Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 25.02.2016, 14:01 (14:01)   #3061
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Всем привет!
Наконец-то выдалось время рассказать чем же все закончилось!
Предистория здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3012
После 1й замены масла переключения стали практически не заметны, но лишь на время... Съездив в отпуск (2000км), по приезду заметил, что все вернулось почти на "исходную". Как и было запланировано изначально, я поехал менять масло 2й раз, и тут началось....
В этот раз решил сам заменить, т.к. освободился на пол дня теплый бокс. Я заранее подготовился: взял масло , спец бутылку без донышка и с носиком в форме трубки и
шланг с хомутами.
Процесс описывать не буду, слил масло, снял поддон
Самое главное: стружки в поддоне не обнаружено:em: Это меня очень порадовало. Ну дальше подождал пока стекут остатки, почистил почти чистый поддон и поставил обратно. Закрутил сливную пробку с новым кольцом, не сильно т.к. подумал что можно резьбу сорвать, залью - посмотрю и если понадобится подтяну...
Дальше начал заливать, сразу скажу всем кто будет делать это сам - берите шланг как можно большего диаметра какой войдет в заливное отверстие, и еще желательно на конце сделать изогнутый носик из трубки, а то заливное отверстие снизу АКПП и без него очень не удобно. Вобщем мой шланг диаметром 10мм (внутри 6-7мм), через него нихрена не течет масло толком, за 1 час около 300гр Надо целую канистру на высоту метров 5 поднимать, а у меня бутылка 1л и 2.5м шланг.
Время 23:00, тут вспомнил что у отца есть нагнетатель( бачек из нержавейки и входной и выходной трубками), который я в свое время ему сварил на работе для распыления грунтовки. Поехал в гараж за ним, взял трубку для удобства заливки, шланг чуть по-больше, насос автомобильный и снова в "бой" Короче с 3 качков насоса по 2 сек. заливается около 3 литров. Быстро и весело.
Время 01:30, думаю ну все, наконец-то закончил. Пошел проверить сливную пробку - смотрю сопливит, подтягиваю и чувствую что не затягивается... Думаю пиз...ц, наверно в поддоне резьба сорвалась Выкрутил, заткнул пальцем отверстие, смотрю резьбе на пробке хана, ф-у-у-у-у-х, поддон целый. быстро подобрали болтик с шайбой, закручиваю и снова он прокручивается и сопливит масло, от руки крутил, без усилия... Б-л-я-я-я-я-я!!!!! Вот думаю теперь точно резьба поддона. А машину до утра из бокса надо выгнать - проверка ожидалась. Короче решил другой болт поставить, выкрутил и опять ф-у-у-у-у-у-у-х, резьба на болтике сорвалась (вот из говна делают). Закрутил новый и все ок.
Вобщем домой попал к 4 утра)))) нервов потратил как за месяц на работе)))
После 2й замены коробка вновь стала плавной.
Теперь после замены прошел уже месяц и могу сказать, что плавность коробки после 2й замены масла не изменилась, все супер !!!
4. И четвертый вопрос это тоже необходимо для замены:
WHT 000 206 A - пробка сливная. АКПП
WHT 000 323 A - пробка контрольного отверстия. АКПП
09D 321 181 B - уплотнительное кольцо АКПП
Буду благодарен за ответы.
Думаю пробку сливную лучше взять сразу, она не дорогая... Зато проблем не будет. А кольца обязательно!
HighSpirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (27.02.2016)
Старый 25.02.2016, 16:52 (16:52)   #3062
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Вечер Добрый.
К чему такие сложности? Всё это делается гораздо проще В любом боксе,где имеется электро-газосварка,всегда найдётся кусок шланга 2-2,5 метра,чётко совпадающий с диаметром заливного отверстия. Вкручиваете его туда, а второй конец поднимаете до бокового зеркала со вставленной в него воронкой. И никаких "изогнутых носиков" не потребуется. В теме всё это есть и описано,на мой взгляд, весьма подробно.
Один из вариантов замены:[/I][/B] :http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=530 ,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1548
Пост 2873 http://www.touareg-club.net/forum/sh...=5760&page=144 hi:
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 17:50 (17:50)   #3063
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Ну может у Вас и в любом боксе, но я видимо был в другом
так вот я и говорю, что я не знаю диаметр заливного отверстия, поэтому с носиком проще (для меня), а то часть будет вытекать по шлангу обратно если он не плотно туда вставится...
Я считаю лучшим вариантом загонять масло компрессором (насосом автомобильным)
Старый 25.02.2016, 18:01 (18:01)   #3064
Сергей (Изотоп)
В любом боксе, где имеется электро-газосварка!
Так ведь я тоже, когда впервые решил самостоятельно заменить масло, и близко не представлял себе, какой там диаметр Поэтому зашёл в бокс к сварщикам и "методом тыка" практически сразу подобрал подходящий шланг. Сохранил его и пользуюсь до сих пор, уже три самостоятельных замены.
Старый 25.02.2016, 23:18 (23:18)   #3065
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Изотоп, Каждому свое
Добавлено через 8 минут 15 секунд
Кстати, я бы все же рекомендовал заливать с помощью компрессора, с загнутым носиком из трубки на конце шланга, т.к. удобнее контролировать уровень, как потекло из заливной горловины - перегибаешь шланг рукой, вытаскиваешь и стравливаешь остаточное давление (масло) в канистру. далее по инструкции
Последний раз редактировалось HighSpirit; 25.02.2016 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2016, 23:46 (22:46)   #3066
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Удобней всего заливать при помощи VAG1924
Старый 26.02.2016, 09:04 (09:04)   #3067
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
согласен! за 2 самостоятельные замены, данный "специнструмент" отбивается в ноль.
тоже купил такой, как помню, до скачка курса, стоил 2550 руб.
но все же, заметил одно но, при низких температурах масло густеет и течет очень медленно - на помощь приходит нагнетатель.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 10:10 (09:10)   #3068
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Это в каких условиях и каких низких температурах,тем более в Москве,чтобы масло так загустело,что потеряло текучесть??? На улице в мороз чтоли меняете?
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 10:21 (10:21)   #3069
alex618
Благодарностей: 199
не в мороз, а при темп. +5 град.С, перед зимой как раз менял.
вы попробуйте, посмотрите процесс, тогда вопросы сами отпадут
Старый 26.02.2016, 18:50 (21:50)   #3070
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
После замены масла в коробке не забываем ее адаптировать Васей. Переключение скоростей и динамика меняется ох....тельно.
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 18:51 (17:51)   #3071
ZAlek
Чиновник
Наша коробка не адаптируется Васей.
Старый 26.02.2016, 18:59 (21:59)   #3072
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Со всем уважением отношусь к Вашему опыту, но мне на медни изменили настройки коробки после замены масла. Я свой авто не узнал. Переключения стали четкими, пропали пинки и перепады в переключения скоростей. Динамика стала кас на спортрежиме. При том, что замена масла была 10 мес. Назад. А адаптацию провели на днях. С 1 на 2 переключения стали плавные, без резких переключений.
Старый 26.02.2016, 20:07 (20:07)   #3073
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
А я за шо? У меня самодельный такой же аппарат, только нержавейка бачок, а не пластик, и на конце шланга носик из загнутой трубки.
Кстати сейчас он стоит 5400р, так что проще отдать 500-1000р знакомому сварщику...
Старый 26.02.2016, 20:16 (19:16)   #3074
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Перед заменой масла общался с многими мастерами, все в один голос отвечали,что наши АКПП не адаптируются,т.к. они и так считаются адаптивными и адаптируются автоматически под манеру езды каждого водителя. Может вам сделали обновление ПО или чтото типа этого?
Старый 26.02.2016, 21:50 (20:50)   #3075
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Сброс адаптации сделали и в лучшем случае обновили ПО
Старый 26.02.2016, 21:54 (20:54)   #3076
ZAlek
Чиновник
Кодировку могли поменять.
Старый 26.02.2016, 22:25 (00:25)   #3077
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот прошу подробнее какую кодировку? Реально поменять?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 23:01 (22:01)   #3078
ZAlek
Чиновник
Deg
Реально конечно, многие себе меняют, это описано в данной теме
Старый 27.02.2016, 01:32 (01:32)   #3079
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Заинтриговал... А можно по-подробнее узнать, что где и как делается???
Какого года машине, на каких модификациях?
Буду благодарен...
Ребята, подскажите, кто знает подробнее сей момент???
Добавлено через 5 минут 59 секунд
ZAlek, там конечно много всего интересного... со временем дефицит, может номер поста в памяти отпечатался... я про АКПП.
Последний раз редактировалось AVG21; 27.02.2016 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 08:28 (08:28)   #3080
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Ещё как адаптируется. Делаем сброс к базовым настройкам, активировав 001 и 002 каналы. Затем выкатываем Авто по определенному алгоритму. Думаю это больше для ускорения адаптации. Кому лень, можно сбросом обойтись
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
