 13:05 (14:05)   #283
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Проводки конечно нет. Ее нужно изготовить самому. Различий в блоках нет. Просто изменение номера.
Старый 13.09.2013, 15:13 (16:13)   #284
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
и под сиденьем проводки НЕТ (для блока блютуз) ?
Старый 16.09.2013, 07:10 (08:10)   #285
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Нет конечно. Для установки нужна проводка блютуз блок и микрофон. Также блок инфотейнмента и проводка к нему.
Старый 16.09.2013, 09:03 (10:03)   #286
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Может тогда в шапке дописать номера проводок?
Старый 16.09.2013, 11:08 (12:08)   #287
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Номеров проводок нет они делаются самостоятельно. Когда сиавят блютуз с завода то вся проводка в штатном пучке.
Старый 16.09.2013, 11:36 (12:36)   #288
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Проводка есть, не вводите людей в заблуждение. VW продает ее в комплекте вместе с блоками, но есть сторонних производителей.
Например, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60433
Блок A7 продается вместе с проводкой обычно, хотя делал ее сам. Зависит от того куда вы его будете ставить: на штатное место или "по куфатек".
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2013, 20:27 (21:27)   #289
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Номер проводки и спора не будет. только проводки оригинал фв. Не микрофона. Один номер под блютуз второй номер под гейтвей
Последний раз редактировалось Andreyko; 16.09.2013 в 20:30.
Старый 16.09.2013, 20:36 (21:36)   #290
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
В ETKA номера проводки нет, так как нет отдельной позиции. Есть комплект для подключения громкой связи. Я так понимаю, что там все есть необходимое.
P.S.: оригинальный микрофон стоит достаточно дорого. Я использовал VW, но не для Touareg. Становится нормально в штатные места и работает неплохо.
Старый 16.09.2013, 22:45 (23:45)   #291
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
А номер есть этого комплекта для установки. Я посмотрю что это такое и что в него входит. И есть ли отдельный номер под оригинал проводку под гейтвей
Старый 16.09.2013, 23:05 (00:05)   #292
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Лучше спросить и официалов. Позвони в отдел запчастей
Покупать оригинал будет стоить космических денег. За 5 проводков оно того не стоит. Если собирать самому то проводка будет стоить $15-20
Старый 17.09.2013, 09:16 (10:16)   #293
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
В том то и дело что ее нет. Покупаются отдельно разьемы и пины и делается она сама.
Старый 17.09.2013, 10:42 (11:42)   #294
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
ну тогда в шапке может указать как сделать проводку: что купить где и как соединить.
Старый 17.09.2013, 11:08 (12:08)   #295
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Да написать то можно, только смысл в том что если собирать все по частям и заказывать все через магазин запчастей будет гораздо дороже чем купить установочный комплект готовый у установщиков.
Старый 20.09.2013, 11:23 (12:23)   #296
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Комрады, подскажите, предлагают дооснастить RNS 550 модулем Infotainment Gateway и комплектом блютуф. З/ч - 22 руб + 3 руб работа. Это нормально?
http://forcars.pro/ (партнер) предлагает комплект блютуз за 200 евро с проводкой + 250 Infotainment Gateway c проводкой
а там считай сам. Знаю, что в Москве есть у них установочный центр. Самому тоже поставить не проблема. Я ставил.
Так что считай сам "нормально" или нет.
Старый 23.09.2013, 10:58 (11:58)   #297
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Это нормальная цена. Если все сам купишь и привезешь своим установщикам, то уверяю цена работы взлетит до 5-6 тыс руб. Либо делай сам.
Старый 24.09.2013, 16:05 (17:05)   #298
Omin
Omin Младенец
Andreyko, добрый день! Где в москве можно поставить громкую связь 550 ,Media in есть. Сколько времени занимает установка? Гарантия? Стоимость?
Omin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 22:58 (23:58)   #299
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Да в том то и дело, что проблемы есть. Я писал раньше в этой теме, я перепробовал все блоки, но там где работал Ок (это был 3c8 насколько помню) не было русского языка. На остальных 5К0, 7Р6 и... не работает Ок. В итоге отказался от кнопки Ок и оставил вроде 5К0. Кнопка Ок повторюсь, не работает. Погрешили на то, что стоит приборка другого образца, которая громкую связь не хочет видеть...
ПТС выдан в феврале 2012 года. Я решения не нашел... Если кто-то готов помочь, по прежнему готов немного доплатить за работу и обмен блока на нужный.
А пока всем рекомендую ставить с завода и не экономить. Я попробовал минимум 4 шт. разных блоков, т.е. все которые были тогда указаны здесь на сайте.
Добавлено через 13 минут 52 секунды
Что посоветуете в моем случае, раз уже проблем нет???? Буду благодарен!
Камрады!!! Сегодня мне запустили за одну минуту кнопку "Ok"! Все стало ровно так, как идет с завода! Доволен я как слон! Все работает, связь отличная! Беру все свои слова по поводу того, что проблемы есть, обратно! Никаких проблем! Всё супер!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО КАМРАДУ Andreyko ЗА ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ!!!
Золотые руки! Моментально все заработало! Всем всех благ! Я очень рад, что у меня теперь все работает именно так, как должно!
Последний раз редактировалось Victorio; 24.09.2013 в 23:36.
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreyko (25.09.2013)
Старый 24.09.2013, 23:27 (00:27)   #300
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Он партнер клуба? Если нет, то забанят за рекламу.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
