Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 03.01.2016, 21:15 (21:15)   #3021
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
ZUK
Игоряныч, Видел три месяца назад Тура с аэрографией на борту-понравилось. Как думаешь, если заказать пленку ( на аэрографию цены видел ) с рисунком?
Хочется индивидуальности -
Только надо не переборщить
И об этом в других темах, а то будут ругаться
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
klf
Непойму... длинные волоски на фото это цельная стружка?
Мелочь это фигня, у всех так....
Вот и я об этом писал...
Какая-то подозрительная фигня на магнитах
Токая ДЛИННАЯ быть не должна.
Может это мелкая, но много
Добавлено через 35 секунд
HighSpirit, Какой пробег?
Как давно масло в АКПП не менялось?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.01.2016 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2016, 21:26 (21:26)   #3022
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Недумаю, что она там у тебя кристаллическую решетку строить начала...
Вероятно цельная волосина... только откуда?
ilogir (17.02.2016)
Старый 03.01.2016, 22:28 (22:28)   #3023
sergeevich
sergeevich Младенец
klf
А фильтр не посыпался?
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 22:46 (22:46)   #3024
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Да, это цельная (вроде ), однако оооооооочень тонкая, тоньше волоса! Просто на фото лежит плоской стороной!
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Пробег 120 000, я 2й хозяин, недавно взял, так что хрен знает менялось ли вообще оно! А пробег похоже что реальный
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Ну вот я тоже думаю снять поддон еще раз и посмотреть, но им я тоже говорил что магнит для того там и лежит, чтобы стружку собрать, но он мне говорит "коробке ПИ...ДА"!!!! Хотя работает сейчас идеально, тьфу-тьфу-тьфу...
Вобщем, сниму, посмотрю и отпишусь!
Косяк только прокладку опять покупать... Или можно ту же использовать???
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Как понять посыпался?
Ну вытащили его, фильтр как фильтр
Последний раз редактировалось HighSpirit; 03.01.2016 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
HighSpirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 23:06 (23:06)   #3025
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В общем, сниму, посмотрю и отпишусь!
Так и сделай.
Имхо - прокладку купи перед заменой (пусть будет), вдруг пригодится.
Если снятая новая не испортилась, то можно и её оставить, а новую (запасную) сдашь обратно.
Добавлено через 56 секунд
Значит целый, если внешних повреждений сразу не заметили.
Обычно мастера рассматривают
Вот это главное
Второй раз снимешь, посмотришь и успокоишься, а горе-мастерам лишь бы что-нибудь поменять, да денегг содрать
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.01.2016 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2016, 00:59 (00:59)   #3026
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Вот и я о том же
Сразу их настрой понятен был
Старый 04.01.2016, 11:30 (11:30)   #3027
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот и я о том же
Ну не все такие.
Может перестраховываются.
Будем надеяться, что всё будет норм.
Старый 04.01.2016, 22:01 (22:01)   #3028
sergeevich
sergeevich Младенец
Внутри фильтра тонкая сетка (металлическая), может она лопнула и проволочки упали.
Старый 05.01.2016, 15:32 (15:32)   #3029
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Вполне может быть! Но я внутрь не глядел
сервисмены его тоже долго не разглядывали... теперь х.з.
Старый 05.01.2016, 15:43 (15:43)   #3030
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
судя по фото длинная стружка была только на одно магните? на втором её не видно. или я неправильно разглядел.
немного странновато как-то...
Старый 05.01.2016, 19:44 (19:44)   #3031
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Не, там их всего 6 или 8 (магнитов), точно не помню, на 3х из них была почти такая же стружка, ну может немного по-меньше, а на остальных вообще мелочь.
Просто сфотал не все
Старый 05.01.2016, 21:12 (21:12)   #3032
dss061
dss061 Младенец
Менял масло на пробеге145 т.км.Магниты были в сильном налете, масло без запаха гари и цвет красный. Делал полную замену через термостат. Термостат тоже новый, ушло 13 литров масла, по началу было все супер,через неделю после замены я проехал по трассе 2500 и после этого машина жестко переключалась, но прошло две недели и все пришло в норму. По сей день коробка работает четко, пробег около 160 т. км.
dss061 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 23:08 (23:08)   #3033
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А что заливал?
Оригинал или...?
Старый 07.01.2016, 00:07 (00:07)   #3034
dss061
dss061 Младенец
А что заливал?
Оригинал или...?
Масло Toyota ATF 3309, ушло 14 баночек по 0,946л
Игоряныч (07.01.2016)
Старый 11.01.2016, 20:05 (19:05)   #3035
Жека1985
Жека1985 Младенец
Всем привет!!! Заменил сегодня масло в АКПП (casa), пробег 150 000, замена первая. Слили масло, прочистили поддон, заменили фильтр, залили 7 литров масла. Выехал, первые километра 4-5 коробка буксовала, на 4,5,6, не сильно, на 500 оборотов. После все стало ок. Переключения стали плавнее. В поддоне совсем немного муляки (на вид) в районе магнитов. Позвонил на станцию, сказали что масло прокачалоь по всей коробке и теперь все гуд. Может такое быть или ...?????
Жека1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Samodelkin401 (21.02.2016)
Старый 11.01.2016, 20:45 (20:45)   #3036
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
может резинку не правильно поставили
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 20:50 (19:50)   #3037
Жека1985
Жека1985 Младенец
После пробуксовок еще километров 50 проехал. Полет нормальный
Старый 11.01.2016, 20:53 (20:53)   #3038
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Тогда бы давления небыло... не ехала бы...
Старый 11.01.2016, 21:08 (20:08)   #3039
Жека1985
Жека1985 Младенец
http://discovery-kiev.com.ua/remont-akpp/
Ставил вот тут
Добавлено через 49 секунд
Вернее менял масло
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Причем слили масло, посмотрели на поддон и сказали, что частичной замены будет достаточно, хотя полная замена (прокачка) гараздо дороже.
Так же сказали что ремонтируют гидроблоки (есть спец оборудование), ремонт приблизительно 500$.
Последний раз редактировалось Жека1985; 11.01.2016 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2016, 21:12 (21:12)   #3040
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
тоже верно..
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
