21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
27.02.2016, 09:02 (08:02) | #3081 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Наша коробка не адаптируется Васей.
Ещё как адаптируется. Делаем сброс к базовым настройкам, активировав 001 и 002 каналы. Затем выкатываем Авто по определенному алгоритму. Думаю это больше для ускорения адаптации. Кому лень, можно сбросом обойтись
Васей делается сброс к базовым настройкам, адаптируется АКПП сама при езде. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 27.02.2016 в 10:13. |
27.02.2016, 10:24 (10:24) | #3082 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
А теперь внимательно прочитайте мой пост, и потом свой
Васей делается сброс к базовым настройкам, адаптируется АКПП сама при езде. Адаптация 09D-Getriebe (AL750 Aisin) 1. Стереть значения - температура ATF выше 65 градусов - провести базовую регулировку VAG тестером: 1. 02 (Getriebe) > Grundeinstellung > 001 2. 02 (Getriebe) > Grundeinstellung > 002 2. Выполнить адаптацию (Lernfunktion) a) Прогрев - температура ATF между 66 и 110°C (смотри MWB 06/01) b) Адаптация переключения на месте На стоящем автомобиле; двигатель работает, удерживая тормоз, переключить с N на D и удерживать в этом состоянии 5 секунд. Повторить 5 раз. После этого повторить процесс 5 раз с N на R. c) Процесс адаптации при управлении переключением Разогнаться в положении селектора D, угол открытия дроссельной заслонки между 25 и 30%, до 6. передачи и достичь скорость не менее 80 км/ч. Отпустить педаль газа и выкатываться до полной остановки (рычаг селектора остается в положении D). Не позднее, чем через 60 секунд остановить автомобиль легким торможением до полной остановки. Повторить процесс 10 раз. |
27.02.2016, 10:31 (09:31) | #3083 |
Чиновник
9513
Мог бы Вам посоветовать тоже самое, но просто выложу порядок адаптации, о котором написал выше:
Думаю для Ауди. |
27.02.2016, 10:59 (10:59) | #3084 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
А теперь уточните, для какой машины это?
Думаю для Ауди. После любых действий с коробкой, начиная со смены масла как минимум надо делать сброс к базовым. Дальнейшие действия по выкатыванию автомобиля не особо обязательны я думаю, так как коробка действительно дальше адаптируется сама, но значительно ускоряют этот процесс. |
27.02.2016, 11:04 (10:04) | #3085 |
Чиновник
9513
Franc18, Уважаемый, разговор начался с фразы
После замены масла в коробке не забываем ее адаптировать Васей.
Что Вы пытаетесь доказать то? |
27.02.2016, 11:14 (11:14) | #3086 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Из Вашего же описания выше понятно, что адаптером делается сброс настроек к базовым, а адаптация делается отнюдь не адаптером. Что Вы пытаетесь доказать то? Доказывают теоремы, а я рассказываю то, что сделал лично на практике |
Последний раз редактировалось Franc18; 27.02.2016 в 11:17. |
27.02.2016, 11:17 (14:17) | #3087 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
ZAlek, все верно говорит, делается сброс к базовым настройкам, адаптация происходит в процессе езды, а первичную адаптацию делают методом втыкания драйва и задней по нескольку раз как говорит Franc18
28.02.2016, 22:14 (22:14) | #3089 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Ksusha040, конечно стоит, если стоит шутка)
менять или не менять, каждый выбирает сам, но как показывает практика менять надо, а вообще где собираетесь менять? |
28.02.2016, 22:24 (22:24) | #3091 |
Благодарностей: 78
103
В Подольске!!
просто если сами это одно, а в сервисе другое. Это по поводу что покупать. |
28.02.2016, 23:42 (23:42) | #3093 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
ZAlek
Franc18 Спасибо! Из диалога многое стало понятно ))) Я почему то решил что кодировка там меняется... Оказывается это сброс к базовым... Кстати, после замены масла сброса к базовым настройкам не делал... Проехал уже около 10000 км. Сейчас есть смысл это делать??? |
29.02.2016, 06:40 (09:40) | #3094 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
29.02.2016, 09:42 (09:42) | #3096 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Ksusha040, День Добрый. Если хотите продлить жизнь коробки на своей машинке, старайтесь менять в ней масло не реже, чем раз в 60 тыс. км.
Вам понадобится: 1. Масло - 12 литров(не обязательно оригинал, можно Ликви Моли ТОР ТЕС 1200, RAVENOL "Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid" или Мобил 3309) 2. Комплект: прокладка поддона Акпп + фильтр Акпп с уплотнительным кольцом. 3. Уплотнительные кольца заливного и сливного отверстий Желательно также приобрести и заменить термостат Акпп и две пары уплотнительных колечек к нему. Если потребуется более подробная информация с каталожными номерами, дайте знать. А так Вам легко подберут всё необходимое в магазине по VIN номеру. |
29.02.2016, 10:09 (10:09) | #3097 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Поменял 23го числа масло в коробке замещением. Менялось масло 1й раз за 150тык, масло выглядело весьма неплохо, налет на поддоне и фильтре присутствовал, частичек штук 10 на сетке было (визуально). Залил addinol по допуску, ушло на продавку 13+литров. После замены плюсов и минусов не выявил - коробка и на старом масле работала отлично. Вот как то так, душа теперь спокойна.
p/s так же заменены пробки (с кольцами), болты поддона (просто на всякий), фильтр и прокладка. Кстати, нифига так и не понял как сбросить адаптацию на коробке (и надо ли вообще это делать?). |
29.02.2016, 10:18 (10:18) | #3098 |
3755
29.02.2016, 10:37 (10:37) | #3099 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
p/s так же заменены пробки (с кольцами), болты поддона (просто на всякий), фильтр и прокладка. Кстати, нифига так и не понял как сбросить адаптацию на коробке (и надо ли вообще это делать?). Менял масло уже 3 раза (пробег 208.000) в сервисе. Ни разу адаптацию не делал Хотя... может они там что-то делали |
29.02.2016, 14:36 (14:36) | #3100 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Аналогично
Менял масло уже 3 раза (пробег 208.000) в сервисе. Ни разу адаптацию не делал Хотя... может они там что-то делали зы сори за мой непрофессиональный сленг, но я в диагностических штуках - ламер)) |
