#301 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ребят здрасьте!!! Проблема такова, после внедрения VAGa, на следующее утро сел аккум на турике (3,2 америкос 2004г.), открывал ключом (почему после VAGa? потому что было и второй раз).во-вторых, не появился звук на майфуне, ни от CD, ни от NAVI и т.д. пробывал отключать на час, два, на ночь! не помогло. пытается выкинуть меню с вводом пина и через секунду уходит в меню радио! через VAG проверяли звук колонок через усилок, всё робит! может кто нить подскажет че делать? ошибок никаких нет((((
VAG ом менял американскую раскладку на европейскую, путём смены цифр! после смены всё работало!!! все радиостанции ловились, но после посадки аккума, все осталось без изменения но нет звука вообще!!! магнитолу видит, ошибок не пишет!!! ![]() |
#302 |
![]() Город: Ленинград
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
Павлуха ,С данной проблемой мучаюсь уже более года. По всей видимости слетели мозги у магнитолы или у блока комфорта. В начале месяца по данной проблеме обратился в Питере к ОД Нева-Автоком. Там вынесли вердикт - несоответствие протоколов европейской и американской сборки
#303 |
Благодарностей: 493
668
Yran, благодарчик за ответ))) так мне попробывать перекодировать? просто после того как VAGом залезут, боюсь опять выйду на следующий день, а тат аккумулятору опять пипец!!!!
и RN S2 CD у мя изначально америкосовская, просто перекодировали радио под европу!! ведь всё работало до севшего аккума!!! не в курсе как ввести меню вызова запроса пин кода??? весь инэт уже перевернул???? |
#304 |
Благодарностей: 602
959
#306 |
Благодарностей: 28
28
Доброго всем времени! Ранее замечал в работе РНС2 особенность - самовольно, на одну десятую МГЦ перестраивать запрограмируемые частоты радиостанций. Сегодня ни стого ни с сего, при плавном движении в пробке перестала петь! Не идет звук ни при воспроизведении радио, СД, телевизора, чейнджера. При этом делая максимальный звук, слушно как немного фонят колонки. Каких либо ососбенностей в виде надписей, изменении подсветки не последовало. Просто перестала петь и все!!! Братцы, кто сталкивался с подобной проблемой??? куда залесть, на что смотреть???
#308 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
SerGen99, было такое пару раз.
потыкал вкл= выкл=вкл=выкл=вкл=выкл=вкл и проходило ![]() |
Поблагодарили: | SerGen99 (30.08.2012) |
#309 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Товарищи, Установил себе рнску на свой дорестайл, гпс,нави и прочего небыло у меня.
С навигацей понятно что работать она не будет у меня, а как быть с чтением двд дисков? Увидел кнопку AUX, я так понимаю это под флешку или айпод разьем?как его добыть? |
#310 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
malashiyVY, рнс2 двд не читает (( с диска подгружаются карты навигации и считывается музыка. Для AUX там вход типа "тюльпан" . Кажется так...
Поблагодарили: | malashiyVY (31.08.2012) |
#311 |
8120
chikanarik,
А что насчет русского языка? Если тюльпан один, то непонимаю тогда что и как в него... |
#312 |
![]() Город: Астана
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
Поблагодарили: | malashiyVY (02.09.2012) |
#313 |
Благодарностей: 45
45
С навигацей понятно что работать она не будет у меня, а как быть с чтением двд дисков? Увидел кнопку AUX, я так понимаю это под флешку или айпод разьем?как его добыть? ![]() |
#314 |
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
5100
не бывает
![]() существует специальный шнурок для установки в подлокотник, ну или приколхозить ![]() |
#315 |
![]() Город: Астана
7692
Neyton, номера не знаю
Поблагодарили: | Neyton (01.09.2012) |
#316 |
8120
Вопрос, жмем info-position disp.
Положение колес, компас работают, уровень над морем нет( так понимаю нет карт, нету уровня) левый нижний столбик всегда показывает 272" и километры, то больше, то меньше в основном от 1940 до1955 другие столбики пустые. Что где обозначает? ![]() Ещезаметил по сравнению с дельтой, радио ловит намного хуже! В городе незаметно, за городом одно шипение... Если диск с картамивставить изменится что нибудь? |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 08.09.2012 в 14:34. |
#317 |
8120
Иногда, раз в пару дней при проигровании радио, просто пропадает звук, тыкаешь другую волну, все играет
#318 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 29
29
Положение колес, компас работают, уровень над морем нет( так понимаю нет карт, нету уровня) левый нижний столбик всегда показывает 272" и километры, то больше, то меньше в основном от 1940 до1955 другие столбики пустые. Что где обозначает? ![]() Ещезаметил по сравнению с дельтой, радио ловит намного хуже! В городе незаметно, за городом одно шипение... Если диск с картамивставить изменится что нибудь? ![]() ![]() Что касается радио - такая же тема. Там вроде надо антенны перекомутировать. Хотя все по-разному говорят. Единственное, что я заметил, что когда подключал разъемы от антенны сзади РНС, то в разъем влезла только один штекер, другой - нет. Там усико по-другому разположено. Пока оставил так. |
Поблагодарили: | malashiyVY (10.09.2012) |
#319 |
8120
Whiskey,
Хороший аватар ![]() А где добыл антену? она фишками соединяется или беспроводным путем? |
#320 |
Благодарностей: 29
29
malashiyVY, спасибо!
![]() Антенну купил на горбушке за 1100 руб. Там сзади спец выход под антенну (синий). Разьем вроде называется FAKRA. Могу скинуть в личку где именно покупал. Добавлено через 24 минуты 46 секунд Вот нашел такое видео: Если это правда, то я бы заморочился ![]() |
Последний раз редактировалось Whiskey; 10.09.2012 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | malashiyVY (11.09.2012), Vad1m (11.09.2012) |
