#3021 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, необходимые детальки для замены масла в АКПП вин WVGZZZ7LZ6D054023 Масло и его объём, фильтр, прокладка и что ещё необходимо. Заранее благодарю. - 09D321371 - проклада поддона картера АКПП, - 09D325435 - фильтр ATF, - 09D325443 - уплотнительное кольцо. ![]() |
Поблагодарили: | Павел Омск (02.03.2012) |
#3022 |
Werkstatt,
СПАСИБО!!! |
#3023 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
Werkstatt,
#3025 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Друзья, подскажите пожалуйста номера топливных насосов WVGZZZ7LZ6D064913, заранее спасибо.
7L6919087G-правый |
#3031 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Камрады! подскажите как разобрать и снять руль...а то что-то стремно...
#3032 |
Благодарностей: 642
1319
Подскажите, прокладка ГБЦ 070 103 383 J это старый номер,вместо него подойдет 070 103 383 м ?
#3034 |
Инженер
52634
– Снять модуль подушки безопасности водителя → Глава – Повернуть рулевое колесо -1- в среднее положение (колеса стоят прямо). – Выкрутить винт -2- и стянуть рулевое колесо с колонки. Установка – Установить рулевое колесо на колонку. – Центровые метки рулевого колеса и колонки должны совпадать. – Соединительная втулка и шип цапфы рулевого вала должны располагаться в предусмотренных для них отверстиях в основании рулевого колеса. – Закрепить рулевое колесо болтом -2-, момент затяжки составляет 50 Нм. – Поставить на болт керновую метку. – Болт можно использовать пять раз. |
#3035 |
Инженер
52634
Инструкция
Указанная в следующих операциях отвертка должна иметь длину ок. 180 мм, ширину рабочего конца 7 мм и иметь в верхней трети изгиб на 90°. Снятие ВНИМАНИЕ! Соблюдать общие предписания по безопасности при работах на подушках безопасности, преднатяжителях и устройствах отделения АКБ (пиротехнические детали) → Глава. Соблюдать специальные указания при обращении с подушками безопасности водителя и переднего пассажира → Глава. – Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение. – В нижнем положении установить максимальный вылет рулевого колеса. – Повернуть рулевое колесо на 180° из прямого положения в положение, показанное на рисунке N69-10057. – На автомобилях с электрической регулировкой рулевого колеса выключить зажигание. – Отсоединить аккумуляторные батареи → Группа ремонта27 – Вставить указанную выше угловую отвертку до упора (35 мм) в левое отверстие на обратной стороне рулевого колеса. Осторожно! При выполнении следующих операций перемещение отвертки вниз не допускается! – Повернуть отвертку вверх -стрелка A-, при этом освобождается первый фиксатор модуля подушки безопасности в ступице рулевого колеса. – Вставить указанную выше угловую отвертку до упора (35 мм) в правое отверстие на обратной стороне рулевого колеса. – Повернуть отвертку вверх -стрелка В-, при этом освобождается второй фиксатор модуля подушки безопасности в ступице рулевого колеса. ВНИМАНИЕ! Электростатические разряды могут вызвать непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно прикоснуться к кузову или клиновому замку двери. – Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса и отсоединить разъем -1- (рис. N69-00299). Установка – Соединить разъем -1- и вставить модуль подушки в рулевое колесо (рис. N69-00299). – Проверить фиксацию модуля подушки слева и справа в рулевом колесе. – Включить зажигание. ВНИМАНИЕ! Следить за тем, чтобы в автомобиле никого не было. – Подсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи → Группа ремонта27 |
Поблагодарили: | Игоряныч (22.12.2014) |
#3036 |
Инженер
52634
выложите пож-та 2 катинки из эльзы (без описания) по снятию водительской подушки как N69-10057 и N69-0299 в предыдущем посте, но только по фаэтону II 2010 г.в.?
Поблагодарили: | BVP (04.03.2012) |
#3038 |
Инженер
52634
Добрый день!Подскажите номерок "Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107"
VIN WVGZZZ7LZ7D020777 |
Поблагодарили: | РТУТЬ (04.03.2012) |
#3040 |
Инженер
52634
Werkstatt а скинь пожалуйста инструкцию по снятию насоса ГУРа
Ремонтные работы для крыльчатого насоса не предусмотрены. При неисправности ее причина определяется путем гидравлического испытания и испытания на герметичность. При неисправности крыльчатый насос подлежит замене. Инструкция При отсутствии жидкости в бачке следует проверить на герметичность всю систему рулевого управления. При течи в зоне соединений трубопроводов в первую очередь проверять на герметичность трубопроводы и их соединения, при необходимости подтянуть и вытереть насухо. Насосы со склада запасных частей маслом не заполнены. Поэтому перед установкой их необходимо заправить маслом -G 002 000 oder G 004 000 M2 - и провернуть вручную. В противном случае возможно появление посторонних шумов или повреждение насоса в движении. Тип масла: Гидравлическое масло -G 002 000 oder G 004 000 M2 - Крыльчатый насос, 5-цил. дизельный двигатель - узлы и детали Инструкция - Заменить уплотнительные кольца. - Не применять слитое масло повторно. - Масло для гидравлических систем: -G 002 000 oder G 004 000 M2 - 1 - Блок цилиндров 2 - Уплотнительное кольцо заменить перед установкой смазать моторным маслом 3 - Крыльчатый насос перед установкой заполнить маслом снятие и установка → Глава проверить напор крыльчатого насоса → Глава 4 - Болт, 55 Нм 5 - Муфта 6 - Пружинный хомут 7 - Всасывающий шланг 8 - Уплотнительные кольца, 16 х 22 заменить 9 - Напорный трубопровод 10 - Полый болт, 35 Нм |
Поблагодарили: | iddqd (04.03.2012) |
