Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 06.03.2016, 09:54 (09:54)   #3141
klapan
klapan Младенец
Подскажите, подойдёт ли масло ENI Rotra ATF MULTI
В спецификации есть такие допуски
- VW G 052 025 G 052 990
- AISIN JWS 3309
- TOYOTA T-III, T-IV
Просто купил ещё по докризисным ценам по 400р и хотелось бы использовать его. На всякие пожарные добавлю туда супротека, есть положительный опыт его пользования на чероки.
Брал у ОД этого производителя, большая вероятность, что не подделка подмосковная!
Последний раз редактировалось klapan; 06.03.2016 в 10:04.
klapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 10:20 (10:20)   #3142
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Можно попробовать Единственно, постарайтесь, насколько это будет возможно, обновить жидкость в максимально полном объёме. Опытов использования сей жижи у нас здесь вроде как не встречал, поэтому с частичной заменой рисковать не стОит. Покатаетесь два-три денька, с коробкой за это время ничего не случится, посмотрите по ощущениям. Переключение не должно стать вялым, никаких либо провалов и "пробуксовок".
Пробег какой? До этого масло менялось? Что залито?
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 14:32 (14:32)   #3143
klapan
klapan Младенец
Машинку только взял и правдивый пробег так и не выяснил, сейчас показывает 137000км. и что менялось тоже не верю, просто всё меняю для успокоения.
Менять будут на станке и сказали сверху объёма ещё 4 литра, у нас ведь 9л. полный объём?
А так по опыту эксплуатации гранд чероки, хочу коробку обработать супротеком, там у меня честный пробег до аварии был 397 т.км.без капиталки , да ещё пару раз на ходу масло выливалось
Мне бы по допускам с ENI опредилиться....
ХАРАКТЕРИСТИКИ (СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
eni Rotra ATF Multi
Вязкость при 100 градусах Цельсия мм2
/с 7,5
Вязкость при –40 градусах Цельсия мПа.с 11 800
Индекс вязкости — 180
Температура вспышки COC (Conventional Oxidation
Catalyst — обычный каталитический нейтрализатор)
градусы Цельсия 200
Температура потери текучести градусы Цельсия –48
Цвет — Красный
Массовая плотность при 15 градусах Цельсия кг/л 0,840роде характеристики не хуже оригинала?
Последний раз редактировалось klapan; 06.03.2016 в 14:35.
Старый 06.03.2016, 17:19 (17:19)   #3144
Сергей (Изотоп)
klapan, ну начнём с того, что объём системы --- 12 литров (если, конечно, не выбросили радиатор АКПП вместе с магистралями) ! "Станок" --- это всё-таки специальный аппарат, который присоединяется к магистралям и замещает старое масло свежим методом вытеснения под давлением. Процедура с таким пробегом, если до этого масло не менялось, весьма и весьма сомнительная. Так вот, чтобы в последствии не "приплыть" на коробку, я посоветовал бы Вам перед подключением данной установки, снять поддон, хорошенько всё промыть, заменить фильтр с уплотнением и, соответственно,все другие, необходимые расходники
Старый 06.03.2016, 17:34 (17:34)   #3145
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
что-то уж часто уважаемый klapan про супротек нахваливает...
вы здесь для чего зарегистрировались?
Старый 06.03.2016, 17:42 (19:42)   #3146
Артур 643
Артур 643 Младенец
Принимайте в свои ряды! Купил touareg 2,5 2008 г.в.
В ближайшее время собираюсь сменить масло а АКПП, возник один вопрос: коробка вроде работает плавно, без особых толчков (до этого с акпп дел не имел).
При наборе скорости в обычном режиме (смотрю на обороты и номера передач на приборке) 1 передача обороты 1600, вкл 2 передача, обороты 1700 упали до 1500 вкл 3 передача, дальше обороты 2000 упали а ПЕРЕДАЧА 3, дальше все нормально обороты чуть падают передачи вкл.
Такое чувство что 3 передача проходит со второго раза, что это может быть? Подскажите пожалуйста.
Когда машину покупал делал полную диагностику у официальна. нареканий не было.
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 17:45 (17:45)   #3147
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
меняй АТФ, сбрасывай адаптацию... возможно пройдет твой недуг...
можешь и без смены, просто скинуть адаптацию.... бывает помогает
Старый 06.03.2016, 17:56 (17:56)   #3148
Сергей (Изотоп)
Это особенность прошивки АКПП "1844", обостряется после ЧИПа. Сам так езжу и ещё куча народу
Вот темы : http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%FB%E2%EA%E8
http://www.touareg-club.net/forum/sh...post1891810hi:
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 06.03.2016 в 17:58.
Старый 06.03.2016, 19:00 (19:00)   #3149
klapan
klapan Младенец
klf
всего 2 раза заикнулся, потому как пользую его..... Меня больше интересует масло ЕНИ, а имено подходит ли его спецификация под ВАГ ???
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Фильтра и всё прочие само сабой будет меняться, просто на вытеснения из бублика старого масло просили 4 литра сверху. А вот про 12 л. спасибо , в магазике, где брал масло по компу сказали 9л., уже сомнения и по спецификации
Последний раз редактировалось klapan; 06.03.2016 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2016, 19:08 (19:08)   #3150
Сергей (Изотоп)
Сказали-то правильно, программа выдаёт заправочный объём масла нашей АКПП 09D --- 9 литров. Остальные 3 литра --- в доп.оборудовании. А масло это лейте, коли куплено, по допуску пойдёт, лишь бы не подделка была
Старый 06.03.2016, 19:21 (19:21)   #3151
klapan
klapan Младенец
Ок, понял! Масло 100% заводское
Старый 06.03.2016, 19:56 (19:56)   #3152
Сергей (Изотоп)
klapan, масло заменишь, перед выездом сбрось адаптации, покатайся 2-3 денька во всех режимах и отпишись по ощущениям.
Удачи!
Старый 06.03.2016, 20:00 (22:00)   #3153
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Изотоп, приветствую.
Что посоветуешь с моим пробегом в 236 т.км. Я второй хозяин брал на пробеге 149 т.км. В сервисной книге не нашел информации о замене масла в АКПП. Скорее всего не менялось. Принял решения по замене жижи в коробке. В связи с этим вопрос - менять сразу же максимально возможный объем? или все-таки сделать первую одноразовую замену со снятием поддона , посмотрев что там находится и посмотреть после замены на реакцию коробаса после залива свеженького объема масла. Полная замена также будет со снятием поддона и заменой расходников. Заливать планирую Liqui Moly Top Tec ATF 1200.
Последний раз редактировалось mcgragor; 06.03.2016 в 20:13.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 20:11 (20:11)   #3154
Сергей (Изотоп)
В сервисной книжке такой информации никогда и не найдёшь
ОД за такую процедуру раньше вообще не брался по известным всем причинам Сейчас не знаю, может что и изменилось у них в регламенте работ, но вряд ли... Надо узнавать у первого хозяина.
Менять сразу же максимально возможный объем?
Если до этого не менялось, то ни в коем случае ! И так риск большой. Снимешь поддон, поглядишь, неплохо бы ещё и гидроблок снять и сеточки там наверху почистить. Влезет по итогу 6,5 литров. Поездишь тыщёнку-другую... повторишь процедуру.
mcgragor (06.03.2016)
Старый 06.03.2016, 20:14 (22:14)   #3155
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Спасибо! Так и поступлю.
Старый 06.03.2016, 20:20 (22:20)   #3156
Артур 643
Артур 643 Младенец
Спасибо, с темами ознакомился!
Старый 06.03.2016, 21:12 (21:12)   #3157
klapan
klapan Младенец
klapan,перед выездом сбрось адаптации,
это как можно сделать?
.. а усё нашёл!
Последний раз редактировалось klapan; 06.03.2016 в 21:14.
Старый 06.03.2016, 21:39 (21:39)   #3158
Сергей (Изотоп)
Тут в теме много об этом
Один из вариантов: http://www.touareg-club.net/forum/sh...CF#post2147931
Старый 07.03.2016, 10:00 (12:00)   #3159
Артур 643
Артур 643 Младенец
Подскажите пожалуйста, собираюсь заменить масло в акпп. Заехал к официалам (ради любопытства), дали распечатку с оригинальными запчастями и аналогами. Из аналогов: масло Febi(его не буду лить)
Фильтр VAICO
прокладку поддона VAICO.
MEYLE почему-то не предложили.
На форуме в основном ставят MEYLE, но встречаются и плохие отзывы.
Кто нибудь ставил аналоги фирмы VAICO?
Старый 07.03.2016, 10:44 (10:44)   #3160
Сергей (Изотоп)
Фильтр VAICO
День Добрый. Все расходники, из уже неоднократно проверенных, приобретайте сами. И дешевле будет, да и на душЕ спокойнее На прокладку "VAICO" пишИтесь, только, если в комплекте к ней идут втулки. Фильтр также, если в комплекте есть уплотнение. И не забудьте про уплотнения сливной и заливной пробки. Но я бы всё же посоветовал приобрести всё необходимое самостоятельно.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
