#3061 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38707 здесь указано 5*120;
ViktorPL у меня такие же диски стоят на лето, нужен конкретный ответ с пробиванием номера 7L6601025B на диске такой же номер у меня; а то хочу диски взять поболе - в просак не попасть бы ![]() к сведению "Просак" - термин, это перегородка между отверстиями (вагинальным и анальным) ![]() |
Последний раз редактировалось SABA77; 08.03.2012 в 10:10. |
#3062 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
7L6601025B
у 3.0 TDI по-другому не бывает (если не колхозили другие торм диски и ступицы) canyon 5x120 идет с кодом 7L6601025E. на грязном диске Е от В иногда тяжело отличить ... ![]() Оффтопик |
Последний раз редактировалось BVP; 08.03.2012 в 11:37. |
Поблагодарили: | SABA77 (08.03.2012) |
#3063 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
SABA77, Пробивал иммено по указанному тобой номеру - 5*130
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Камрады, подскажите чем отличается защита 7L6805283H01C от 7L6805283N01G? Стоит первая, подойдет ли вторая по креплениям??
Последний раз редактировалось ViktorPL; 08.03.2012 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
#3064 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
[QUOTE=ViktorPL;1073768]Камрады, подскажите чем отличается защита 7L6805283H01C от 7L6805283N01G? Стоит первая, подойдет ли вторая по креплениям??
7L6805283H01C на R-5 7L6805283N01c на V-10 Вряд ли подойдут визуально они разные |
Поблагодарили: | ViktorPL (08.03.2012) |
#3070 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Werkstatt, подскажите, где найти описания разницы в комплектации VC1 и VC2? Блок управления воротами,4H0907410A или 4H0907410!? Вопрос в том, что хочу дооборудовать машину этой системой, и выбивается эти два номера а в чём разница не пойму....
Поблагодарили: | Странник (09.03.2012) |
#3071 |
Инженер
52634
Добрый день! Подскажите как мне попроще добраться до этого электродвигателя заслонки размораживателя?
Снятие и установка верхней крепежной панели слева на климатической установке Инструкция Исполнительный двигатель заслонки размораживателя -V107- находится на верхней крепежной панели слева на климатической установке. Для снятия верхней крепежной панели необходимо снять нижнюю панель. – Запустить функцию "Сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B-. – Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание. Инструкция Исполнительные приводы можно установить после демонтажа только в сервисном положении. – Снять нижнюю крепежную панель на климатической установке слева → Глава. – Вывернуть болты -3- верхней крепежной панели. Инструкция Винты -1- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины. Пометить разъемы к соответствующим исполнительным двигателям (чтобы не перепутать). – Отсоединить разъемы. – Снять пластину крепления с серводвигателями в направлении вниз. Снятие и установка исполнительного привода заслонки размораживателя -V107- l Верхняя крепежная пластина слева снята. – Выкрутить винты -4- левого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -A-. Установка (рис. N87-0874) Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания: – При установке следить за тем, чтобы поводки -A- исполнительных приводов были задвинуты в крепления -B-. – Провести базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B Снятие и установка нижней крепежной панели слева на климатической установке ( рис. N87-0865) – Запустить функцию "Servicestellung der Stellmotoren/сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава. – Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание. Инструкция Исполнительные приводы можно установить после демонтажа только в сервисном положении. – Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70 – Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94 – Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97. – Вывернуть болты -3-. Инструкция Винты -1- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины. Пометить разъемы к соответствующим исполнительным двигателям (чтобы не перепутать). – Отсоединить разъемы. – Снять пластину крепления с серводвигателями в направлении вниз. Установка ( рис. N87-0874) Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания: – При установке следить за тем, чтобы поводки -A- исполнительных приводов были задвинуты в крепления -B-. – Провести базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B-. |
Поблагодарили: | musulmanin (23.06.2015), Vlad13 (29.06.2016), Vladimir3375 (05.02.2014), Wh1te (16.01.2019), ZAlek (14.01.2022), алматинский (28.08.2014), ДОРОЖНИК (23.10.2016), Пашка-америка (09.01.2016), РТУТЬ (09.03.2012) |
#3072 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Георгий приветствую
![]() ![]() ![]() Подскажи товарищ, 1. кнопка полетела внутренняя на двери багажника для закрывания дверис подсветкой она, номерочек бы ее, и у кого нибудь есть такая камрады????? а то в ебей и то купили, в России такие мелочи никто нигде не указывает! а она надо мне (дверь из за нее не открывается до конца - на 1/3 пути двери останавливается и усё), мой VIN : WVGZZZ7LZ8D019846, 2. номер замка внутреннегоо задней левой двери, я писал уже - микрик полетел в нем 3. может в этой ветке есть, как поменять круглый переключатель света - схему бы, у меня площадка еще разболталась на этом переключателе от коленки задетой - она во внутрь уходит мальца (Я от Пассата СС взял с хром накладкой на выключателе - поменять хочу) Заранее благодарен!!!! ![]() |
Последний раз редактировалось SABA77; 09.03.2012 в 18:17. |
#3073 |
Инженер
52634
Георгий приветствую
![]() ![]() ![]() Подскажи товарищ, кнопка полетела внутренняя на двери багажника для закрывания дверис подсветкой она, номерочек бы ее, и у кого нибудь есть такая камрады????? а то в ебей и то купили, в России такие мелочи никто нигде не указывает! а она надо мне (дверь из за нее не открывается до конца - на 1/3 пути двери останавливается и усё), мой VIN : WVGZZZ7LZ8D019846, Заранее благодарен!!!! ![]() |
Поблагодарили: | SABA77 (09.03.2012) |
#3074 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Снятие и установка исполнительного двигателя (сервомоторчика) заслонки размораживания -V107-, автомобили с „2-C“ и „4-C“ Climatronic
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 09.03.2012 в 18:41. |
#3075 |
Инженер
52634
Для снятия верхней крепежной панели необходимо снять нижнюю панель. Нижняя панельэто та что снизу торпеды в "ногах" пассажира?
– Выключить зажигание. – Освободить панель в пространстве для ног переднего пассажира -1- в зоне фиксаторов -2- с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд. – Вытащить панель из задних приемных гнезд. – Отсоединить жгут проводов от фонаря освещения пространства для ног -3-. – Выкрутить винт -4-. – Освободить панель в пространстве для ног переднего пассажира -5- в зоне фиксаторов -6- с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд. – Извлечь панель из задних приемных гнезд. – Отсоединить жгут проводов от фонаря освещения пространства для ног -7-. – Отсоединить жгут проводов -8- от диагностического разъема -9-. Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. |
#3076 |
Парни дайте пожалуйста номер шарика пластмассового который стоит под правым подкрылком он ещё с турбиной связан шлангом.VIN WVGZZZ7LZ8D029766.
#3077 |
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
482
Ded, тут лежит http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=103
Нет ли у Вас такой инструкции для передней пепельницы? |
#3078 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
подскажите пожалуйста номерок краски с кисточкой для подкраски сколов по машине WVGZZZ7LZ6D068235, а то этот уголок задней двери напрягает
#3079 |
Благодарностей: 642
1319
Поблагодарили: | ParKoV (12.03.2012) |
#3080 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
Petr Top, что-то в этом роде
Последний раз редактировалось роман35; 11.03.2012 в 21:49. |
Поблагодарили: | Alexx230763 (15.08.2017), Petr Top (11.03.2012) |
