12.11.2019, 00:07 (00:07) | #301 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Реле J496 (A5 на схеме блока предохранителей) реле управляющее доп.помпой по команде мотроника находится в блоке предохранителей и реле расположенного в моторном отсеке слева, рядом с лобовым.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд Реле J708 подключает доп.помпу по сигналу климатроника и находится оно под приюорной панелью и имеет обозначение по схеме блока предохранителей Е8. Предохранитель SB2 - защищает доп.помпу только со стороны реле J708. Он как раз под подозрением. |
Последний раз редактировалось keyptown; 12.11.2019 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2019, 01:18 (01:18) | #303 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
А оно как бы второстипенную роль играе, климат то включен постоянно. Логика его работы ( J496 ) вообще не ясна и у разных моделей VW и да же движков разная. Но проверить через тесты двигателя его работу и работу доп.помпы можно и нужно. Но что бы доп.реле сработало выставьте обдув климата в положение OF (на дисплее должно высветится). Это не обязательно ИМХО но сделайте так. В положении обдува OF реле J708 отключено и доп.помпа отключена и тем самым цепь и помпа готовы к проверке.
Последний раз редактировалось keyptown; 12.11.2019 в 01:38. |
12.11.2019, 01:46 (01:46) | #305 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Как оно в меню Васи называется? Последовательные тесты исполнительных механизмов ИМХО. Внутри каждого блока они свои. Нужно выполнить эти тесты и через Климат (не будет работать) и через двигатель, сработает
Последний раз редактировалось keyptown; 12.11.2019 в 01:51. |
12.11.2019, 03:05 (03:05) | #306 |
keyptown, Спасибо, завтра отпишусь
Добавлено через 56 минут 47 секунд keyptown, сейчас полазил и на драйве нашёл у парня на Ауди тт точно такая же проблема была и ему все писали что питание подаёт блок управления вентиляторами и он поменял этот блок и помпа заработала . Скорее всего и у меня проблему там надо искать |
Последний раз редактировалось Маргич; 12.11.2019 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2019, 19:52 (19:52) | #314 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Маргич, если сами не хотите не может провести поиск неисправности, поезжайте к диллеру на диагностику. Это имхо 0,5 нормочаса, неисправность легко поддающаяся локализации.
13.11.2019, 20:30 (20:30) | #315 |
keyptown, у нас Дилера ближайшие 200 км нету. Просто я уже все проверил предохранитель слева в торпеде sb2 J160 на 5 ампер целый. Другой предохранитель под капотом J151 на 20 ампер тоже целый. Реле под капотом J151 рабочий и реле под торпедой над педалями J160 тоже рабочий. Реле оба носил к двум электрикам и оба сказали что они рабочие. Просто не могу понять что там ещё может быть ?
13.11.2019, 20:47 (20:47) | #316 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Так оба теста проведите тем самым проверите цепь от реле под торпедой до доп.насоса. Или Васи то же нет?
Последний раз редактировалось keyptown; 13.11.2019 в 21:01. |
13.11.2019, 20:53 (20:53) | #317 |
keyptown, под рукой сейчас нету Васи. Это тестами можно проверить ? В итоге блок управления вентиляторами там не причём ? Только блок климата подаёт сигнал на помпу ?
13.11.2019, 21:13 (21:13) | #318 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Нет Васи замкни в колодке клемы под нормально разомкнутые контакты реле. Т.е. силовые контакты в колодке. Тем самым съэмитируешь срабатывание реле по команде климата, предварительно проверь присутствует ли плюс на одной из клем. Схему изучи! Посмотри появляется ли плюс уже на управляющую обмотке этого реле при выходе из положения вентилятор ПЕЧКИ OF климата. Возможно блок предо0ранителей и реле под приборной панелью можно подспустить вниз, мне так помнится, для более удобного доступа
Последний раз редактировалось keyptown; 13.11.2019 в 23:51. |
13.11.2019, 21:28 (21:28) | #319 |
keyptown, у меня эта колодка реле под торпедой вниз никак не спускается. Пробовал за язычки тянуть ну все никак не идёт одна часть которая стороной в салон спускается вниз а а переднюю часть которая ближе к мотору держит ее там что-то
13.11.2019, 21:31 (21:31) | #320 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
И да же не так, для начала что бы не корячится замкни силу на реле A5 под жабо слева. Зажигание должно быть включено, вентилятор печки на дисплее должен находится в положении OF. При этом цепь от реле под прибоной панелью до доп.насоса будет находится в готовности для проверки.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось keyptown; 13.11.2019 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
