Старый 01.11.2018, 14:39 (15:39)   #281
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Nelegal, варианта 2, первый - не греть! Включаются свечи накала и двигатель заводится с полпинка. Второй греть дольше, минут 30-40, тогда двигатель уже прогрелся и заведется легко. На своем опыте - если в -20 греть минут 15-20 то можно вообще не завести, прошу заметить аккумуляторов 2 оба гелевые в хорошем состоянии.
Воо. А Егорш всё заставляет меня на предпусковик доработать.
Старый 01.11.2018, 16:16 (17:16)   #282
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Никогда не было никаких проблем с запуском после вебасты.
Я ваще запускаю котел с +10 и ниже. Так спокойнее за холодный старт. И что в +10 , что в -35 запуск всегда как летом, с пол оборота. Если туго крутит, смотрите массу, напряжение зарядки. Напряжение на акб может быть 12-13 вольт, а емкости нет. Оставил с габаритами на 3 часа и уже не заведется.
и правильно делает.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 21:54 (22:54)   #283
Nelegal
Причина: Неоднократное нарушение правил форум (пункты 4.4.1,4.4.4, 4.4.15)
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 130
Nelegal Детский сад
и правильно делает.
Доп массу поставить или ориг поменять?
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 08:52 (13:52)   #284
Pavelll
Pavelll Младенец
Помогите разобраться с догревателем. Туарег 2,5 дизель, 2007 года. Все работает нормально, но сегодня ехал на работу, на улице -5, догреватель работает. Загорается лампа уровня топлива, секунд через пять смотрю в зеркало, за машиной валит густой синий дым. Останавливаюсь, выхожу, дым идет с догревателя, окутывает всю машину, запах несгоревшей соляры. Минуты через две прошло. Поехал дальше, заправился, догреватель заработал, ошибок нет.
Я понимаю, что электроника машины глушит догреватель при низком уровне топлива, но такого быть не должно. Что смотреть, куда лезть?
Pavelll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 08:54 (08:54)   #285
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
это почему?
Старый 06.11.2018, 09:44 (14:44)   #286
Pavelll
Pavelll Младенец
Когда машина окутывается облаком синего дыма - это не нормально, я полагаю.
Старый 06.11.2018, 10:08 (10:08)   #287
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
у вас скорее всего на запуске или в режиме максимальной мощности произошло, по сути, аварийное отключение, горелка наверняка не новая отсюда и задымление. Может до этого еще неудачные пуски были. При нормальной эксплуатации такого быть не должно..
Старый 06.11.2018, 14:43 (15:43)   #288
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Недостаточное количество топлива в баке (высоко расположенной заборное отверстие) указывается причиной возникновения неисправности догревателя. Из-за этого вероятно не произошло воспламенение топливо (но какое-то количество топлива поступисть успело). Дальше в инструкции сказано:
Если при запуске не образуется пламя, подача топлива продолжается еще в течение максимум 180 сек. После аварийного отключения нагнетатель воздуха продувает отопитель в течение 120 сек.
Облако синего дыма - этот результат продувки.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 15:07 (20:07)   #289
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Было такое, неразогретый котел аварийно затух при переходе на резерв (загорелась лампа на щитке) тупой алгоритм, можно ведь не аварийно тушить а штатно с продувкой и плавным убавлением мощности. Меня раз чуть с заправки не выгнали, ехал на резерве, и тут лампа погласла, качнуло или топливо нагрелось, хз, вобщем давай он разгораться, приехал на заправку лампа загорелась, у котла авария, дым... Заправщик подлетел, я сам напугался, потом по запаху понял откуда дым.
Старый 06.11.2018, 17:45 (18:45)   #290
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
При появлении сигнала "низкий уровень топлива" (горит пиктограмма), происходит срочное отключение отопителя. Топливо перестает подаваться. Но дымить не должно при нормальной горелке. Нужен уход.
Старый 06.11.2018, 19:12 (20:12)   #291
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Три минуты подачи топлива при отсутствии пламени - это какие-то неверные данные. Подача прекращается моментально.
Старый 06.11.2018, 19:25 (19:25)   #292
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
При запуске - регистрация ошибки и отключение из-за отсутствия пламени наступает минуты через 1.5 после включения.., а до этого качается топливо, которые не сгорает..
В режиме полной мощности - аварийное отключение происходит моментально....
Старый 07.11.2018, 03:21 (08:21)   #293
Pavelll
Pavelll Младенец
Спасибо за ответы. Я понимаю, что сделать здесь особо ничего нельзя, котел у меня обслужен и почищен. Буду ездить так, понаблюдаю....
Старый 07.11.2018, 11:02 (12:02)   #294
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Pavelll, Очистить сетку распылителя задача непростая. Нужно замачивать в Винсе и желательно на ночь. Несмотря на чистку, у меня срывы пламени при запуске достаточно регулярно. Недостаточная проходимость распылителя.
Последний раз редактировалось inisel; 09.11.2018 в 07:28.
aator (08.11.2018)
Старый 11.11.2018, 14:12 (14:12)   #295
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Комрады, подскажите, как проверить работу webasto с помощью кабеля диагностики? Тест испонителей проходит штатно. Webasto шумит (видимо вентилятор), дыма практически нет, в начале появится, потом пропадает (не видно дыма вообще). Шумит не все время, а как будто с остановками. Так и должна работать? На мой взгляд, прошлые годы дым валил всегда. Из ошибок периодически появляется 00667 - Датчик наружной температуры (нет сигнала/связи), на приборке температура верная.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 05:48 (05:48)   #296
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Может ли Webasto молотить в пустую? Из ошибок только 00667 - Датчик наружной температуры (нет сигнала/связи), воздух из сопел на обогрев салона гонит холодный, дыма нет.
Старый 12.11.2018, 06:43 (07:43)   #297
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Kuryshev, Предпусковик? Похоже на нерабочую помпу котла. Но тогда бы были аварии по перегреву.
Старый 12.11.2018, 09:17 (10:17)   #298
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Выключение догревателя зависит от датчика температуры ОЖ, а вот включение от температуры окружающего воздуха. Если нет пульта принудительного включения догревателя, то понятно, что при неисправности цепи датчика окружающего воздуха ему неоткуда брать сигнал на включение.
Старый 12.11.2018, 13:35 (14:35)   #299
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Не, аварий не будет, чтоб были, надо чтоб то-ли 3, то-ли 5 раз подряд вырубило по перегреву. А когда заводишь авто, то он штатно отрабатывает. По крайней мере у меня небыло.
По теме: проверяем помпу котла.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 13:39 (14:39)   #300
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ну остановки всё-равно будут. Пока двигатель не запущен, нет цикруляции. Локальный нагрев до 150 гр. секунд за 10 достигается и стоп.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
