Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 29.07.2024, 10:22 (12:22)   #3041
ShMN4161
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 219
Друзья,подскажите (покажите) как разобрать блок камеры заднего вида.Думаю в ЕТКА это есть.Сам блок уже в руках,но как-то "с лету" до камеры добраться не получилось...
Старый 29.07.2024, 10:44 (09:44)   #3042
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,016
В ETKA этого точно нет. Как разбирать д.б. в ELSA, но КМК, и там таких тонкостей не будет.
Старый 29.07.2024, 16:23 (18:23)   #3043
ShMN4161
Благодарностей: 219
д.б. в ELSA,
Я тоже так думаю,но надеялся все равно...Ну,может хоть конструкцию посмотреть...
Последний раз редактировалось ShMN4161; 29.07.2024 в 16:27.
Старый 06.08.2024, 12:20 (11:20)   #3044
andast
Поблагодарил(а): 19
andast Младенец
Здраствуйте, помогите пожалуйста с поиском номера теплообменника EGR (в сборе со всеми прокладками).
VIN: WVG*********
На сервисе говорят номер 059131515FJ, за одно прокомментируете пожалуйста замену на: FQ или EK .
Тип файла: jpg EGR1.jpg (273.7 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось andast; 28.08.2024 в 14:43.
andast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2024, 16:51 (16:51)   #3045
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,101
VIN: WVGZZZ7PZFD015154
По ЕТКА стоит с номером 059131515FJ, но в 2024 году замена номера на 059131515FQ
059131515EK - это самый старый артикул.
нужно покупать только 059131515FQ
andast (13.08.2024)
Старый 14.08.2024, 11:31 (11:31)   #3046
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как снять резиновые гофры (защита эл.проводов) от пятой двери к кузову FL
Тип файла: jpg гофры 5 двери.jpg (237.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Garm; 14.08.2024 в 11:42.
Garm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2024, 12:01 (12:01)   #3047
EddyV
Благодарностей: 46
EddyV Младенец
Добрый день.
Прошу подсказать подсказать номер металлической защелки не декоративной крыше мотора для Touareg 3, 2.0 бенз.
Заранее спасибо.
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2024, 11:12 (11:12)   #3048
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Добрый день! Обнаружил утром несколько капель масла сине-серого цвета спереди справа под радиатором. Приехал не сервис, посмотрели. Там установлен радиатор охлаждения коробки, на нем стоит какой-то клапан/термостат. Трубки до него и радиатор сухие, в масле только клапан. Промыли, все сухо. Можете посмотреть по ВИНу, то за клапан и идет он отдельно или вместе с радиатором?
ВИН:XW8ZZZ7PZEG001687.
Тип файла: jpg IMG_5214.jpg (242.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5215.jpg (309.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5216.jpg (275.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5217.jpg (300.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5218.jpg (258.5 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Olegko; 20.08.2024 в 11:39.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2024, 13:04 (13:04)   #3049
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
ДВС, подскажите пожалуйста. На XW8ZZZ7PZHG000649 передний редуктор стоит 0BM409505T, какие замены ему существуют.
Возможно специалисты смогут подсказать из ЕТКА номера комплектующих данный редуктор. Интересует мелочевка(подшипники, сальники и т.д.) без полуосей и главной пары.
Последний раз редактировалось Doc063; 29.08.2024 в 15:55.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2024, 12:59 (12:59)   #3050
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Всем привет!
Скажите пожалуйста оригинальные номера фильтра АКПП, масла в АКПП, масло в передний/задний мост и масло в раздатку.
А так же какое количество нужно при замене!?
Спасибо!
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2024, 14:49 (14:49)   #3051
ROTEX
Аватар для ROTEX
moscow, для получения точных номеров нужен вин машины
Старый 05.09.2024, 15:44 (15:44)   #3052
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
WVGZZZ7PZHD032837
И если можно - какое количество заливается во все узлы!?
Старый 05.09.2024, 21:11 (21:11)   #3053
ROTEX
Аватар для ROTEX
moscow, Масло в редуктора - G052145S2 (в передний 0.8 л, в задний 1.2-1.4 л)
Масло в раздатку - G052536A2 (хватит 1 л)
Масло в АКПП - G055540A2 (нужно 6-7 л)
Прокладка масляного поддона АКПП - 0C8321371
Болт крепления масляного поддона АКПП - WHT005511 (нужно 11 штук)
Фильтр АКПП - 0C8325435
Уплотнительное кольцо фильтра АКПП (в оригинале с фильтром не идет) - 0C8325443
Пробка сливная масляного поддона АКПП - WHT005510
Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона АКПП - 0C8321181
KNB (15.09.2024), moscow (06.09.2024), rvova (06.09.2024), TouaregFL (06.09.2024), Жук.off (06.09.2024)
Старый 15.09.2024, 15:06 (15:06)   #3054
krab60
Аватар для krab60
krab60 Младенец
Периодически вылетает ошибка "Проверьте стоп-сигнал/задний габар. огонь слева". По факту при нажатии педали тормоза сначала горят всё огни, потом выключается габарит. Подскажите, как снять фонарь габарита. Везде пишут про заглушку в обшивке, а у меня её слева нет. Там вообще ниши нет. Модель апреля 2018 года
krab60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2024, 17:32 (17:32)   #3055
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 847
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
ROTEX, буквально вчера менял масла в редукторах и раздатке.
В передний редуктор вошло 0,8 л. В Раздатку вошло 0,9 л. В задний редуктор вошло 1,0 л.
Раздатка без внедорожного пакета. Масло заливалось шприцом до тех пор, пока не начинало вытекать через заливное отверстие.
Почему в задний редуктор влезло меньше, чем написано у Вас?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2024, 19:01 (19:01)   #3056
ROTEX
Аватар для ROTEX
KNB, может я ошибся.
А может и нет, просто помню случаи, когда клиенты привозили 2 литра масла в редуктора со словами хватит и не хватало.
Вот такая фигня.
Сейчас посмотрел Эльзу и вот что там написано:
Передний редуктор объем заправки: 0.6 или 0.8 л в зависимости от модификации
Задний редуктор объемы заправки: без блокировки - 0.9 л; с блокировкой - 1.25 л.
Есть еще без блокировки но только на машине с мотором 4.2 дизель - 1.1 л
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.09.2024 в 11:06.
Старый 10.10.2024, 18:54 (18:54)   #3057
Primerman
Primerman Младенец
По умолчанию Помогите определить код патрубка
Добрый день - столкнулся утром с проблемой: под левым подкрылком свежее пятно, глянул под машину, на задней части локера капли, изучение под капотом показало, что расширительный бачок антифриза почти пуст. Сняли локер, под давлением стало понятно - течет резиновый патрубок (а их там хватает). Самостоятельное изучение системы охлаждения на ELCATS.RU ясности какой именно патрубок течет не добавила..
Помогите определить точный код детали по фото.
VIN: XW8ZZZ7PZDG002734
Тип файла: jpg Фото 1.jpg (320.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 2.jpg (267.1 Кб, 18 просмотров)
Primerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2024, 15:35 (14:35)   #3058
omegator
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 24
omegator Младенец
Здравствуйте, можете подсказать номер доп насоса и какие аналоги
VIN XW8ZZZ7PZFG003031
omegator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2024, 15:37 (14:37)   #3059
Про какой доп насос спрашиваешь?
Старый 23.10.2024, 16:12 (16:12)   #3060
ROTEX
Аватар для ROTEX
Судя по всему речь идет про насос около Эбера под левым локером, так как на CRCA других насосов нет.
Номер насоса - 7P0965561D Это самый свежий артикул, старый артикул 7P0965561B
Аналоги выбирайте сами так как цена аналогов начинается от 4000 и заканчивается 21000 рублей
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.10.2024 в 16:20.
omegator (24.10.2024)
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
