07.07.2015, 11:40 (10:40) | #301 |
6
525ia, у 7la тоже в режиме обдува "стекло" кондиционер подрубается
07.07.2015, 19:01 (18:01) | #303 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
08.07.2015, 06:08 (11:08) | #304 |
16
andru38, ошибка "давление хладоагента" , так давление высокое или низкое? предположу что проблема в датчиках давления
08.07.2015, 06:19 (05:19) | #305 |
Благодарностей: 485
585
andru38, в идеале померять давление внешним манометром и если система в порядке на самом деле то менять датчики
10.07.2015, 07:40 (12:40) | #306 |
16
10.07.2015, 07:53 (06:53) | #307 |
Благодарностей: 485
585
andru38, G65 который - под коробом водоотводящим справа, я даже как то темку создавал как его менять
и есть еще 25 позиция у компрессора |
Поблагодарили: | andru38 (10.07.2015) |
10.07.2015, 09:17 (14:17) | #308 |
16
10.07.2015, 09:46 (08:46) | #309 |
Благодарностей: 485
585
andru38, у тебя климат 2с с автоматическим регулированием?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды вобщем посмотри, там конечно в этих ваговских схемах черт ногу сломит, но кроме G65 еще фигурируют какие то датчики температуры хладоагента G454 http://vwts.ru/electro/touareg/touareg_climat_rus.pdf |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 10.07.2015 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2015, 11:14 (16:14) | #310 |
16
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось andru38; 10.07.2015 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2015, 16:49 (18:49) | #312 |
Добрый день уважаемые!
Есть турик 2006 года, авария в 2008, вмятинИЩЕ спереди, смогли только оживить в 2014. Едем, но вот остались несколько проблем, одна из них "кондиционер". Заехали в ОД, была ошибка по датчику темп воздуха, заменили, затем "не работает большой вентилятор охлаждения радиатора", заменили. Вчера опять заехали в ОД, ошибка по датчикам стерли, вентилятор работает, фильтр салона заменили а кондер все еще молчит. Сказали снять и проверить компрессор кондера,муфты, но уже устал, раскашелился я на нем по крупной. За снятие компрессора 4000р, это в Казахстане. Завтра попробую уговорить перезалить фреон, но можно ли это сделать с нерабочим компрессором? И не должен ли не включаться большой вертилятор если неработает компрессор? Думаю продать, а ведь уйдет за копейки, лучше доделать. Что еще можете посоветовать? По какой причине может не работать компрессор? Пробег всего 12 тыс. |
16.07.2015, 21:09 (23:09) | #313 |
Сняли мы компрессор, умер элетромагнитный клапан компрессора, сказали что можно найти на разборках или отдельно купить. Думаю если не найду клапан сразу купить компрессор новый. Но цены кусаются. Может посоветуете где подешевле можно найти? Можно и б\у
17.07.2015, 00:23 (23:23) | #315 |
Благодарностей: 155
255
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ А КАКОЙ ОБЪЁМ ХЛАДАГЕНТА НАДО ЗАПРАВЛЯТЬ?
У меня: для 2-х зонного 700 грамм, для 4-х зонного 1200 грамм. (http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=21) Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=290 мне обошёлся в 18700р |
Последний раз редактировалось 525ia; 17.07.2015 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2015, 13:12 (15:12) | #316 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 92
167
Доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой: Год назад перестал работать кондиционер, делали диагностику и ничего не нашли, газ есть, утечек нет, в итоге поменяли муфты, ничего не изменилось, решился на замену компрессора... И ура, все заработало... Но вот прошел год, еду по трассе и вдруг резко что-то зажужжало достаточно громко, думал с движком что-то, но плавно жужжание сошло на нет, еду думаю что это было, как начал замечать, что становится жарковато... Оказалось перестал работать кондиционер... Не пойму что случилось, компрессор новый, муфты новые... На диагностику пока не ездил. Какие есть соображения?? |
20.07.2015, 19:37 (21:37) | #317 |
Благодарностей: 38
38
Последний раз редактировалось sergey201178; 20.07.2015 в 19:40. |
20.07.2015, 23:02 (01:02) | #318 |
Благодарностей: 92
167
Муфты всё равно пора было менять, пробег то 200)) в этом году поменял на генераторе, подклинивать начала. Сервис официальный фольксваген(( про стружку ничего не говорили. А моется система с разборкой или нет? На диагностику поеду на днях, но вот куда ехать, чтобы хорошо проверили - вот тут нужно репу почесать)))
20.07.2015, 23:34 (01:34) | #319 |
Благодарностей: 38
38
21.07.2015, 20:56 (22:56) | #320 |
Добрый вечер. Все таки решили купить новый компрессор. Сделали заказ,ждем.
Можете не понимающему объяснить что такое стружка и как промывается система? Наш ОД точно не в курсе, и поставят мне новый компрессор без всякого промывания. Надо будет предупредить. |
