04.11.2018, 18:51 (18:51) | #281 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Комрады, ну помогите с устранением проблемы. Не пойму, что делать с потолком ? Снял верхнюю и боковые обшивки.. А как добраться к болтам этой черной заглушки, не поламав потолок, не понимаю... какой герметик лучше использовать? Или же лучше заменить купив новую?
Ну и если не сложно подскажите прочистку передних дренажей? Не могу толковый тему найти. |
04.11.2018, 19:32 (21:32) | #282 |
Благодарностей: 36
36
Вчера менял газовые упоры, они их закрывают. Всё в этой теме описано
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90980 |
04.11.2018, 19:48 (19:48) | #283 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
Снять крышку,очистить обезжирить,взять серый герметик прокладку,промазать,приклеить,прочистить дренаж и радоваться всю оставшуюся жизнь машины...делов на два часа с тремя прекурами.
24.09.2022, 17:39 (16:39) | #284 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
вода на крышке пола багажника справа. Следов течи на обшивке ни где нет от слова совсем. Грешу на уплотнитель между задним стеклом но это мало вероятно ( стекло не открывается ). Куда копать.
24.09.2022, 17:48 (21:48) | #285 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Появятся и следы. Бежит вода из лючка по внутренней поверхности обшивки задней стойки. Чисти дренажи в нишах под газ.лифты
Поблагодарили: | Fktrctq (24.09.2022) |
24.09.2022, 17:55 (16:55) | #286 |
Благодарностей: 354
429
25.09.2022, 10:51 (10:51) | #287 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Поблагодарили: |
25.09.2022, 12:19 (12:19) | #289 |
Благодарностей: 195
220
Fktrctq, не за что единственное (в видео)он не снимал потолок,я бы посоветовал не поленится, снять или отпустить его (надо снять все центральные стойки и ручки)что бы не сломать потолок,тогда доступ будет очень хороший,крышки этих люков (черные пластиковые в крыше)очистить и на герметик проще поставить будет
Последний раз редактировалось влад374; 25.09.2022 в 12:22. |
25.09.2022, 19:10 (18:10) | #290 |
Благодарностей: 354
429
25.09.2022, 22:37 (21:37) | #293 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
-7201
mvf, могут и пружины(звук то не слышно )
Почистил дренажи, грязи очень много! Пока ещё не все закончил, завтра продолжу, вот и думаю может снять амортизаторы и глянуть их что там может скрипеть и обо что трется, а за одно проверить хоть на одной стороне состояние их. Дверь вроде держиться в открытом состоянии, но все же немного провисает вниз. Скорее всего это пружины скрип издают когда сжимаются....звук в виде треска или хруста (раза три) но как-то не очень приятно это слышать.... |
Последний раз редактировалось mvf; 25.09.2022 в 22:42. |
25.09.2022, 23:54 (22:54) | #294 |
Благодарностей: 354
429
если начало провисать, один амортизатор скоро умрет. Луче потом поменять амортизаторы чем туда лазить, или сразу поменять коль залез туда.
26.09.2022, 00:08 (23:08) | #295 |
-7201
26.09.2022, 09:53 (09:53) | #296 |
Благодарностей: 195
220
Слышен звук!
гадать будем? выбирай : шар аммортика багажника надлмило,пружина аммортика треснула,аммортик стух если разобрал,то само собой залезь и посмотри(откуда звуки что там вообще творится,там ещё аммортики стекла находятся,поэтому хз,смотреть-щупать надо у тебя дорестайл? закажи аммортик за 500 рублей да поменяй |
26.09.2022, 11:44 (10:44) | #297 |
-7201
тебе да,мне нет
26.09.2022, 11:59 (11:59) | #298 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
2007 года. Попробую без снятия потолка, но лучше это делать имея в наличии хотя бы один комплект запчастей, а так буду только зря разбирать. В любом случае сейчас займусь, если получится без серьезных работ по разбору.
ну и смазкой с длинной трубкой побрызгать (только НЕ ВДшкой) чем то типа белой LM - шары и место упора .. есть шанс что поможет от скрипа. |
26.09.2022, 12:17 (12:17) | #299 |
Благодарностей: 195
220
Добавлено через 11 минут 30 секунд
2007 года.
не много пришлось по возится с левым (шаром амморта) подточил его,и теперь у меня как на дорестайле амортизаторы одинаковые и с левой и с правой стороны,поставил Fenox по 350 р за штуку,теперь только успевай отскочить от крышки багажника(при открытии) |
Последний раз редактировалось влад374; 26.09.2022 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2022, 12:34 (11:34) | #300 |
-7201
Все парни, нашел причину хруста!
Амортизатор с пружиной касался пластиковой заглушки от переходных коробов в которых кабеля лежат на заднюю дверь . Видимо до меня кто-то лазил и уронил внутрь..... Пришлось снять крышко под потолком. Сейчас буду извлекать, встала ребром между пружиной и кузовом.... Откуда такая штука? Нашел откуда, это оказывается заглушка как и предпологал |
Последний раз редактировалось mvf; 26.09.2022 в 13:20. |
