Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 24.09.2013, 23:36 (00:36)   #301
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Он партнер клуба? Если нет, то забанят за рекламу.
Ок, поправлю сообщение немного. Но спасибо не могу не сказать!
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 06:39 (07:39)   #302
Andreyko
Причина: Коммерция в тематических разделах
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Партнер партнер. Мы с Timur вместе работаем. Он на Украине я здесь))
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Andreyko, добрый день! Где в москве можно поставить громкую связь 550 ,Media in есть. Сколько времени занимает установка? Гарантия? Стоимость?
Смотри личку
Последний раз редактировалось Andreyko; 25.09.2013 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
Andreyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 07:30 (08:30)   #303
Брокер
Аватар для Брокер
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
Брокер ПервоклашкаБрокер ПервоклашкаБрокер Первоклашка
Смотри личку
Просьба отписаться по стоимости громкой связи в личку, может заинтересует
Даёте ли Вы чеки на стоимость установленного оборудования + услуги установки?
Брокер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 11:33 (12:33)   #304
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Ответил в личку
Старый 25.09.2013, 12:01 (12:01)   #305
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
http://forcars.pro/ (партнер) предлагает комплект блютуз за 200 евро с проводкой + 250 Infotainment Gateway c проводкой
а там считай сам. Знаю, что в Москве есть у них установочный центр. Самому тоже поставить не проблема. Я ставил.
Так что считай сам "нормально" или нет.
Сашибо за ссылку, инфотеймент уже стоит 200 в Украине.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 12:02 (13:02)   #306
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
А вот как созрею на фары, сразу напомню :)
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 15:20 (16:20)   #307
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Смотри личку
озвучьте порядок цен для 77.
и нормальные ориг блоки или без кириллицы, типа кюфатека?
Старый 25.09.2013, 17:12 (18:12)   #308
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Все блоки орижинал естессно с кирилицей и блютуз аудио. Меню на приборке и рсд. Если медиа ин стоит то цена 15 тыр под ключ. Если нет медиа и надо ставить инфотейнмент то цена под ключ 25 тыр.
Последний раз редактировалось Andreyko; 25.09.2013 в 17:55.
Pavel Gorbachev (27.09.2013)
Старый 26.09.2013, 15:40 (16:40)   #309
szao
Тролль
оч неплохо на фоне 31тр за опцию при заказе.
при этом медиа-ин стоит опцией копейки.
но я так понимаю антенна (на крыше) не меняется и модуля с симкой и звонилкой не будет?
Старый 26.09.2013, 16:22 (17:22)   #310
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
То как оно работает и даром не нужно (я на счет SMS).
А так антенна у нас совмещает все три функции GSM, GPS, антенна удаленного пуска догревателя.
Старый 27.09.2013, 00:08 (01:08)   #311
szao
Тролль
антенн несколько вариаций, в зависимости от комплектации.
в т.ч. под подготовку - отдельные.
Старый 27.09.2013, 00:41 (00:41)   #312
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
С завода дороже и блок БТ не очень хороший ставят, давно твержу :)
Старый 27.09.2013, 07:40 (08:40)   #313
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Отложилось в памяти что одна. Смотрел ETKA с полгода назад.
Утверждать не буду
Старый 27.09.2013, 09:34 (09:34)   #314
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Несколько
Старый 27.09.2013, 11:52 (12:52)   #315
Pavel Gorbachev
Аватар для Pavel Gorbachev
Благодарностей: 32
Pavel Gorbachev Младенец
Хочу сказать огромное спасибо Андрею за отличную работу! Приехал в выходной день почти за МКАД, сказал час будет возиться, столько и ушло! Все работает супер, даже жену приучил к Hands free в машине.
Pavel Gorbachev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreyko (29.09.2013)
Старый 03.10.2013, 09:41 (10:41)   #316
Isaak
Isaak Младенец
Комрады, подскажите, в выхи буду ставить блютуз, установщик говорит, что нет смысла ставить блок Infotainment Gateway по заводскому, т.е. в районе задней арки. Предлагает поставить где-то спереди, чтобы весь салон не разбирать. Что думаете?!
Isaak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 09:46 (10:46)   #317
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Правильно говорит.
Я ставил точно так как рекомендует Куфатек.
Тип файла: jpg A7.jpg (142.4 Кб, 572 просмотров)
Старый 06.10.2013, 00:31 (01:31)   #318
Isaak
Isaak Младенец
Сегодня установил комплект Bluetooth + infotainment gateway! Тур все видит, в меню появился Телефон, но вот незадача, блок infotainment gateway a7 новый, без кодировки, с телефоном связи нет!!! Если кто подскажет, буду оч. признателен!!!
Добавлено через 11 минут 28 секунд
И мой совет - если у вас нет блока A7, то лучше "сдавайтесь" на установку кому-то. Проблема не в том чтобы его поставить, а в том чтобы его закодировать. Потому что такой инфы бесплатно никто не даст. VAG-COM такой кодировки не знает. Мне повезло и он уже был закодирован :)
На "крайняк" я могу подсказать свое значение long coding. По времени рассчитывайте на 4 часа примерно. Второй раз можно поставить часа за два
Ant99 Можно мне значение long coding?
Последний раз редактировалось Isaak; 06.10.2013 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2013, 09:15 (10:15)   #319
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
0405260200000000100B Собственно вот. Снял ее с туарега с установленным медиа ин и инфотенмент гейтвеем.
Старый 06.10.2013, 09:26 (10:26)   #320
Isaak
Isaak Младенец
Спасибо большое Andreyko, попробую!
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
