Старый 19.05.2020, 00:06 (00:06)   #301
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Самоизлечение? Такие штуки я люблю и тоже где-то в глубине души постоянно на это надеюсь
А свечки доводилось выкрутить глянуть? Просто на моих сразу видно, куда масло уходит.
Да не, скорее самоуспокоение...
Не планирую лезть к свечкам как минимум до 150... а лучше до 180.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2020, 11:01 (10:01)   #302
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Очень зря
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2020, 11:43 (10:43)   #303
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Пробег 167т.к. Хотя масло за 7500т.к от замены до замены подъедало грамм 700-800, тоже выполнил раскоксовку. Буду наблюдать.
Тип файла: jpg IMG_20200607_100010.jpg (368.2 Кб, 134 просмотров)
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (08.06.2020), Гуд (30.09.2021)
Старый 08.06.2020, 11:50 (10:50)   #304
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Пробег после раскоксовки 2200 км.
Попросило залить полтора литра.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2020, 12:08 (11:08)   #305
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
а до этого сколько лил?
Старый 08.06.2020, 16:24 (19:24)   #306
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Как долго и какой вязкости масло используете?
Старый 08.06.2020, 18:22 (17:22)   #307
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
До 110т.к. первый хозяин лил каждые 10т. Кастрол у офицалов , а я по сегодняшний день ЛиквиМоли Special Tec LL 5W-30
raspadski (09.06.2020)
Старый 08.06.2020, 18:51 (17:51)   #308
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Такой же примерно и был расход.
Старый 09.06.2020, 10:37 (09:37)   #309
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Парни привет
Вот видосик запилил по результату прошлой раскоксовки PORSCHE Cayenne 3,2
Заходим, подписываемся и смотрим
https://t.me/chistiyporshen/617
https://t.me/chistiy_porshen/127
Последний раз редактировалось Юра; 09.06.2020 в 10:43.
Старый 10.06.2020, 13:31 (12:31)   #310
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
А эндоскопом смотрели? Есть понимание откуда проблема: маслосъемные колпачки на клапанах, кольца на поршнях?
Просто если это поршневые кольца, то можно еще раз попробовать раскоксовать и посмотреть че будет. Если это масло с клапанов идет, то нет смысла тратиться на раскоксовку, в любом случае лезть в голову, снимать движок, можно уже будет и поршни проинспектировать.
Я после первой раскоксовки доливал масло почти в два раза меньше, меньше. Сейчас сделал вторую раскоксовку, проехал уже почти 1000км, еще масло не смотрел) На выхах гляну, скажу че получилось)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
rdidenis, привет солнечному Атырау!)) Вы там не на АНПЗ работаете, а-то мы оттуда постоянно продукты берем
Последний раз редактировалось Golfirst; 10.06.2020 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 13:38 (12:38)   #311
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Смотрели - выше в теме есть видео.
В двух цилиндрах были следы масла. Думаю маслосъемные. Но в сервисах говорят что столько они проливать не могут. Скорее всего и маслосъемные и кольца.
Думал сделать еще раз раскоксовку но уже только BG-109 при следующей заменен масла.
И возможно скинуть бошку и поменять маслосъемные. Бюджет озвучили в 20к.
Полностью перебирать мотор пока не решился.
Старый 10.06.2020, 13:59 (12:59)   #312
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Так чтобы скинут бошку перебирать, надо мотор скидывать. Конечно некоторые умельцы делают через съем коробки, а сам движок на месте. Но думаю это не вариант, во первых можно накосячить с задними крышками из-за ограниченного места, да и вообще это как через жопу гланды проверять
А когда движок будет скинут, то можно хотя бы один или два самых проблемных поршня вытащить и оценить состояние. На крайняк, просто механически расшевелить старые кольца, промыть и собрать обратно. Просо сервис для такой процедуры должен быть нормальный, дружественный что ли. Официалы этим явно заниматься не будут, а какой-нить обычный сервис может разводить на доп ремонты или на полную переборку.
Старый 10.06.2020, 15:41 (18:41)   #313
raspadski
Благодарностей: 799
...А когда движок будет скинут, то можно хотя бы один или два самых проблемных поршня вытащить и оценить состояние. На крайняк, просто механически расшевелить старые кольца, промыть и собрать обратно. Просо сервис для такой процедуры должен быть нормальный, дружественный что ли. Официалы этим явно заниматься не будут, а какой-нить обычный сервис может разводить на доп ремонты или на полную переборку.
ИМХО ценник озвучат, как на разборку - сборку двигателя, а эффект от замены только колпачков не факт, что будет. Тогда бы новые кольца ставить сразу, что по работе и запчастям должно быть чуть дороже, чем пару поршней вынуть и почистить.
Старый 10.06.2020, 17:43 (16:43)   #314
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Golfirst
rdidenis, привет солнечному Атырау!)) Вы там не на АНПЗ работаете, а-то мы оттуда постоянно продукты берем[/QUOTE]
Привет и Вам из жаркого Атырау! Сегодня у нас +40. Нет, на АНПЗ не работаю)))
Старый 11.06.2020, 01:22 (00:22)   #315
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Golfirst
Привет и Вам из жаркого Атырау! Сегодня у нас +40. Нет, на АНПЗ не работаю)))[/QUOTE]
Ну не такой уж и жаркий Ваш Атырау. В Киеве +37
Старый 26.06.2020, 14:51 (14:51)   #316
Ярик38
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Ярик38 Младенец
280 л.с такой же маслоотделитель ?CGRA
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Вообщем я тоже заказал маслоотделитель в сборе и сегодня он как раз пришёл. Поехал забрал и тут руки зачесались. Поехал на дачу, все раскидал, поменял маслоотделители, собрал, все работает идеально!
Походу я знаю как диагностировать неисправный отделител!😂
Моя мембрана была абсолютно цела, ни трещин ни надрывов. Но сам корпус отделителя сильно загажен и закоксован. В итоге на старом при открытии маслоналивной крышки обороты подскакивали где-то на 300-400 и держались на этом уровне. На новом маслоотделителе обороты стоят на месте, хотя крышку тоже немного притягивает. Короче если у кого-то при снятии маслоналивной крышки обороты поднимаются, то бегом менять отделитель)
022-103-515-B на 280 л.с такой же ?
Последний раз редактировалось Ярик38; 26.06.2020 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Ярик38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2020, 15:48 (14:48)   #317
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Должны быть одинаковые.
Старый 26.06.2020, 15:55 (15:55)   #318
Ярик38
Ярик38 Младенец
Golfirst, решили проблему ? Есть смысл менять маслоуловитель?
Добавлено через 50 секунд
Маслоотделитель
Последний раз редактировалось Ярик38; 26.06.2020 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2020, 16:28 (15:28)   #319
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Маслоотделитель
Забил и езжу так)
Как я понял если сбоев в работе двигателя нет, то в вентиляцию можно не лезть. После заменя расход масла также отстался
Старый 26.06.2020, 23:25 (23:25)   #320
viitalii
Поблагодарил(а): 27
viitalii Младенец
Golfirst, а какой вывод по раскоксовке, помогла то снизить расход масла то в итоге?
viitalii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aken (18.04.2021)
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
