19.04.2015, 15:02 (15:02) | #281 |
13
Друзья приветствую!
купил гудки Hella номер сейчас не вспомню там в комплекте идет еще какая то релешка? подскажите чего за рыле такое? нужно ли его ставить? или можно просто срезать штатное позорище и прикрутить этИ? и еще вопрос кто как соединения герметизировал? спасибо |
19.04.2015, 15:22 (14:22) | #282 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Друзья приветствую!
купил гудки Hella номер сейчас не вспомню там в комплекте идет еще какая то релешка? подскажите чего за рыле такое? нужно ли его ставить? или можно просто срезать штатное позорище и прикрутить этИ? и еще вопрос кто как соединения герметизировал? спасибо (Hella комплектует сигналы реле с нестандартным расположением контактов,да и не нужно оно там). С герметизацией все просто: от старых сигналов опиливается разъем, припаиваются провода с клеммами. Места пайки замазываем стекольным герметиком. На клеммы термоусадку, внутрь клемм - затолкать литол. Кто не купил: FIAMM KIT 2 сигнала с разъемами под Ваген |
Последний раз редактировалось Демиург; 19.04.2015 в 22:21. |
Поблагодарили: | Пашка-америка (10.10.2019) |
19.04.2015, 21:18 (21:18) | #283 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
24.05.2015, 00:50 (00:50) | #284 |
Всем привет. Не гудят гудки))) Перечитал всю ветку. Думаю ставить неоригинал. Не хотелось бы переделывать разъемы. В итоге кто нибудь устанавливал FIAMM AM80S/H KIT 2TV? По их каталогу для VW. Подойдут ли без переделки разъемов к Туру?
25.05.2015, 01:54 (01:54) | #285 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Fencer,
Заморачивался на эту тему и искал именно на тур, купил (см выше в теме) и о чудо до меня у прежнего хозяина меняли по гарантии и поставили простые мамы папы на хеллу аналог. В итоге более полугода гудит фиам через маму папу и фсе довольны. Кстати те переходники от фиама я так и не смог ни к какому штеккеру ФВ воткнуть, фуфло всё это. |
Поблагодарили: | Fencer (25.05.2015) |
27.05.2015, 00:48 (00:48) | #286 |
Fencer,
27.05.2015, 17:21 (17:21) | #287 |
Благодарностей: 475
500
Fencer,
В электрике сильным быть не надо. Надо родную фишку обрезать, и припаять купленные фишки мамы к этим проводам и заизолировать. И всё, фото прилагаю. |
28.05.2015, 01:07 (01:07) | #288 |
Fencer,
10.06.2015, 16:57 (16:57) | #289 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
знатоки подскажите
купил сигнал там только фишка на плюс и реле идет с 3мя кнтактами 1 на горн 2 плюс от акума 3 плюс от руля вопросы , нужно ли данное реле и идет ли у нас по корпусу минус. |
Последний раз редактировалось Aslor; 10.06.2015 в 17:03. |
13.06.2015, 17:09 (17:09) | #291 |
Народ кто ставил себе воздушный сигнал, много ли места для его установки. т.к. не хотелось бы купить сигнал и чтоб он потом не влез. по возможности посоветуйте что поставить.
13.06.2015, 17:13 (17:13) | #292 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Fencer,
23.04.2016, 16:36 (16:36) | #293 |
4
ДД Народ такая проблема Таурег 2004 3,2 бензин
Машину брал после дтп восстановил ездит нормально теперь начал доделовать мелочи Купил сигнал(гудок) И НЕ знаю куда ставить по картинкам нету у меня проводов Кто ни бутить может скинуть откуда они начинаются |
09.09.2017, 15:18 (15:18) | #294 |
4
Взял подержанный Тур 2007 рестайл, дудки хрипели едва слышно. Также кинулся читать сначала форум, что люди ставят. Ценник штатного, реально ужасает, что там может так дорого стоить я не знаю. Ну в результате перечитал всю ветку, нашел достойные варианты замены, причем нереально дешевые - 223 р. за дудку. Но на следующий день они стоили уже 440 р., но перед тем как купить, я полез посмотреть на свои. Оказывается прежний хозяин уже менял, причем на ГАЗовские, на штатном проводе стоял удлиненный проводок, который подключается к дудке. Так что приехал в магазин торгующий запчастями для ГАЗ и попросил показать сигнал. Продавцы как всегда задают вопрос: "У вас какая машина?" Какая, какая, иномарка, отвечаю, просто стоит замена, похоже что ГАЗовские. Есть отечественные, есть импортные, отечественные оказывается в полтора раза больше по размеру, в итоге взял импортные (Китай). В начале ветки было сказано, что снимать бампер не обязательно, у меня как раз такой вариант. Открутил саморезы, отогнул, подкрылок и спокойно можно добраться до кронштейна. Головкой на 13 открутил, за счет удлиненного штатного проводка, доступ к дудке проще. Отсоединил проводок, вытащил наружу, переставил дудку и в обратном порядке, проводок на клемму, кронштейн на место. Минут двадцать времени заняло. При разборке, выворачивал колеса внутрь для облегченного доступа. Цена всего 548 р. Гудок очень громкий, но звук высокий, толи у меня не работает одна дудка, толи просто звук такой, нет низкого тона.
Последний раз редактировалось Frenchek; 09.09.2017 в 15:24. Причина: дописал цену |
20.03.2019, 21:44 (23:44) | #296 |
Благодарностей: 39
39
Pavel74, Приветствую Павел. Вопрос такой подскажи пожалуйста как они продаются в паре или по отдельности. Какая у них тональность. Спасибо.
21.03.2019, 03:59 (07:59) | #298 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Купил Хеллу в прошлом году, в первые морозы перестали сигналить, были секундные хрипы при первом нажатии на сигнал, но потом и их не стало....сейчас уже плюсовая но они так и не ожили....вот такой вот опыт..
