Старый 05.03.2012, 11:00 (11:00)   #3041
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Werkstatt, подскажите, где найти описания разницы в комплектации VC1 и VC2? Блок управления воротами,4H0907410A или 4H0907410!? Вопрос в том, что хочу дооборудовать машину этой системой, и выбивается эти два номера а в чём разница не пойму....
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 11:21 (11:21)   #3042
VladimirNUR
Аватар для VladimirNUR
VladimirNUR Заблуждающийся
Привет!
По ошибкам цитирую с бланка распечатки:
"05746 Р1672 Radiator
fan activation
1: open or short
to ground
06480 P1950 Radiator
fan-v7:
difficulty of
movement blocked"
И всё?!! Что сие значит не понимаю, разъяснить в городе (Новый Уренгой) никто не может!
Дует горячий воздух в салон, такое впечатление, что какая температура ОЖ - такая и дует в салон, если на приборе 90 градусов - то реально к заслонке воздуховода руку напряжно держать - горячо!!!
Вот в чем может быть проблема???? Заранее благодарю!
Werkstatt!!! Прошу прощение - сообщение #3048 !!!!!!
Последний раз редактировалось VladimirNUR; 05.03.2012 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
VladimirNUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 08:46 (09:46)   #3043
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Добрый день!
Прошу помочь с кодами для конопок мультируля на дорестайл. Необходимы такие вот кнопки (без телефона) и нигде не нашел коды на них:
[IMG][/IMG]
VIN WVGZZZ7LZ6D018776
Укажите коды, плиз...
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 06.03.2012 в 08:57.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 09:44 (10:44)   #3044
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
VladimirNUR, проверьте приходящее питание на основной вентилятор (V7). Оба вентилятора идут с блоками управления. Возможно, также, что неправильно работает датчик температуры антифриза, ввиду чего, возможны сбои в работе ДВС.
Кроме этих ошибок, какие ещё ошибки зафикированы?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Добрый день!
7L6959537E 3X1 - блок кнопок слева,
7L6959538D 3X1 - справа.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.03.2012 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
ТуарегВолг (06.03.2012)
Старый 06.03.2012, 09:48 (10:48)   #3045
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Werkstatt, спасибо большое!
Прошу уточнить только - коды Вами даны на рестайловый туарег, они нормально "сживутся" с дорестайлом?
Старый 06.03.2012, 09:50 (10:50)   #3046
Werkstatt
Инженер
Эти коды по тому VIN, который Вы указали. VIN как раз от дорестайла.
Старый 06.03.2012, 09:57 (10:57)   #3047
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Werkstatt,когда курил поиск, наткнулся на Вашу тему:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%EE%EF%EE%EA
В ней с такими кодами Вы продавали кнопки к рестайлу...
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Werkstat, разобрался, сорьте! Спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 06.03.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2012, 10:02 (10:02)   #3048
VladimirNUR
Ок, буду настраиваться на нормальную диагностику - после отпишусь - спасибо за помощь!!!!
Старый 06.03.2012, 10:55 (11:55)   #3049
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
Георгий и другие камрады помогите с советом по покупке б/у замка задней левой двери - (из за микрика он в нем установлен и сломан).
с дорестайла на рестайл подойдут ли - замок, номера по каталогу у них не разные и вообще есть ли отличия между ними и существенны ли они??????????
Старый 07.03.2012, 12:30 (13:30)   #3050
russian
russian Младенец
Werkstatt, Добрый день, подскажите пожалуйста код ГУРа на дорестайл 3.0 тди, не могу по екзисту посмотреть...
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 12:37 (13:37)   #3051
Werkstatt
Инженер
А что именно нужно из ГУР-а: насос, рейка, охладитель, жидкость, трубки? Да и VIN было бы неплохо получить.
Старый 07.03.2012, 12:43 (13:43)   #3052
russian
russian Младенец
наверное сам насос, проблема такая при повороте в крайние положения с него фонтаном бьет, весь моторный отсек в масле... Если можно сделать подскажите пожалуйста, мож сальник поменять или еще что... VIN WVGZZZ7LZ7D009560
Старый 07.03.2012, 12:46 (13:46)   #3053
Werkstatt
Инженер
Юра, замки могут быть обычные (идут от 5-го Гольфа, Таурана, Джетты), с KeyLess Entry и с блокиратором от детей. Нужно сравнивать номер имеющегося для замены замка с VIN-ом. В принципе, замки одни и те же на все Туареги 7L.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
7L8422154D - насос, N 0138487 - прокладка (надо две). Если сам насос течёт, то его меняют.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 07.03.2012 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
russian (07.03.2012), SABA77 (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 13:19 (13:19)   #3054
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
7L0907511AB
Добрый день! Подскажите как мне попроще добраться до этого электродвигателя заслонки размораживателя?
Старый 07.03.2012, 15:43 (16:43)   #3055
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Уще не скромный вопрос по разбалтовке у меня, какая же всетаки она у меня ?????????
5*120 или 5*130
вот номер моего оригинального диска с авто : 7L6601025B
Заранее благодарен !!!!
Последний раз редактировалось SABA77; 07.03.2012 в 16:37.
Старый 07.03.2012, 16:20 (16:20)   #3056
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Как откручивается муфта свободного хода от генератора на Вэ 10.
У кого есть Эльза посмотрите пожалуйста, никак не могу понять(((((
Старый 07.03.2012, 19:14 (20:14)   #3057
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
вот как-то так
Тип файла: doc муфта свободного хода генератора.doc (120.0 Кб, 31 просмотров)
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 20:48 (21:48)   #3058
JannetART
JannetART Младенец
Подскажите пожалуйста, Туарег 2006 г, двигатель ВАС 2,5 дизель. После переборки двигателя не заводится. Ругается на датчик распредвала. Стоит вроде бы все в метках. В чем может быть проблема?
JannetART вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 22:03 (21:03)   #3059
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Камрады, подскажите чем отличается защита 7L6805283H01C от 7L6805283N01G? Стоит первая, подойдет ли вторая по креплениям??
Добавлено через 5 минут 40 секунд
5*120 или 5*130
У тебя 5*130.
Последний раз редактировалось ViktorPL; 07.03.2012 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 08:53 (09:53)   #3060
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Комрады подскажите как отрегулировать стояночный тормоз...нужна схемка,поиском что-то не нашел
я так понял тонель надо разбирать?
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
