Старый 17.03.2019, 15:21 (15:21)   #281
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Да пропшикал все балоны на мойке и штуцера, все норм
соединения компрессора пшикал?
как верхушки балона пшикал?
Старый 17.03.2019, 16:19 (00:19)   #282
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Посмотри со стороны как поднимается пневма. Какая ось и какие колеса в экстра.
И попробуй сначала в погрузочную опусти.
У меня не опускало, сразу писал, что мало давления.
И также как у тебя, в экстра не поднимал, и выдавал ошибку. Но зад поднимался, а перед пытался и опускало. Заменил передние балоны. Все стало гуд.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 18:46 (17:46)   #283
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Ребята хелп, недавно смазывал и разбирал тяги датчиков уровня и менял соски на пневмостойках, по итогу решил задрать в экстра, машинка бодро поднимается , но последний квадратик моргает, спустя минуту выскакивает красная ошибка на табло, как думаете в адаптации дело? Есть вася диагност , но как то сыкатно в первой.
посмотри ошибку когда выскакивает шнурком
Старый 18.03.2019, 20:59 (20:59)   #284
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Моединение не трогал
Сначало промыл все а потом активной пеной все залил
Добавлено через 52 секунды
В погрузочную опускается норм и поднимается бодро
Последний раз редактировалось Aslor; 18.03.2019 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2019, 23:07 (23:07)   #285
Андрей 0675
Андрей 0675 Младенец
Здравствуйте! Прошу помощи! Перечитал всю тему. Несколько раз возникал подобный вопрос в теме у коллег,но ответа конкретного не нашел. Пытался произвести адаптацию,программа VCDS Lait,При попытках сохранить значения начиная с первого канала,программа зависала и отключалась. Как итог ошибка 01437-Регулируемое положение не запрограммировано. Ошибка не удаляется. На следующий день другим компом, Васей удалось сохранить каждое значение,но в 5 канале пишет "Не доступно",и соответственно опять не завершена адаптация. Пытались Раз 15 вводить значения,в основном заводские. Что посоветуете сделать?
Андрей 0675 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2019, 19:30 (19:30)   #286
Андрей 0675
Все настроили,всем спасибо за помощь)). Адаптация прошла совсем не по описанному плану. При вводе значений,программа сама вела к нужным показателям,при вводе других значений,кнопки переставали светится,то есть нужно было ввести определенное,только одно значение. Например при вводе 497 мм кнопки "тест","сохранить" гасли,мы вводили значения именно +/-,другим способом не получалось,и когда появлялись кнопки,только то значение можно было тестировать и сохранить. Таким образом на первом канале получилось 495 мм,на третьем 506 мм. Вот такая петрушка с этой адаптацией.)))
Старый 23.03.2019, 20:56 (19:56)   #287
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
вы шапку темы читали точнее 2 пост. 100% нет.
Старый 02.04.2019, 10:53 (09:53)   #288
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
всем доброго дня! подскажите при калибровке 11 канал не активный. дает адаптацию через 16 канал, но и тут засада, с 1-4 воодятся значения а в 5 канале для сохранения показателей выдает ошибку и 1 не возможно ввести, кто может подсказать где искать проблему
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2019, 00:23 (00:23)   #289
Kaiznl
Kaiznl Младенец
При адаптации пневмы,правый передний датчик после теста пишет invalid.И сохранять результаты не удается.Может это означать,что умер датчик положения кузова?
Kaiznl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2019, 01:44 (00:44)   #290
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
большая разница при вводе по каналам. Например 497, 510, 515,530. Ставте свои значения что бы разница была не более 10-15 мм, как только выйдите на эти значения адаптация пройдет на ура.
Старый 03.05.2019, 13:03 (12:03)   #291
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Инструкции в 2-ом посте этой темы посвящается:
Там к 5-ому пункту инструкции, надо добавить - В 001 группе, после нажатия кнопки Прочитать, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО дождаться, когда в окошке, надпись - Ждите, сменится на - Значение (Иногда можно ждать хоть до усрачки - это проблемы адаптера, даже Ross-Tech это подтверждает. В этом случае надо выйти из контроллера, и начать процедуру заново.); только в этом случае адаптация пройдёт успешно, и вы получите идеально-МЯГКУЮ пневмоподвеску. В противном случае, в 005 канале, после ввода 1, Тест, Сохранить, колёсико какое-то время будет крутиться, и в Блоке пневмы сохранятся неверные значения, и вы получите противно-жёсткую пневмоподвеску (если будет присутствовать ошибка по датчику угла положения руля, в 03-ем блоке, а она не всегда сама удаляется после просадки АКБ (надо делать адаптацию датчика) - аналогично, будет жёстко). Адаптацию-калибровку пневмоподвески - в идеале проводить при помощи VAS 5054, с ним всё проходит на ура, и без всяких заморочек, с одним маленьким но - все датчики положения кузова, и компрессор - в норме.
Последний раз редактировалось govor; 03.05.2019 в 21:30.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2019, 19:04 (18:04)   #292
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Там к 5-ому пункту инструкции, надо добавить - В 001 группе, после нажатия кнопки Прочитать, надо обязательно дождаться, когда в окошке, надпись Ждите, сменится на Значение - только в этом случае адаптация пройдёт успешно, и вы получите идеально-МЯГКУЮ пневмоподвеску. В противном случае, в 005 канале, после ввода 1, Тест, Сохранить, колёсико какое-то время будет крутиться, и в Блоке пневмы сохранятся неверные значения, и вы получите противно-жёсткую пневмоподвеску. Адаптацию-калибровку пневмоподвески в идеале проводить при помощи VAS 5054 - с ним всё проходит на ура, и без всяких заморочек, с одним маленьким но - все датчики положения кузова, и компрессор - в норме.
а мне это зачем ??????
Старый 03.05.2019, 22:51 (21:51)   #293
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А вы здесь вообще - зачем ??????
Старый 25.05.2019, 21:50 (21:50)   #294
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Необходимо на GP отрегулировать развал-схождение (заменил сайлентблоки задних рычагов, к тому же давно уже руль был перекручен немного вправо после последней замены рычагов и некачественной последующей регулировки). Все выставилось, но поездив выяснилось, что руль немного теперь перекручен влево и машину тянет вправо. Решили сделать калибровку пневмы и после этого еще раз отрегулировать. После калибровки правый бок оказался ниже левого на 1 СМ. Мастер сказал, что в таком положении кузова регулировать развал-схождение нельзя, та как у меня "кривая" машина. Вопрос в следующем, для регулировки развала-схождения нужно ли обязательно, чтобы расстояние от крыла до центра колеса по осям было абсолютно одинаковым?
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2019, 23:32 (23:32)   #295
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Zzoro, ну сам же понимаешь, что нельзя делать сход развал?
Адаптируй подвеску сам. Тебе там узбеки делали чтоли?
Вот виде посмотри по адаптации:
https://youtu.be/AhLTazqDz2g
А уже после этого езжай на развал
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2019, 00:28 (00:28)   #296
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Адаптацию по инструкции делал несколько раз, все как положено. После адаптации по правой стороне результат 497 на переднем и 502 на заднем колесе, а на левой стороне и там и там значения выше в пределах сантиметра. Ошибок по пневме нет, передние датчики положения кузова перебраны и смазаны (задние не снимал, только проверил, что на месте и не сломаны), пневма поднимается в самое верхнее положение и опускается в самое нижнее, но разница по сторонам все равно остается.
ПС похоже что-то нащупал: сделал тест системы, на этапе, где опускается передний левый угол происходит шипение, но кузов остается неподвижен (на следующем этапе, когда опускается правый угол - он в отличие от левого реально опускается после шипения). При этом, вне теста во всех режимах машина симметрично поднимает и опускает всю морду.
Последний раз редактировалось Zzoro; 26.05.2019 в 01:02.
Старый 05.06.2019, 21:16 (20:16)   #297
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Кто сталкивался с таким?Кнопка вход неактивна,разные шнурки,разные версии программ-одна хрень.
До этого этим же шнурком делал адаптацию,все получалось!!Третий шнурок покупать жаба душит,хочу понять в чем причина сбоя,помогите кто сталкивался!!
Тип файла: jpg IMG_2189.jpg (263.8 Кб, 32 просмотров)
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 22:19 (21:19)   #298
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Без паники. заходи через 16 Закрытая область. код тот же 31564
damix (06.06.2019)
Старый 06.06.2019, 17:31 (16:31)   #299
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Сделал как ты сказал!Получилось!Один раз
При попытке сделать адаптацию повторно пишет код не принят контроллером
Tuaregow (27.04.2022)
Старый 11.06.2019, 13:08 (12:08)   #300
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Такое частенько происходит. Если не принимает код - надо выключить зажигание, и подождать 2-3 минуты...
Slava06 (14.09.2023)
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
