30.09.2021, 08:59 (08:59) | #301 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Видел что люди чистят подкапотную плюсовую клемму
30.09.2021, 09:58 (09:58) | #302 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Игоряныч, для 2.5-если при заводке авто,идёт просадка напряжения (на приборке стрелка падает до 11) это что стартёру хана? и ещё появилась такая фигня-после длительной езды,заезжаю на заправку-потом ключ вставляю-заводить -а стартёр не крутит,2-3 раза и заводится с пол пина,у тебя нет такого? стрелка на приборке всегда показывает 13.8(9)по васе гена показывает 14.5 ошибки по васе (приборка)это нижний предел клеммы30
30.09.2021, 10:37 (10:37) | #303 |
Поблагодарил(а): 98
13
30.09.2021, 11:27 (11:27) | #304 |
8579
Пытаюсь запустить... стартер не хочет Тык... и всё Выключаю зажигание, включаю и с пол-пинка Просадку на датчике не видел. Надо посмотреть. Думаю на АКБ |
30.09.2021, 11:31 (15:31) | #305 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
VicP, я про AGM ложечку дёгтя добавлю: когда я брал машину, стоял EXIDE. Полтора года ему всего (это точно). Стоянка в прохладе (-5/-10 в гараже) и на улице от (-20 и ниже, но не больше 2-3 часов) его добила в первую же зиму. Выкинул его нах и взял обычную Мутлу.
У меня есть инфа, косвенно к теме: если есть ошибка "вмешательство регулятора нагрузки" и счётчик tbd, это может говорить об "прощающихся" щётках на гене. И опять про "не держит", потому что я тут занимался сиреной. Автономной, которая. Я её не победил: поставил вообще без акков, потому что...долго объяснять. Однако убитые акки на ней однозначно не дадут заснуть 46 блоку, он их будет пытаться зарядить. |
Последний раз редактировалось Prospere; 30.09.2021 в 14:02. |
30.09.2021, 12:52 (12:52) | #306 |
Благодарностей: 195
220
У меня тоже недавно появилась похожая хрень.
Пытаюсь запустить... стартер не хочет Тык... и всё Выключаю зажигание, включаю и с пол-пинка Просадку на датчике не видел. Надо посмотреть. Думаю на АКБ а со второй проблемой- когда стартёр не хочет запускаться с первого раза-я даже и не знаю,моему аккуму всего полгода,и пробовал ставить кататься на новом аккуме,всё равно такая хрень происходит, к чему привязать не знаю-т.к. она появляется периодически не постоянно |
Последний раз редактировалось влад374; 30.09.2021 в 12:57. |
30.09.2021, 22:34 (21:34) | #307 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Prospere, про АГМ ничего сказать не могу, т.к. юзаю только обычные АКБ... (просто не верю в 2 переплату, что они в 2 раза лучше, конкретно для моего пожилого авто)...
Блок с диодами подготовил, на зиму наверное поставлю, неохота было гену снимать без причины, а тут и причина подвернулась... Турбина сейчас в ремонте, потом отпишусь, что да как... |
01.10.2021, 10:23 (10:23) | #308 |
Благодарностей: 31
31
01.10.2021, 11:32 (11:32) | #309 |
Благодарностей: 195
220
мой "копания" неспешно продолжаются, 5 точкой чую,что где то в стартёре(втягивающем) проблема, пока что снял экранирующий "чулок" с + провода подходящего на стартёр,там пздц всё в зелёной каросте(фото) буду снимать выхлоп чтобы нормально добраться к стартёру,но прежде заеду в магаз сварочного оборудования и куплю нормальный кабель где то 1.6м\п от колодки + до стартёра,0.9м\п от этой же колодки + до генератора (наконечники и термоусадку) , видел тему у человека этот питающий кабель выглядел достойно, пока не разрезал его по середине там он просто в мясо черный и гнилой
аналогия-всем известный кабелюка массы вопрос к электрикам-может ли "тухлый" кабель стартера ,который подключен к плюсовой колодке под капотом(куда так же подключен кабель генератора) влиять на разряд аккума? |
01.10.2021, 12:10 (12:10) | #311 |
8579
аналогия-всем известный кабелюка массы вопрос к электрикам-может ли "тухлый" кабель стартера ,который подключен к плюсовой колодке под капотом(куда так же подключен кабель генератора) влиять на разряд аккума? Конечно лучше заменить. Но на разряд АКБ влиять не должен (вроде ). Точно влияет на запуск - потери возрастают |
Поблагодарили: | влад374 (01.10.2021) |
01.10.2021, 15:24 (15:24) | #313 |
8579
Я тут задумался ... название темы...
Машина здесь при чём? Если АКБ не держит зарядку, то это явная проблема самой батарейки. Кстати... генератор на туареге тоже не простой. Реле выдаёт столько тока, сколько нужно и сколько может взять АКБ. Не думаю, что нужно ,,огород городить,, с доп.реле. Для эксперимента - поставьте на авто другую батарею и сравните какой ток будет выдавать генератор. Уверен, что показатели будут разные. ...Инфа от сотрудника СТО |
01.10.2021, 15:47 (14:47) | #314 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
сотрудники СТО как правило в электрику не очень понимают.
невозможно менять ток заряда не меняя напряжение. а напряжение на нужно держать стабильно. инфа от сотрудника, который связан с аккумами и особенно с их зарядом и разрядом (от меня ) Цитата:
есрествегно. связано с состоянием акб. зарядный ток зависит от живости акб. от площади открытой активной массы на пластинах. прям в эту секунду запускаю очередную сборку аккумов на заряд. средний срок службы средней паршивости акб 3..5 лет. дальше замена. что бы не делали... у меня ток в спящем режиме на машине 0.5...1А между прочим. и все зашибись. 200ач свежих акб решают ))) а много потоау что модем вайфай и комп работают всегда. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 01.10.2021 в 15:51. |
01.10.2021, 15:57 (15:57) | #315 |
8579
невозможно менять ток заряда не меняя напряжение. а напряжение на нужно держать стабильно. инфа от сотрудника, который связан с аккумами и особенно с их зарядом и разрядом (от меня ) прям в эту секунду запускаю очередную сборку аккумов на заряд. Вы это к чему? Я написал конкретно - в туареге всё достаточно хорошо продумано. Не надо от себя туда никаких реле добавлять. ... Вопрос: Верно ли утверждение, что на одном и том же авто ... если поставить разные АКБ ... генератор (или реле... не знаю) будет подавать на батарею РАЗНЫЕ показатели? |
01.10.2021, 16:27 (15:27) | #317 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
.немного причина и следствие попутано.
не генератор давать. он даст сколько съедят (в пределах возможностей), а разные акб разный ток будут брать. но не потому что туарег умный. а потому что акб разные. аналогия: генератор это розетка. какую нагрузку в розетку воткнем - такой ток и будет. а туарег, по крайней мере тот на котором катаюсь, вообще ничем в плане заряда не отличается от уазика. на котором тоже езжу периодически. обычный генератор как на 95% машин всех стран и производителей. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 01.10.2021 в 16:33. |
01.10.2021, 16:36 (20:36) | #318 |
1394
Тема-то - почему не держит зарядку аккумулятор. Или он недоедает, или он помирает. Вот откуда копать надо.
влад374, с офтопом про запуск тут ещо Я то знаю, почему у меня. Но тут опять срач начнётся. Тем не менее - зря сотку поставил. Не успевает она зарядится. Надо было штатную 80-ку брать. |
01.10.2021, 17:23 (17:23) | #319 |
8579
...Тем не менее - зря сотку поставил. Не успевает она зарядится. Надо было штатную 80-ку брать.
Хоть 100 Ач... хоть 1000 Ач АКБ... Если потратила батарея 30 Ач на запуск ДВС, то эти 30 Ач и будет генератор восстанавливать. Тут только время заряда влияет |
