Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 07.03.2016, 11:09 (13:09)   #3161
Артур 643
Артур 643 Младенец
День Добрый. Все расходники, из уже неоднократно проверенных, приобретайте сами. И дешевле будет, да и на душЕ спокойнее На прокладку "VAICO" пишИтесь, только, если в комплекте к ней идут втулки. Фильтр также, если в комплекте есть уплотнение. И не забудьте про уплотнения сливной и заливной пробки. Но я бы всё же посоветовал приобрести всё необходимое самостоятельно.
Масла и все расходники закажу сам в автодоке и экзисте. У официалов неоригиналы по цене оригинала! По цене MEYLE и VAICO примерно одинаковые, поэтому задумался что заказать. Вроде про акпп все прочитал, про VAICO информации не встретил. Но раз дилер предусматривает его установку, может поверить им?
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 11:24 (11:24)   #3162
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Удостоверьтесь в необходимой комплектности перед тем, как заказывать .
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 12:23 (14:23)   #3163
Артур 643
Артур 643 Младенец
Может кому пригодится или кто поправит.
Дешевле покупать комплект:
MEYLE 1001370002- 2692р.(Автодок) в комплекте фильтр, прокладка фильтра, прокладка поддона с втулками.
VAICO V100434- 2088р.(экзист), но нет информации по прокладке фильтра 09D325443- 417р. VAG. Итого 2505р.
Ksusha040 (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 13:07 (13:07)   #3164
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Забиваешь в Яндекс VAICO V100434 и смотришь КАРТИНКИ!!!
Судя по картинкам - есть и прокладка
http://carreta.ru/card/VAICO/V100434/
Или звонок менеджеру. Он сделает то же самое
Старый 07.03.2016, 15:47 (17:47)   #3165
Артур 643
Артур 643 Младенец
Картинки тоже смотрел, у MEYLE на фото есть прокладка фильтра (маленькое кольцо), а у VAICO нет, в описании пишут *прокладка*, имеют ввиду поддона.
После выходных закажу комплект VAICO, посмотрим. Потом отпишусь!
Старый 07.03.2016, 16:49 (16:49)   #3166
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Давай.
Можешь и фото выложить.
И другим полезно будет
Старый 07.03.2016, 21:47 (21:47)   #3167
sergeevich
sergeevich Младенец
Я до нового года брал по отдельности:
- прокладка поддона Meyle 1003210010 с металлическими втулками 939руб
- фильтр коробки Autoteile at30012 идёт с прокладкой (колечком) 880руб. Я не знал и заказал колечко отдельно. Оставлю в запас.
Последний раз редактировалось sergeevich; 07.03.2016 в 21:50.
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 22:34 (22:34)   #3168
klapan
klapan Младенец
а термостат надо менять? ресурс у него какой?
klapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 08:15 (08:15)   #3169
Сергей (Изотоп)
Меняй обязательно, причём с двумя парами упл. колечек, если до этого,конечно, не менялся . Так как машинка дорестайлинговая, и термостат там скорее всего ещё старого образца.
Непредсказуемый
Старый 08.03.2016, 13:30 (13:30)   #3170
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
Когда менял у себя, пробег по мозгам коробки был 251 тыща. Менял замещением, масло никогда не менялось. На поддоне грязь и стружка. Залили мотюль. Термостат не меняли (работает), фильтр промыли (какой смысл его менять?). Адаптацию так и не сбросил. Где-то через 500 км коробка стала переключаться намного плавнее, перестала задумываться. Короче, намного лучше работать стала. В общем, замена замещением самое оно.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 14:09 (16:09)   #3171
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
я думал я тут один такой с таким пробегом и без замены масла :) Менял масло по какой причине? пинаться стала???
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 15:48 (15:48)   #3172
AndrewSkull
Благодарностей: 36
профилактически, ибо авто недавно куплен и пора было. небольшие рывки между 2 и 3, 3 и 4 были, но слабозаметные и не во всех режимах разгона.
мастер сказал, что туда никто не лазил, следов вскрытия или откручивания трубок от термостата не было. про пробег я позже узнал, когда полез в мозги коробки (на приборке 151 тыща).
да, в мостах и раздатке, соответственно, тоже никто никогда не менял. масло в мостах было чорное.
Старый 08.03.2016, 16:34 (15:34)   #3173
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
Откуда у вас такие халявские цены Я тут перед выходными на диагностику к дилеру заехал, причем от не чего делать. товарищ у меня там работает. Говорю не че делать давай заеду на подъёмнике взглянем че да как. Подняли и тут мне показали на одну очень не хорошую вещь. Шлейф проводов из коробки ТЕЧЕТ (Пип....цццц) пробег 190 т.км. Удилера жгуты (оба) стоят 30 тыс. прокладка поддона коробки 5700, фильтр 3800. Масло говорят надо минимум 8 литров .у них оно по 2000 р за литр.(16000) ну и работа 4500. и того 60 тыс.р. так вот заказал через интернет магазин , тоже товарищ хозяин. так вот фильтр 3500. прокладка 4740. шлейфы 25200 и того 33440. Жду доставки к началу следующей недели. Пока что сэкономил 6000 р.
VEHUIAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 16:39 (16:39)   #3174
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Андрей7488881, у дилера всегда ценник конский, лучше сразу к товарищам
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 17:40 (17:40)   #3175
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
где вы такие цены берете? никто же не заставляет оригинал ставить. вот для примера
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1457448498
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1457447895
Тип файла: jpg 2016-03-08 22-34-44 Скриншот экрана.jpg (207.1 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-03-08 22-37-31 Скриншот экрана.jpg (269.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-03-08 22-45-44 Скриншот экрана.jpg (113.1 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось arteem; 08.03.2016 в 17:54.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 17:44 (16:44)   #3176
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
Вот как раз здесь(форуме) и начитался что ставить надо только оригинал.
Прекрасно понимаю что можно дешевле купить, но я же не продаю своего тура, если бы я собирался его продавать то может быть что я бы сэкономил или вообще бы ни чего ремонтировать не стал. Хотя это вообще не по человечески.
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 08.03.2016 в 17:48.
Старый 08.03.2016, 17:53 (17:53)   #3177
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
ну прокладка- этож резинка, тем более ВАГ не делает, а как оригинал поставляется какая-нить Фэби или Meyle как пример. масло тоже самое есть допуск лей, нет не лей
Добавлено через 55 секунд
у оффициалов ваще всё просто меняем сразу коробку, что там заморачиваться
Последний раз редактировалось arteem; 08.03.2016 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2016, 18:07 (17:07)   #3178
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
нууу вот так у меня вышло блин. деньги я ведь не рисую. масло правда товарищ пообещал по 1 т.р за литр.так то самому херовато.
Старый 08.03.2016, 19:24 (19:24)   #3179
Сергей (Изотоп)
Тему видимо как-то выборочно читали ? Пару страниц назад всё ещё раз очень подробно изложил
Насчёт прокладки поддона и фильтра, вовсе не обязательно покупать оригинал, всегда ставлю только аналоги, разумеется, в соотношении "цена-качество".
Вот уплотнения -- другое дело !
Деньги на ветер стОит бросать, только когда он дует в Вашу сторону .
Вот подходящие аналоги :
1. Meyle 100 321 0010 -- 1116р. (прокладка)
2. Meyle 100 136 0002 -- 1438р. (фильтр)
А можно взять сразу комплектом :
1. Meyle100 137 0002 -- 2830р. (прокладка + фильтр + упл.кольцо фильтра)
2. JS Asakashi JT134K -- 2125р.
Причём это если не заморачиваться и не искать, а тупо купить в "Экзисте". А вот ссылка и цена за 20-ти литровые канистры масла : http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/...2_28482)1_7_20)
Ksusha040 (08.03.2016)
Старый 08.03.2016, 19:53 (18:53)   #3180
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
спасибо. что сказать. мягко говоря я не внимательный. бабосов выбросил на ветер, а в случае ремонта авто он дует сцуккоо в другую сторону..
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
ну а по шлейфам АКПП я правильно поступил?
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 08.03.2016 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
