21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
02.03.2016, 23:55 (23:55) | #3121 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Ksusha040, Если поддон снимать не будете. То так и не узнаете что у вас там твориться.
Тем более без снятия поддона сольется 5л. масла, а со снятием 7л. + замена фильтра, прокладки поддона и резиновой прокладки фильтра. А на дне потдонна грязи за 180т.км будет многовато. Я бы еще заменил термостат АКПП тогда сольется 8,5л. !!!Расходники только оригинал!!! Залогом успеха данной процедуры !!!Все правильно поставить на место!!!! А далее очень важно правильно выставить уровень масла при нужной температуре АКПП 35гр. Так как не родивые сервисмэны плюют на это. А потом у комрадов начинаются проблемы То резиновое кольцо фильтра не поставят, то масло не дольют или перельют. Совет меняем масло в АКПП по мануалу из Елзы. Удачной вам замены |
Последний раз редактировалось BondION; 02.03.2016 в 23:59. |
03.03.2016, 06:26 (08:26) | #3122 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Мужчины! Подскажите, а ничего страшного не будет если у моей машинки пробег 180, а я собралась менять масло в акпп???
Однозначно менять.... но либо полную трех этапную замену со снятием поддона, либо Цитата:
Уверены, что ранее никто не менял?
Что залит оригинал или его давно заменили на что-то другое? ИМХО - можно попробовать заменить частично. Без фильтров и снятия поддона. Сколько сольётся из пробки - столько и залить свежего. НО ТАКОГО ЖЕ !!!! Если там оригинал, то его надо и доливать, чтобы не было "месива" из разных масел. Таким путём масло просто немного, но освежится. Покатать 1-2-3 тыс.км и понаблюдать... ЭТО МОЁ МНЕНИЕ Оффтопик |
Последний раз редактировалось mcgragor; 03.03.2016 в 06:31. |
03.03.2016, 09:15 (09:15) | #3123 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
НО ТАКОГО ЖЕ !!!! [/OFF] (Интересуюсь просто из любопытства, я масло меняла год назад) |
03.03.2016, 10:37 (10:37) | #3124 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Тогда у меня вопрос - а как понять что там залито?
(Интересуюсь просто из любопытства, я масло меняла год назад) Если сами не помните, то можно обратиться туда, где меняли. В хорошем сервисе есть записи Если всё-же не уверены в марке масла в АКПП, то можно выбрать Мобил 3309 По многочисленным отзывам ребят он полностью совместим с оригиналом. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.03.2016 в 10:40. |
Поблагодарили: | Ksusha040 (03.03.2016) |
03.03.2016, 10:39 (10:39) | #3125 |
Благодарностей: 199
199
(Интересуюсь просто из любопытства, я масло меняла год назад) если предыдущий хозяин не менял ни разу масла в АКПП, то данным методом лучше заливать оригинал. Правда цена на него кусачая... |
03.03.2016, 19:12 (18:12) | #3127 |
Поблагодарил(а): 29
Игоряныч, если я вас правильно поняла, если я не знаю что там залито, то можно купить мобил 3309 и спокойно его туда залить, но прокладки и фильтр только оригинал)))
03.03.2016, 20:33 (20:33) | #3128 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Ksusha040, привет!
Насчёт прокладки поддона и фильтра, вовсе не обязательно покупать оригинал, всегда ставлю только аналоги, разумеется, в соотношении "цена-качество". Вот уплотнения -- другое дело ! Деньги на ветер стОит бросать, только когда он дует в Вашу сторону . Вот подходящие аналоги : 1. Meyle 100 321 0010 -- 1116р. (прокладка) 2. Meyle 100 136 0002 -- 1438р. (фильтр) А можно взять сразу комплектом : 1. Meyle100 137 0002 -- 2830р. (прокладка + фильтр + упл.кольцо фильтра) 2. JS Asakashi JT134K -- 2125р. |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 03.03.2016 в 20:43. |
03.03.2016, 20:41 (22:41) | #3129 |
Благодарностей: 37
37
Последний раз редактировалось mcgragor; 03.03.2016 в 20:43. |
03.03.2016, 20:50 (20:50) | #3130 |
3755
а прокладка в данных наборах с втулками идет???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...sr=71&Cat=Audi Жми фото "комплект гидрофильтров". |
03.03.2016, 21:03 (21:03) | #3133 |
3755
А это японское чудо проверенное?
03.03.2016, 21:10 (23:10) | #3134 |
Благодарностей: 37
37
Все, беру Meyle100 137 0002
Изотоп, |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (03.03.2016) |
03.03.2016, 23:36 (23:36) | #3135 |
8579
Уверен, что менять будете не вы лично, а в сервисе. Выбирайте сервис. Изучите советы соклубников. |
Поблагодарили: | Ksusha040 (04.03.2016) |
04.03.2016, 09:28 (09:28) | #3136 |
1777
А как и где меняли год назад?
Если сами не помните, то можно обратиться туда, где меняли. В хорошем сервисе есть записи Еще раз повторюсь - спросила просто из интереса, увидев это сообщение. Цитата:
Что залит оригинал или его давно заменили на что-то другое? ИМХО - можно попробовать заменить частично. Без фильтров и снятия поддона. Сколько сольётся из пробки - столько и залить свежего. НО ТАКОГО ЖЕ !!!!Если там оригинал, то его надо и доливать, чтобы не было "месива" из разных масел. Таким путём масло просто немного, но освежится. Покатать 1-2-3 тыс.км и понаблюдать... ЭТО МОЁ МНЕНИЕ Оффтопик |
04.03.2016, 10:08 (10:08) | #3137 |
8579
Вот и спросила. А можно ли понять что было залито в данной ситуации.
Просто советую вести записи всех мероприятий, что и когда делали с авто. Какие железки и когда меняли... Что заливали... И Вам поможет и, возможно, будущему владельцу Добавлено через 34 секунды Цитата:
Я в клубном сервисе меняла, что залито помню конечно же
Еще раз повторюсь - спросила просто из интереса, увидев это сообщение. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.03.2016 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2016, 03:01 (03:01) | #3138 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Что-то так же начал задумываться над сменой масла. На старой машине (Outlander XL) менял жидкость самостоятельно и хотя там вариатор, но все практически такое же. Менял со снятием поддона, чисткой фильтра и вытеснением остатков старой жидкости пока новая не потечет со снятого патрубка радиатора посредством заведения мотора. На Туареге, я так понял, принцип тот же. Но есть вопрос к тем, кто менял - сильно ли бывает загрязнена сетка фильтра? Стоит ли заказывать новый фильтр или все же старый отмывается?
И вопрос по маслу, у мобила 3309, о котором тут многие положительно отзываются, экзист выдает 2 варианта 1. Mobil 98GX57 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 0.946л и 2. Mobil 112610 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 0.946л Внешне одинаковые, отличаются только коды 98GX57 и 112610, а так же цена 555 руб. первое и 628 второе. В чем разница и какое подойдет для замены нашему оригиналу. |
Последний раз редактировалось Vlad13; 06.03.2016 в 03:07. |
06.03.2016, 04:52 (07:52) | #3139 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Менял у себя на прошлом Паджеро 4 методом вытеснения. Но там заливал масло через щуп. На Туре посложнее с заливкой масла. Фильтр и прокладку поддона брал новые. Комрады ещё советуют менять термостат. Я не менял. |
06.03.2016, 06:32 (08:32) | #3140 |
Благодарностей: 37
37
И вопрос по маслу, у мобила 3309, о котором тут многие положительно отзываются, экзист выдает 2 варианта 1. Mobil 98GX57 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 0.946л и 2. Mobil 112610 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 0.946л Внешне одинаковые, отличаются только коды 98GX57 и 112610, а так же цена 555 руб. первое и 628 второе. В чем разница и какое подойдет для замены нашему оригиналу. парни писали, что Цитата:
R.M.B, попробуй поискать mobil 3309 по артикулу 98GX57
это штатовский разлив в банках 1 кварта = 1 кг = 946 мл можно взять 2 или 3 коробки если они по 6 шт (это примерно 11,4 л или 17 л). почему то получается дешевле финских 20 л ... или коробка по 12 шт (или 11,4 л). у такой коробки штрих код 071924552210 (по нему тоже можно искать у оптовиков) |
Поблагодарили: | Vlad13 (07.03.2016) |
