Старый 19.12.2013, 20:53 (19:53)   #281
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Так вот вы говорите -8 подогреватель должен автоматически включаться но он у меня и -15 не включается, только вручную или с брелка машина новая с салона. У меня одного такая проблема или это нормально?
должен включатся при температуре от +5 и ниже, у меня так и включается, через 1-2 минуты после заводки.
Старый 20.12.2013, 10:54 (12:54)   #282
sobol
Аватар для sobol
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
sobol Младенец
У меня все включается автоматически при ниже +5, и у Вас так должно включатся.
sobol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 13:15 (15:15)   #283
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
Уточните пожалуйста речь идет именно про штатный "ГИДРОНИК"?
Ну естественно штатный
iNVEST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 17:31 (19:31)   #284
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Почему решили что не включается? Может просто не замечаете.
Старый 20.12.2013, 18:36 (17:36)   #285
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
Кто нить точно знает на туре 13-ого года диз 245л автономный подогреватель включается автоматом или только с брелка и с кнопки. -8 было машину завел ждал ждал а автономный не запускается кнопку нажал он заработал. Выходит нет у него автоматического режима? И в инструкции про автоматический режим ничего не сказано.
Может на панели климата была нажата правая кнопка - "OFF" зовется
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 19:21 (19:21)   #286
ykov3
ykov3 Младенец
привествую,пару днеи назад поставил таимер у офицалов,но сказали все работает но выдает на дисплеи f якобы ошибка,офицалы говорят что либо свеча или сам блок вебасто! пробовал запускать ,вроде работает но пару мин.масимум и все гаснет ,делал через васю диагностеку отопителя ошибок нет!
ykov3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 19:58 (19:58)   #287
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
здесь посмотрите http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9715&page=34
Старый 17.01.2014, 13:40 (15:40)   #288
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,056
Благодарностей: 6,887
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
Можно подробнее, что за прошивка, от какой даты?
А вопрос был про проблему с блокировкой в связи с низким уровнем топлива, и отказом системы возобновлять работу при заполнении бака, или все-таки про возможность обогрева блока цилиндров?
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 17:40 (19:40)   #289
Sokolik
Аватар для Sokolik
Блин, нафига я в эту ветку заглянул. Почти год глюков с обогревом не было. А тут 2 раза подряд заблокировало.
Старый 19.01.2014, 22:20 (22:20)   #290
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Посмотрел со сколько у меня автоматически активируется подогрев. +10 стояло.
Сделал -15.
Интересно, он потом так же, как и при ручном включении, по таймеру пашет?
И проверил, как авто без вебасто греется. В -11 около 1 минуты простой, потом потихоньку поехал, стрелка сдвинулась быстро, на 5ой минуте (смотрел по БК), а вот потом колебалась еще минут 5. Едешь с набором скорости, потихоньку вверх ползет, отпускаешь газ, едешь накатом, на глазах падает. В общем в течение 10 минут стала на 90, и больше не ползала.
Обдув стоял две трети, 28 градусов.
Так что сам себя и салон прогревает нормально.
leshka (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 07:27 (09:27)   #291
Dim711
Поблагодарил(а): 21
Dim711 Младенец
Да, вопрос был в том, что ОД отказался ставить автономный подогреватель двигателя из-за проблем с датчиками темпрератур и как следствием этого конфликта выводом ошибок и запуском вентиляторов охлаждения. Т.е. софт не может обработать разницу в температурах за бортом, в салоне и охл.жидкости в двигателе.
Dim711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 14:49 (14:49)   #292
leshka
Аватар для leshka
Сделал -15.
Точно догреватель не работал? У меня столько времени с догревателем прогревается, ну может чуть быстрее
Старый 22.01.2014, 18:21 (18:21)   #293
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Точно. Но скорее всего движок был не полностью холодный + автоодеяло, с ним быстрее греется.
Сейчас поездил еще, время с полностью холодного до прогрева чуть больше, чем 10 минут, 12-13 но не сильно отличается.
С автономкой обычно через 1,5 км начинало ползти вверх, это 2-3 минуты по моему пути, а догревалось до 90 еще за 2-3, в зависимости от того, едешь, или на светофор попал постоять. Это при -6 было, с предварительными 5-10 минутами автономки до запуска.
З.Ы. Главное ехать, и не накатом))) Если тыркаться по пробкам, то нифига не нагреется. С включенной автономкой в -9 за 15 минут холостого хода едва 70 градусов набирает.
leshka (22.01.2014)
Старый 25.01.2014, 18:43 (18:43)   #294
ДимчикБе
Аватар для ДимчикБе
ДимчикБе Младенец
Добрый день! Вот у меня такая проблема-туарег 2005года 2.5турбодизель. стоит догреватель с функцией предпусковой. значит ставлю таймер (не заводя машину) и наблюдаю- вебаста вкючилась, но работает минуты две,потом слышно как под капотом что то включаеся(идет такое,что кто то там ползает ) и вебасто выключается. Когда машину завел-включается догреватель и работает без проблем! Подскажите в чем проблема-машину купил осенью, раньше с вебастой не сталкивался
ДимчикБе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 20:02 (20:02)   #295
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем Добрый вечер! Ребята,нужен дельный совет,дабы не разбирать ничего лишнего и не искать причину "методом тыка". Ситуация стара ,как мир. Блокируется вебаста и грешит на дозирующий насос (как обычно "замыкание на плюс"),но подключая к "ВАСЕ" ,ошибки исчезают и всё успешно работает ровно неделю,после чего всё повторяется. Добрался до разъемов доз.насоса на самой вебасте и на насосе под днищем,отсоединил ,почистил и воткнул обратно. Всё проработало опять ровно неделю и сегодня вечером успешно заблокировалось. На станции рекомендуют тупо почистить котёл. Но ведь при забитом котле выскакивают совсем другие ошибки. Подскажите,пожалуйста,кто реально сталкивался с такой ситуацией,что стоит проверить в первую очередь и как. Ведь как-то и сопротивление на насосе проверяется и его работоспособность,стоит ли в плату лезть? С чего начать и чем закончить?
Заранее благодарен...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 22:06 (00:06)   #296
Sokolik
Аватар для Sokolik
У меня "датчик пламени" основная ошибка.
Старый 26.01.2014, 16:42 (15:42)   #297
Elc
Благодарностей: 338
Сделал -15.
У меня тоже +10 было, это оно?
Старый 27.01.2014, 23:16 (23:16)   #298
ДимчикБе
Аватар для ДимчикБе
ДимчикБе Младенец
уп
Старый 28.01.2014, 12:51 (12:51)   #299
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Elc
Похоже на то, только значение уже новое)
Elc (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 12:43 (15:43)   #300
МЕДВЕДЪЪ
МЕДВЕДЪЪ Младенец
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! Нашел Тура, вроде нормальная комплектация, тестдрайвовский. Только что общался с менеджером которой объяснил что в комплектации с четырехзонным климатом отопитель не устанавливается... а в каком тогда пакете он идет???
МЕДВЕДЪЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
