27.07.2012, 00:30 (00:30) | #301 |
13
Побывал и я на диагностике у "супер официалов".
Датчик G40 проверили - он в порядке. Крутили, вертели, сказали одно - верхняя цепь совсем никуда. Рекомендуют обязательную замену цепей со всеми вытекающими. пристрашили регуляторами фаз газораспределения (и почемуто их упорно называю vanos) 2.8к$ если без регуляторов, и 4.5к$ если замена понадобится... мда, официалы всё поофициальному. А насколько работа требует сверх моториста? Есть другой сервис VW (тоже официалы, мне по акциям катушки меняли, на замену сказали рейку заберут, если вдруг надумаю), так они мне прикинули цену 1.2к$ (это со скидкой, без регуляторов). Но!, у них уволился моторист, сказали,- "сделать есть кому". |
Последний раз редактировалось ievosabo; 27.07.2012 в 09:37. |
01.08.2012, 12:48 (16:48) | #302 |
Изображений в галерее: 11
7
Присоединяюсь к теме. Пробег 104 000. Ошибка CHECK на приборке периодически выскакивала еще в германии (75 тыс) где ТУРа брал - тамошний дилер сказал "катализаторы", поэтому до недавнего времени катался без напрягов. Когда CHECK загорелся в паре с EPC в первый раз (после заправки 92-м в Павлодаре) по привычке значения не придал - долго ждал пока сама "сотрется" (обычно лечилось заправкой 95-м), не дождался, заехал к дилеру в Астане (Меркур) и стер - ничего про ГРМ сказано не было, все те же катализаторы. После этого пару тыщ км. по Астане накатал - никаких ошибок. Ехал обратно - тот же Павлодар, уже другая заправка - опять CHECK + EPC, опять сам не тухнет. При этом машина ведет себя в целом нормально - не троит, не гремит, обороты набирает нормально, одно большое НО - выше трех тыс оборотов не развивает движок - при переключении на пониженную эффекта практически 0 - резко не обгонишь в общем.
По трассе до Новосиба ехать замучился - на 6-й передаче 130 км/ч - больше не дает. Все обгоны "с разбегу" - как-будто на москвиче едешь. В Новосибирске дилер неприятно удивил - помимо стандартных "катализаторов" обнаружил "неверное соответствие распредвала (G40) и коленвала (G28)". Взгляните на отчет диагноста. Можно ли по указанным цифрам какие-то выводы делать? Читал про ВАГ-ком, про 208 и 209 группы и про критическое значение 8 - не вижу ничего похожего. Дилер по своему прибору наверняка может эти показания считать, не так ли? Возможен ли вариант что из-за плохого бенза движок таким образом отреагировал или все-таки пора готовиться к замене комплекта-ГРМ. |
01.08.2012, 17:07 (20:07) | #303 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Возможен ли вариант что из-за плохого бенза движок таким образом отреагировал или все-таки пора готовиться к замене комплекта-ГРМ. У меня вот какой вопрос ко всем. Появлялся ли у Вас посторонний звук в первые секунды запуска на холодную? Звук похож на прокручиваемый стартер после запуска, как будто бендикс не отпустил, но это фазовозвращатели |
01.08.2012, 17:38 (18:38) | #304 |
Благодарностей: 512
1163
жесть какая-то с работами .. Братцы ,ИМХО работа по замене цепей на Туре не является архисложной ,это не на V8 fsi головки перебирать (следствие) -> натяжители и верхние цепи менять НИЧЕГО НЕ снимая кроме впускного Далее по ошибке -цепи ,промежуточная звезда ,натяжители ,успокоители ..все .
О перестановщиках задумываются с ошибкой ИЗБИРАТЕЛЬНО по датчику Холла . Это действительно не просто - много дорогостоящих деталей ,каждая влияет -перестановщики ,блок клапанов ,клапана.. На фото вижу распечатку стандартного GFS протокола ,в этом случае можно протокол сохранять на флешку и сбрасывать на форум ,что гораздо удобнее.. |
01.08.2012, 17:38 (21:38) | #305 |
7
Написано "обнаружено 3 события", а на распечатке только одно. По этой ошибке в преобладающем большинстве случаев меняется цепь. В этой ветке описано пару случаев когда спасала замена топливного фильтра и бензонасоса. Для начала проверь давление в топливной рампе и морально готовься к замене цепи.
У меня вот какой вопрос ко всем. Появлялся ли у Вас посторонний звук в первые секунды запуска на холодную? Звук похож на прокручиваемый стартер после запуска, как будто бендикс не отпустил, но это фазовозвращатели У меня ничего похожего нет. Сейчас ошибку стёрли - машина едет нормально, работает ровно. Мой вопрос в другом - может ли заправка плохим топливом привести к подобной ошибке - может у кто сталкивался. Почему-то оба раза ошибка выскакивала по трассе именно после заправок на Павлодарских АЗС. |
01.08.2012, 18:19 (21:19) | #306 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Остальные 2 события - катализаторы. Про фильтра и насосы я видел, но там и симптомы были похожие - двигатель троит, не тянет и т.д.
У меня ничего похожего нет. Сейчас ошибку стёрли - машина едет нормально, работает ровно. Мой вопрос в другом - может ли заправка плохим топливом привести к подобной ошибке - может у кто сталкивался. Почему-то оба раза ошибка выскакивала по трассе именно после заправок на Павлодарских АЗС. Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ParKoV; 01.08.2012 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2012, 17:37 (20:37) | #307 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
поменял датчик распредвала G40 - безрезультатно. Было -11 и -8 градусов, осталось также, только после пары прогазовок в 208 канале значение пропало вообще. Очевидно, что датчик работает и отклонение действительно такое, но почему не горит ошибка при таких углах? Вообще в 208 и 209 каналах какие углы?
10.08.2012, 19:09 (23:09) | #308 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
В идеале на новой машине смотрели было -3 |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 10.08.2012 в 19:12. |
10.08.2012, 19:41 (22:41) | #309 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Не более 8 должно быть. Если больше, показывает минусы --
11.08.2012, 09:56 (10:56) | #310 |
Благодарностей: 28
28
тоже на днях ошибку аэрьека гасил и сделал у официалов диагностику, выдали щамену цепи, ошипка грят уже не стирается.... пробег 160, визуально изменений в авто вроде нет, если только погромче работать чуток стал, а так все в норме. готовлюсь вот морально..
11.08.2012, 10:13 (11:13) | #311 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
Поблагодарили: | Карагандинец (13.08.2012) |
11.08.2012, 18:09 (19:09) | #312 |
Благодарностей: 28
28
Nomad,
спасибо, но у меня тут партнеров клубв нэма))))) поэтому на заказ только новье. готовлюсь вообщем. |
21.08.2012, 11:56 (12:56) | #314 |
Поблагодарил(а): 33
13
21.08.2012, 14:56 (15:56) | #315 |
Благодарностей: 512
1163
К V(R) 6 это не относится ..На V8FSi -возможно ..
Собственно многие операции возможны без многочисленных разборок и потери качества .Но это дела сервиса и механиков в них работающих , не рекомендовал -бы эксперименитровать без наличия опыта .. |
21.08.2012, 15:37 (16:37) | #316 |
Поблагодарил(а): 33
13
Как там у Пушкина . И опыт - сын ошибок трудных...
Просто дико осознавать , что 100 тыс. пробега и цепи кирдык. Даже на москвиче при таком пробеге на синтетике проблем не было. |
21.08.2012, 15:50 (16:50) | #317 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
ну не 100 а 120,
ремень через 60 меняется, так что фактически по стоимости почти равнозначно. А плюс в том что состояние ремня проверить невозможно, а состояние цепи посмотреть можно. Но лучше бы всеж спереди цепь поставили. Вот думаю у немцев не принято резко стартовать, а цепи тянутся как раз при резких стартах. |
