Старый 30.05.2012, 14:43 (13:43)   #301
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Помимо оборотов давление в рампе далеко не 390бар..
Попробуй следующий раз снимать видео в турбо режиме, дискретность показаний VCDS выше. ( "турбо" кнопка такая вверхнем правом углу этого окна :)
Жаль редукционный клапан обратки вагкомом не проверить.
- задача редукционного клапана поддерживать остаточное давление в обратной топливной магистрали всегда около 10 бар.
- это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы
- если измеренное значение меньше заданного, заменить редукционный клапан.
- редукционный клапан можно заменять только в сборе с обратными топливными магистралями.
- после замены двигатель должен поработать ок. 2 мин. на оборотах холостого хода для удаления воздуха из топливной системы.
Последний раз редактировалось Гриф; 30.05.2012 в 14:50.
Старый 30.05.2012, 15:25 (14:25)   #302
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Serega 3.2, ета тема для дизелистов 3.0
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Гриф, ну так, если б обороты двигателя были около 200 а не 150, то и давление в рампе было б выше, я так думаю.
Кто что скажет? смотреть масу на двигатель? аккуму 1 год. может зарядить его?? стартер?
Добавлено через 43 секунды
завтра сниму в турбо режыме
Последний раз редактировалось Назар; 30.05.2012 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 19:16 (22:16)   #303
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Назар, давай новую серию (в турбо-режиме).
Давление в рампе + обороты стартера.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 19:28 (18:28)   #304
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
SergAP, утро не бывает 2 раза на день))))))))))))
Добавлено через 32 секунды
все завтра, а то сегодня уже алко-тим. ))))))))))))))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Назар; 30.05.2012 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 19:49 (18:49)   #305
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Кстати, массу нужно проверить. На Ауди клубе обсуждали такую же проблему, иногда решалась заменой провода массы:
Тип файла: jpg провод.jpg (212.8 Кб, 123 просмотров)
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (05.06.2012)
Старый 30.05.2012, 19:54 (22:54)   #306
SergAP
Аватар для SergAP
Назар, да я в курсе. Если завтра утром будет время - такое же видео засниму у себя и тоже выложу.
До завтрашнего просмотра и дальнейших раздумий...
Старый 31.05.2012, 01:09 (01:09)   #307
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Что-то обороты стартера всего 147. Вроде, не меньше 180 должны быть на трешке
Ну почему тогда зимой в морозы стартер еле-еле проворачивает мотор, а он запускается с одного-двух оборотов? Тьфу-тьфу, в этом сезоне пока проблем с долгим стартом у меня не было, но и жары на улице особо то не было. Дождёмся жарких дней, а там посмотрим.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 10:06 (09:06)   #308
Volchok
Volchok Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45758
тут подробное описание моей траблы
за последнюю неделю заметил следующее, если машину заводить с кнопки - стартует 15-20сек, если заводить ключом - стартует как обычно за 2-3 сек, у меня походу трабла в кейлессе
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 10:14 (09:14)   #309
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
сегодня видео заснять не получилось(((( так как вчера набухался))))))))))
Старый 31.05.2012, 10:16 (10:16)   #310
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Назар,
Старый 31.05.2012, 10:50 (09:50)   #311
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
chikanarik, нету здесь ничего смешного, будун дикий. весь прикол в том, что машынка с утра завелась с пол-оборота. шаманство какое-то.
Старый 31.05.2012, 13:16 (01:16)   #312
Cifromig
Аватар для Cifromig
Cifromig Младенец
По умолчанию присадки в двигатель от нагара
Посмотрите японскую присадку фирмы AUG №307 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=66F07F89&sr=-4 она как раз от нагара на клапанах
Cifromig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 10:23 (09:23)   #313
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
закончилась двухдневная борьба с алкголем, продолжаем борьбу с туром:
часть вторая в турбо режыме:
http://www.youtube.com/watch?v=j7wfx...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Назар; 01.06.2012 в 10:31.
Старый 01.06.2012, 10:56 (12:56)   #314
AlexK
AlexK Младенец
Привет всем!
С данной проблемой мучаюсь 2 года. Два раза отгорали провода от стартера (сам стартер в полном порядке), менял шестерни в дроссельной заслонке и также к замене оба впускных коллектора. Фича не прошла! Поднакопил денжат, набрался терпения и решил разобратся с данным траблом.
Сначала поехал на диагностику, там мне показали пальцем на датчик давления топлива, кот находится в левой рампе, и на три вышедшие из строя свечи накаливания. Приняв к сведению, заказал эти детальки. На следующий день уехал в командировку за 150 км., там и застрял, не заведясь, высадив аккумулятор и снова отжег провод на стартер. По совету друзей, загнал к местному "Дяде Ване". Что же удалось обнаружить? Во первых вышел из строя топливный насос, который находится в баке (не было давления в фильтр). Но это полбеды! При замене заводиться стал получше, но крутил долго особенно в жару и когда мотор слегка подостывает после рабочей температуры. Проверили как описано в эльзе все форсунки, они оказались в норме, проверили редукционный клапан, тоже все хорошо. Насос высокого давления тоже был абсолютно в рабочем состоянии. Меряется давление в рампах, и тут обнаруживается что остаточное давление они не держат вовсе, при пусковых оборотах давление в первой группе в районе 250-280, а при работающем двигателе не превышает 500 МПа. (хотя везде пишется, что рабочее давление 1500!) Все вроде как показывает на регулятор давления!!! Предположение что именно он не держит давление в рампах, и сбрасывает его в обратку, при повышенной температуре там что-то подзакусывает, или мож какие манжеты там есть, я к сожалению не знаю его устройства. Снимать пока не решаемся, так как он одноразовый. Как его еще можно проверить? Или пробовать поменять его методом исключения?
Я заказал его предварительно, но еще не оплатил. Может будут у кого какие мысли?
Последний раз редактировалось AlexK; 01.06.2012 в 11:00.
AlexK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 13:13 (12:13)   #315
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
AlexK, мда интересна твоя история. я вот тоже у себя еще не понял, иногда с утра в рампе давление 0 бар, а иногда 7 бар. что-то наверняка глючит.
еще хотел тебя спросить про датчик давления, ты его менял, каковы результаты?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Олег 44, заодка зимой как по мне связана из работой свечей накала, летом же они не греют и двигателю приходится заводится на одной компресии.
Последний раз редактировалось Назар; 01.06.2012 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
sergei1910 (20.08.2012)
Старый 01.06.2012, 14:58 (14:58)   #316
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Во-первых вы же грешите, что оборотов для запуска не достаточно, вот я к чему! А во-вторых коль вы про свечи и их работу я остаюсь при своем мнении, что они и летом при первом пуске после ночной стоянки должны включаться кратковременно с маленькой задержкой, конечно ни как зимой аж 2-3сек.
Старый 01.06.2012, 15:33 (14:33)   #317
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
обсуждали, летом свечи не работают.
Старый 01.06.2012, 16:08 (18:08)   #318
AlexK
AlexK Младенец
Назар, Датчик давления я еще не менял, возможно проблемы из-за него и есть, только прямого воздействия на давление в рампе у него нет. Датчик заказан вместе с регулятором. Ради эксперимента буду ставить последовательно и смотреть на работу двигателя.
Старый 01.06.2012, 17:52 (16:52)   #319
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
обязательно отпишись когда поменяеш.
Старый 04.06.2012, 23:16 (22:16)   #320
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
кинул еще одну масу на мотор, проверяю.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
