Старый 21.05.2012, 23:24 (23:24)   #281
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Ramiro, - и тут.
Тип файла: jpg топ. фильтр.jpg (252.7 Кб, 114 просмотров)
Ramiro (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 10:37 (09:37)   #282
TimDenM
TimDenM Младенец
На горячую то заводится норм, тяга отличная, работает ровно
почитай ошибки, если ошибок нет, большая вероятность, что тандемник, больше не из-за чего, свечи у 2,5 роли не играют при плюсовой температуре, а так больше не на что грешить
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 12:37 (14:37)   #283
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
А КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ МЫТЬ ФОРСУНКИ?
WYNNS ом не снимая форсунки, а подключившись к магестралям.
Примерно как в этом ролике
Последний раз редактировалось Ramiro; 22.05.2012 в 12:39.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 13:52 (12:52)   #284
TimDenM
TimDenM Младенец
Примерно как в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=fAdTN...feature=colike
дааааа, прикольно, на сколько я понял, здесь показана система промывки обычных форсунок, с насос форсункой данный тип промывки- эффект маловероятен и если будет- то не надолго, я бы рекомендовал ультразвук, а так же замена всех колечек- прокладочек (т.е. ремкомплект) , но не самому, да и при установке форсунки назад соблюсти угол и степень зажима. да и в ролике: смысл промывки без замены топливного и что за жигулевская система добавочный фильтр? добавляя фильтр, вы увеличиваете нагрузку на топливный насос, следовательно, проводимость топлива и моторесурс насоса уменьшаются. вы купили туарег или жигули?
Старый 22.05.2012, 13:59 (13:59)   #285
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
пьезофорсунки нельзя разобрать, да и промывка маловероятна, к тому же даже снятую форсунку нельзя протестировать, только банальная замена. Смотрите лучше степень сжатия, а точнее нагар на клапанах - на прямую влияет на холодный пуск.
Старый 22.05.2012, 16:20 (18:20)   #286
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Данная операция простая и малобюджетная! Я думаю хуже ни будит.
Старый 22.05.2012, 20:07 (23:07)   #287
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
при чем тут 2.5??
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 20:23 (20:23)   #288
olegsudarev
Ramiro, поможет ли жижа, или нет, вопрос почти философский….. а вот по такой простой схеме, как в кино , процесс с двигателями типа BKS, не пройдет, так как механический ( шестерёнчатый ) насос нуждается в подкачивающем насосе.
TimDenM, V6 TDI 3.0 насос- форсунок нет, это не R5, а пьезофорсунки со всеми вытекающими последствиями.....
Старый 22.05.2012, 20:30 (22:30)   #289
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Да проблемка такая есть, но я думаю это решаемо...
Старый 22.05.2012, 20:39 (20:39)   #290
olegsudarev
Ramiro, например , можно подключить эл. насос, опять же от жигулей….
Старый 22.05.2012, 20:53 (22:53)   #291
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
olegsudarev, Главное результат
Старый 28.05.2012, 20:24 (23:24)   #292
alexkar
alexkar Младенец
Абсолютно с Вами согласен. У меня 2008г.,а теплообменников поменял уже3,плюс 2 турбины, компрессор кондера. А на таких мелочах, как свист вентилятора печки или ремонт компрессора подвески я УЖЕ не заморачиваюсь. Но это все цветочки, ягодки начались, когда он перестал запускаться по теплу, как у многих других "счастливых обладателей" этого недоразумения под названием Туарег. Но это уже совсем другая и очень печальная история.
alexkar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 20:37 (22:37)   #293
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
alexkar, Поделитесь своей историей!
Старый 28.05.2012, 20:43 (23:43)   #294
alexkar
alexkar Младенец
Предыдущее сообщение было адресовано howitzer.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Последний раз редактировалось alexkar; 28.05.2012 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 16:33 (15:33)   #295
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
сегодня проверю у себя обороты при запуске и давление в рампе, завтра отпишусь
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobrohod (12.06.2013)
Старый 30.05.2012, 10:46 (09:46)   #296
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
проверил, вот результат утреннего запуска:(сорри не могу вставить видео)
http://www.youtube.com/watch?v=NQnCu...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Назар; 30.05.2012 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 11:29 (14:29)   #297
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Знатоки, кто прокомментирует видео?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 12:48 (11:48)   #298
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Что-то обороты стартера всего 147. Вроде, не меньше 180 должны быть на трешке?
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 13:19 (12:19)   #299
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
вот вот и я смотрю
Старый 30.05.2012, 14:17 (14:17)   #300
Serega 3.2
Touareg 3.2 V6 Individual
Serega 3.2 Младенец
я извиняюсь сам долго искал причину. но нашли это свечи накала
Serega 3.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
