Старый 21.09.2012, 13:27 (13:27)   #281
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... выскочила ошибка check front right parking light ,сколько стоит лампа если можно номер плиз
оригинальный номер N01775310. подойдет любая 12V W5W (безцокольная). стоит примерно 10 руб или меньше ...
ошибка по габариту может выскакивать из-за перегоревшей лампы подсветки заднего номера. тогда нужна лампа типа С5W "софит" цоколь SV8.5-8 (например osram 6418 или аналог)
... Так думаю что поменять на светлые возможность есть? какие порекомендуете
в противотуманки порекомендую вот такие (имхо чем желтее тем лучше) - ссылка
если в поворотные хочется побелее, то с цоколем H7 можно взять narva art.48638. недорогие, стекло синеватое, светить будет белым ...
Тип файла: png narva.png (24.3 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 21.09.2012 в 13:39.
ALEXPOWER (27.09.2012), DikAll (21.09.2012), sergey201178 (21.09.2012)
Старый 23.09.2012, 17:04 (16:04)   #282
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
помогите снять фару. Сдохла не пойму лампоча ближнего или блок розжига в правой фаре. Все пытался сделать как на схемах, регулировочные болты на месте. Вопрос не пойму-данный болт должен куртится или как(он у меня как бы пол поворота сделал и все упор, я его вдэхой смазал шестерни все тк от вообще не крутился-закис), вобщем пол поворота сделал в сторону опен и все я фару пытался выпихнуть-нифига! Поясните процедуру полностью ! Авто мамерианец 2003гв 3,2!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 17:39 (17:39)   #283
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
raa1221,
Ну а пост 239, к примеру, в этой теме прочитать( просмотреть) не пробовали?
Старый 11.10.2012, 08:10 (08:10)   #284
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
мерцание фары от вибрации двигателя. Особенно проявляется на холодном и на нейтралке. В этот момент вибрация сильнее. Причём по правому крылу она сильнее, чем по левому. Потому правая фара моргает чаще. С прогревом двига уменьшается вибрация и моргание. Посему резюме - дело в разъёме.
Снимал чистил фару, заодно снял её шлейф. В разъёме никаких следов подгорелостей. Поджать контакты тоже невозможно - очень всё тонко. Сам разъём с манжетой и втыкается очень внатяг. Но при монтаже фары проверил - всё вроде садится плотно. Есть ещё мысль снять фишку с платформы и сажать вручную, но тогда придётся ломать платформу.
Какие мысли?
Старый 11.10.2012, 09:22 (09:22)   #285
olegsudarev
inisel, если, это не пульсации бортовой сети в целом, и пульсация не рождается, скажем, в генераторе, то чувствительным стрелочным вольтметром, можно посмотреть стабильность напряжение на соответствующих предохранителях, а затем и на выходных разъемах фар на предмет пульсации напряжения, если пульсация не обнаружится, то проблема в самих фарах. Здесь можно попробовать : поменять лампы местами, или поставить заведомо исправную, поманипулировать блоками и т д.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
И еще не ясно, у тебя ( у твоей машины ) ксенон, галоген?
Последний раз редактировалось olegsudarev; 11.10.2012 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2012, 09:22 (09:22)   #286
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
olegsudarev, это всё уже пройденный этап. Я говорю свои последние наблюдения - моргание - результат вибрации двигателя. На холостых оборотах оно есть, под нагрузкой - нет. На кочках периодически происходит отключение фары. Всё это говорит о контакте. Предлагаю оторвать фишку от платформы. Пусть висит на фаре. Ломать платформу надо.
Ближний ксенон со шторкой. Дальний галоген
Старый 11.10.2012, 09:39 (09:39)   #287
olegsudarev
inisel,
Тогда по твоему описанию, дело в плохих контактах обеих разъемов фар. А это согласись подозрительно, потому что….. бывает, но согласись реже.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
inisel, я вот тут плохо помню, почему с площадки надо выламывать разъемы, по моему, я их отстёгивал ( они на защелках), ну а если все таки снять проблемно, то тогда можно сделать переходник – кабель .
Последний раз редактировалось olegsudarev; 11.10.2012 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2012, 10:54 (10:54)   #288
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
olegsudarev, вибрирует обычно правая фара. Левая мигает значительно реже. Выламывать придётся так как в зафиксированном положении фара прижимается к месту крепления фишки. Если снять её и воткнуть в фару, то фара не зафиксируется - фишка упрётся в площадку
Старый 11.10.2012, 12:59 (12:59)   #289
olegsudarev
inisel
Тебе фару зафиксировать надо….. или надежность разъема проверить. Ну прям как в анекдоте: тебе «шашечки» нужны, или ехать надо.
Старый 11.10.2012, 15:44 (15:44)   #290
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
olegsudarev, с фарой всё норм. Свет дрожит. Лампа мерцает
Старый 11.10.2012, 19:13 (19:13)   #291
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
эх я пока не разбирал но у меня тож на правой фаре свет мерцает и иногда выключается. вкл выкл фары сделаю запускается. (пока). хз че эт дохнет или нет . у меня тож галоген + ксенон
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 08:39 (08:39)   #292
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Про мерцание из-за вибрации - беру свои слова обратно. Свет дрожит даже на выключеном двигателе. Лампы/блоки?
Старый 19.10.2012, 08:57 (07:57)   #293
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
здравствуйте всем! может кому поможет.... вчера зае...б....ся снимать фару левую на туре 2,5 тди. не знаю как там умельцы фары воруют неоткрывая капота.)))) фиксатор -белый рычаг в сторону, фару давил-поворачивал, ни в какую! полчаса мучался. плюнул, снял резиновый блин защищиющий лампочку ближнего света. отогнул чуть язычек держащий лампу, вытащил вместе с разьемом. мелкой отверткой отщелкнул фиксаторы-достал лампу. далее все в обратной последовательности.
кстати когда менял в правой-там только снятие. тоже поворачивать тяжело-в направляющих закисла фара. делал деревянный упор изнутри капота.
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 20:49 (20:49)   #294
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
парни. какая тут стоит лампа? с каким цоколем и лампу какого производителя брать?
филипс противотуманка галогенная Н7 на 55W - стоящее дело? лучше нарву лучше брать?
Тип файла: jpg IMG_1730.jpg (147.2 Кб, 59 просмотров)
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 21:00 (21:00)   #295
BVP
DikAll, это габарит - безцокольная лампочка W5W.
на приборке должно быть сообщение check left parking light.
philips сейчас обычно китайский, а narva вроде в германии делают.
думаю в габарит можно любую ставить. даже «маяк» ...
Последний раз редактировалось BVP; 11.11.2012 в 21:07.
DikAll (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 21:38 (21:38)   #296
DikAll
DikAll Младенец
BVP,
в противотуманку значит Н7 нарву однозначно?
Старый 11.11.2012, 21:47 (21:47)   #297
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
DikAll, В противотуманке у GP стоит лампа Н11
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (11.11.2012), DikAll (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 09:32 (09:32)   #298
DikAll
DikAll Младенец
FCK,
Благодарю, душевно. Купил бы, да не то
Старый 12.11.2012, 11:26 (11:26)   #299
FCK
Аватар для FCK
Благодарностей: 240
DikAll, Рад что помог . Удачи .
DikAll (12.11.2012)
Старый 05.12.2012, 13:06 (13:06)   #300
Chip93
Поблагодарил(а): 30
Chip93 Младенец
уважаемые форумчане, подскажите, как снять крепление головной фары левой? два винта открутил, но где-то еще держит в середине. Приобрел туарег, теперь чтоб какую-то мелочь поменять, необходимо разбирать пол авто, да еще когда не знаешь как, трудно.
Спасибо
Chip93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
