Старый 17.10.2011, 21:45 (21:45)   #301
jonnstill
Благодарностей: 17
jonnstill Младенец
ищите ...
В Оффтопе конечно правды маловато, но я думаю что смысл в этом есть, и звучит он так: "Людям нужно по возможности помогать, (хотя-бы ссылками) а не посылать на поиски"
Это я не про себя, мне пока помощь не нужна.
jonnstill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 22:08 (21:08)   #302
Bonebreaker
Аватар для Bonebreaker
Bonebreaker Младенец
В общем позвонил сегодня на сервис... там ответили довольно четко:
- если отопитель с брелком дополнительным и шилдиком на двери - он греет и салон и контур движка
- он же дополнительно греет движок если завести на морозе
- включается он либо дистанционно с брелка, либо запрограмированный с экрана Infotainement
Никакой информации о том что он типа запускается сам всегда автоматически при +4 - я не получил :)
Последний раз редактировалось Bonebreaker; 17.10.2011 в 22:10.
Bonebreaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 22:34 (22:34)   #303
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
а где шильдик располагается на двери и как он выглядит
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 22:38 (21:38)   #304
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
на дверной средней стоке с водительской стороны,чёрный такой квадрат с надписью eberspacher и ещё чего-то написано.
Старый 17.10.2011, 22:40 (21:40)   #305
Bonebreaker
Ну я оговорился - не на двери а на стойке со стороны водителя. А как выглядит - тут в начале темы прямо есть фотка.
jimax (17.10.2011)
Старый 18.10.2011, 06:39 (06:39)   #306
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Это и есть автоматическое включение. Не знаю точно, при какой температуре, но явно выше 0. У меня в мае запускался, когда мороза не было, но температура была ниже +5.
Старый 18.10.2011, 09:52 (09:52)   #307
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
А как это проявляется?
Загорается значек на на панели климата?
У меня пока сам не разу не запускался. Только с пульта или кнопкой. +4 на термометре машины уже видел.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 10:31 (09:31)   #308
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Если завести двигатель при меньше+5,(определяется каким то датчиком-не обязательно совпадает с датчиком, по которому видно температуру на дисплее) а затем через некоторое время (не сразу) его заглушить, не дав ему прогреться, если снаружи авто будет слышен шум, похожий на работу вентилятора, а из под днища в районе вод. двери наблюдаться сизый дымок (не всегда- зависит от погоды)- значит все ок- отопитель вкл автоматом , а продолжает он работать, потому, что он должен выработать оставшееся топливо.
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОлегТ (18.10.2011)
Старый 18.10.2011, 11:56 (11:56)   #309
maz29ru
Аватар для maz29ru
Просто слышно, как работает, и самое главное - сразу начинает дуть теплый воздух из климата.
ОлегТ (18.10.2011)
Старый 18.10.2011, 12:09 (12:09)   #310
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Не очень-то слышно. Вот на Пассате слышно было как запускается с гудением и работает. Он у меня сдох на третьей зиме, проблема решилась снятием и чисткой камеры сгорания от нагара. За всё отдал ОД примерно 3 т.р. (там разбирать прилично надо, чтобы к подогревателю добраться).
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 12:43 (12:43)   #311
maz29ru
Аватар для maz29ru
Не очень-то слышно.
Очень не очень, но я на своем слышу. На стоянке конечно, а не в движении.
Старый 19.10.2011, 08:27 (08:27)   #312
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
ДругДруга путаете.
Подразумевается автоматическое включение догревателя на Работающей машине, если температура в салоне меньше определенной. А не на Неработающем двигателе :)
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 08:48 (08:48)   #313
maz29ru
Аватар для maz29ru
Academicz,
я на работающей машине имел ввиду
Старый 19.10.2011, 09:08 (09:08)   #314
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Academicz, и я.
Старый 19.10.2011, 20:07 (20:07)   #315
Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Дык, а я про что
Bonebreaker, походу думал о выключенном...
Старый 19.10.2011, 22:12 (22:12)   #316
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Автоматически при ниже +5 запускается догреватель на работающем двигателе, а не автономный отопитель. Сервис мог бы и разъяснить разницу.
Старый 19.10.2011, 22:19 (22:19)   #317
11RUS
Аватар для 11RUS
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник
У меня , при работающем двигателе при ниже +4 запускается автоматически стояночный подогреватель. Запуск слышен, выхлоп из под водительской двери идет.
11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 22:25 (22:25)   #318
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
По идее при этом должен появляться соответствующий значек на климате, как при запуске кнопкой или пультом, но такого не разу не было и это смущает
Старый 19.10.2011, 22:30 (22:30)   #319
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
А чем отличается "догреватель" от "автономного отопителя"? Я так думал, что в дизельной версии это одно и то-же. ))
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 22:36 (22:36)   #320
11RUS
Аватар для 11RUS
Благодарностей: 647
Видимо считается, что не наше дело каким образом тепло в салон поступает при работе в автоматическом режиме. Если сами программировали или кнопкой запускали, то идет отчет, что команда выполнена.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Eristoff,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37677
Последний раз редактировалось 11RUS; 19.10.2011 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
ОлегТ (19.10.2011)
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
