21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
29.02.2016, 17:09 (18:09) | #3101 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Purge, глянь здесь : http://www.touareg-club.net/forum/sh...CF#post2147931
29.02.2016, 17:41 (18:41) | #3102 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
поторопился с заявлением об адаптации, но делал 2й пункт 409м вагом - написано то же. |
Последний раз редактировалось Purge; 29.02.2016 в 17:47. |
29.02.2016, 18:10 (18:10) | #3103 |
Поблагодарил(а): 29
mars13, подскажите пожалуйста!! В декабре моему Турику сделали так называемый "чип тюнинг" поменяли прошивку ЭБУ, отключили какие-то датчики, но мне говорили что расход упадет и она будет шустрее))) но расход остался такой же и что-то бодрости я не почувствовала((((((
29.02.2016, 18:45 (19:45) | #3105 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
У меня китайский шнур и VagCom 409 с ним зашел АКПП(02) - БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ(04)-001 (старт или включить че-то там) - высветилось зеленым по немецки "флюгигенхайме" какое то и все). А в инструкции на драйве кто то писал в 12 и 13 или в 13 и 14 группе смотреть процесс адаптации и инструкцию по адаптации. Инструкция я выполнил а вот в группах этих у меня пусто. Правда инструкция для васи была, но мне кажется блоки то одни и те же...
зы сори за мой непрофессиональный сленг, но я в диагностических штуках - ламер)) |
Поблагодарили: | Purge (01.03.2016) |
29.02.2016, 23:10 (00:10) | #3106 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
если после замены масла изменений по работе в худшую сторону не было, то стОит.
Небольшой тычок с 1 на 2 и то не всегда, оч редко со 2 на 3. При замене масла кроме отработанного масла никаких замечаний, стружки нет... осадок был небольшой, видимо от отработанных фрикционов... Автоматов не было до этого, но не дилетант. Кроме адаптации стоит еще заморачиваться чем-нибудь??? |
01.03.2016, 00:53 (01:53) | #3107 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
AVG21,
01.03.2016, 10:07 (11:07) | #3109 |
1686
hnol,
Для тупых пожалуйста ответьте! Васей сбросить адаптацию как АКПП как?
01.03.2016, 12:48 (13:48) | #3111 |
34
Вау! Неожиданный результат, тут намедни, в сервисе ковырялись с электрикой и отключили на 40 минут аккумулятор, видно адаптация и скинулась сама - коробка стала плавно переключаться и машина резвее разгоняется, будто 10% мощности добавилось (ну ещё дополнительно сделал ритуальное действо описанное выше, из N переключил 5 раз в D, затем 5 раз в R по 5 сек). Может можно было масло и не менять, оно не особо грязное и было-то. Сама замена видимого результата, кроме морального удовлетворения не принесла (но заодно были заменены жижи во всех мостах и раздатке). Месяц ездил после замены особых изменений не было, а тут сразу все и поменялось.
Зачем такая адаптация нужна то, если после неё мощность и плавность пропадают? Надо будет ещё какую-нибудь адаптацию скинуть, может аккумулятор наконец станет заряжаться нормально |
01.03.2016, 13:55 (14:55) | #3113 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Каждый раз боюсь менять масло , был печальный опыт , коробка начала пинаться .
01.03.2016, 14:02 (14:02) | #3114 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
Даааа! Я в ноябре аккум вообще снял, интересно, что у меня в апреле адаптируется само? Игоряныч, Привет! |
01.03.2016, 14:15 (18:15) | #3115 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
01.03.2016, 15:29 (16:29) | #3116 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Ksusha040, День Добрый. Если хотите продлить жизнь коробки на своей машинке, старайтесь менять в ней масло не реже, чем раз в 60 тыс. км.
Вам понадобится: 1. Масло - 12 литров(не обязательно оригинал, можно Ликви Моли ТОР ТЕС 1200, RAVENOL "Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid" или Мобил 3309) 2. Комплект: прокладка поддона Акпп + фильтр Акпп с уплотнительным кольцом. 3. Уплотнительные кольца заливного и сливного отверстий Желательно также приобрести и заменить термостат Акпп и две пары уплотнительных колечек к нему. Если потребуется более подробная информация с каталожными номерами, дайте знать. А так Вам легко подберут всё необходимое в магазине по VIN номеру. кроме спецификации масла, на что обратить внимание стоит при выборе?! заранее спасибо! *как то я ему не очень доверяю почему-то помню на Ауди с 1.8Т моторное угорало очень сильно, поэтому дружбу с ним прекратил |
02.03.2016, 21:42 (21:42) | #3119 |
Поблагодарил(а): 29
Мужчины! Подскажите, а ничего страшного не будет если у моей машинки пробег 180, а я собралась менять масло в акпп???
02.03.2016, 22:25 (23:25) | #3120 |
8579
Что залит оригинал или его давно заменили на что-то другое? ИМХО - можно попробовать заменить частично. Без фильтров и снятия поддона. Сколько сольётся из пробки - столько и залить свежего. НО ТАКОГО ЖЕ !!!! Если там оригинал, то его надо и доливать, чтобы не было "месива" из разных масел. Таким путём масло просто немного, но освежится. Покатать 1-2-3 тыс.км и понаблюдать... ЭТО МОЁ МНЕНИЕ Оффтопик |
